Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2021, 14:26
Mazayac писал(а):
17 ноя 2021, 14:15
Директ-экструдер должен решить на корню эту проблему.
Должен, но не факт, что решит. Опыт покажет. Хотя, я лично предпочту тефлон до сопла на длинных принтах из ПЛА. С трубкой до сопла нет никакого риска словить пробку. А с цельнометаллом риск всегда есть.
Mazayac писал(а):
17 ноя 2021, 14:15
Постоянно приходится разбирать полностью голову, чтобы трубку вынуть.
Теперь не надо. Фитинги снаружи торчат, и термобарьер одним винтиком диржится. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2021, 14:49
17 ноя 2021, 14:22
Просто надо менять их почаще, хотя бы раз в полгода.
Если бы это зависело от полугодий... Иногда достаточно пару килограммов отправить на печать - и готово.
17 ноя 2021, 14:26
Мне как раз полкило PLA вот-вот предстоит потратить, поглядим.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2021, 14:53
Mazayac писал(а):
17 ноя 2021, 14:49
Где-то так, согласен. 2-3 кг фитинги выдерживают.
С другой стороны, многим для домашней печати 2-3 кг на полгода хватает. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2021, 16:02
17 ноя 2021, 14:26
термобарьер одним винтиком держится
Вот за это я готов памятник поставить изобретателям CR10 хотэнда. И крепление нормальное не проворачивающееся, и горло одним движением в руки выпадает
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 ноя 2021, 16:48
17 ноя 2021, 14:26
С балкой и перемычкой для роликов очень даже завлекательно выглядит.... Только я не понял зачем двигатель экструдера закрывает винт Z. На Z я обычно делаю ручку для кручения в ручном режиме - при настройках очень удобно........ Как бы его бы сдвинуть чуть в сторону - ну например на среднюю точку между двигателем Н-бота и осью Z, например....
И хотелось бы больше фото. Что новое замутил и покусочкам выкладываешь..... - Интересно, что получится у вас теперь-?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 ноя 2021, 17:34
Mazayac, а CR-8 можно и с цельнометаллом пользовать)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2021, 17:55
Lenivo писал(а):
17 ноя 2021, 16:48
Потому что экструдер посередине даёт минимальную длину боудена. Да и с эстетической точки зрения криво стоящий экструдер будет колхозненько смотреться. Если с директом на постоянку будете собирать, то мотор над Z-винтом не нужен (он на голову переедет).
Кстати, а зачем нужна крутилка Z-винта? Я когда-то делал крутилки на фотополимерниках, чтобы платформу к плёнке вручную прижимать.
Lenivo писал(а):
17 ноя 2021, 16:48
Стандартный PRO Techno. Как раз пора очередной заказ собирать. На следующей неделе будет готов, сфоткаю. А может, видеоролик с кратким обзором принтера осилю. Там этих "рацух" слишком много собралось, фоткать и описывать текстом лениво.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2021, 18:22
Вот ещё очень полезная "рацуха" www.stroybat.ru . Эта коробка тыщи на полторы с доставкой СДЭКом получилась. Приходит из Питера до НН за 3-4 дня.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2021, 18:29
Kaktus писал(а):
17 ноя 2021, 17:34
Не понял мысль. Что угодно можно с цельнометаллом использовать, у меня E3DV6 сейчас с цельнотитановыми горлами работают.
17 ноя 2021, 17:55
Присоединяюсь к недоумённому вопросу. Чего и зачем ей крутить в FDM принтере?
Мои глюки со столом, кстати, излечились. Чую, дело было в нехватке тока.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 17 ноя 2021, 19:57
Mazayac писал(а):
17 ноя 2021, 18:29
Не понял мысль.
CR-10 имеет малую площадь оребрения, что прокатывает с трубкой до сопла, но может не прокатить с цельнометаллом. CR-8 имеет нормальную площадь оребрения.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2021, 20:52
Kaktus писал(а):
17 ноя 2021, 19:57
Всё предусмотрено. Через толстенный кронштейн тепло "размазывается" на всю Х-балку. Отверстие в кронштейне ровно 7 мм, термобарьер в него со скрипом вставляется. Можно ещё и с КПТ-8.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 ноя 2021, 22:54
Kaktus писал(а):
17 ноя 2021, 19:57
Погуглил CR-8 - круть! Спасибо за наводку!
А я, предугадывая недостаток охлаждения, заказал CR10s:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2021, 08:05
Mazayac, у разных CR 10 разные отверстия под термобарьер - важно не нае...ся)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 ноя 2021, 08:12
17 ноя 2021, 20:52
Всё предусмотрено
здесь может быть обратный эффект - кубик нагревателя будет вплотную к толстенному кронштейну не имеющему активного охлаждения + подогреваемому от стола. А как тепло будет размазываться через стальные шарики на балку можно только догадываться)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 ноя 2021, 08:18
Kaktus писал(а):
18 ноя 2021, 08:05
7 миллиметров диаметром у всех, не? Глубина - неважна.
