Электромотор для SUP, каяка, катамарана крепится к стандартному 8-дюймовому плавнику https://aliexpress.ru/item/32827710902. ... 33edVpW689 .
Основание плавника может быть приклеено к любой поверхности из ткани ПВХ (SUP-доске, каяку, лодке, катамарану).
На катамаране могут быть установлены два электроплавника на каждом из баллонов. В этом случае "руление" осуществляется отключением одного из моторов.
КИТ для сборки = 5000 руб. Собранный плавник с аккумулятором 24В 12Ач = 28000 руб. Без аккумулятора = 19500 руб.
e-mail для заказов 3dsprinter@mail/ru
Сайт http://3d-sprinter.ru/
Краткие технические характеристики:
- Максимальная тяга 10 кг (22 Lbs), скорость SUP-доски до 8-10 км/ч. Максимальная мощность двигателя 500 Вт.
- Аккумуляторная батарея 6S4P на 24-х элементах 3300mah INR18650 общей ёмкостью 300 Вт/ч (на среднем "газу" позволяет плавать до 2-3 часов).
- Бесколлекторный мотор Racerstar 5065 BR5065 140KV с прямой передачей на гребной винт.
- Габаритные размеры 160х160х190 мм (убирается в стандартный чемодан для путешествий).
- Вес 2.7 кг (вместе с аккумулятором).
- Примерная стоимость постройки = 12000-14000 руб. вместе со стоимостью КИТа для сборки.
Электроплавник на столе:
https://youtu.be/ls7SnKvA4So
https://youtu.be/17Rm8QSrSP0
https://youtu.be/IEaKFkhoY6k
Электроплавник на рыболовном SUP:
https://youtu.be/9_X-PeCtI3Y
Электроплавник на каяке:
https://youtu.be/xyDEoMENHlw
КИТ для сборки электроплавника:
Аккумулятор:
Желающие могут установить на заднюю крышку аккумулятора аварийный выключатель https://aliexpress.ru/item/33033345759. ... gkL39&mp=1 . При выдёргивании страховочного фала выключатель замыкается. Его можно подключить, например, на заземление PPM-сигнала сервотестера.
Радиоуправление с Ардуино имеет специальный вход для подключения аварийного выключателя.
