Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 13:23
TDA писал(а):
30 ноя 2021, 11:38
Андрей после сборки его тестово прогонял
Верю, что реальная температура сопла при сборке не проверяется.
А слепое доверие китайскому производителю термисторов я выше написал чем аукается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2021, 13:52
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 13:23
Нет, конечно. Чего её проверять-то? Достаточно тестовую деталь напечатать, по ней всё видно.
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 13:23
Да в общем-то ни чем не аукается. 100500 китайских принтеров печатают без подбора термисторов. И моих 100+ принтеров тоже. При том мои печатают абсолютно одинаково с одного и того же g-кода. Без подбора термисторов. ;)
Так что при желании, конечно же, можно измерять их точность. Но на практике на саму печать это почти никак не влияет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 13:55
30 ноя 2021, 13:52
Давай, расскажи мне, как замечательно печатается ABS при 200 градусах вместо заданных в слайсере 240.
Я только на разбирательство с этой поганью (почему слои плохо укладываются, почему детали трескаются) убил десятки часов времени, и это с учётом того, что потоком заказы какие-нибудь не печатаю. А то бы огребал от "благодарных" клиентов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2021, 14:05
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 13:55
Ну вот я и рассказываю, что на 100+ собранных мной принтерах ни разу не встречал критически-врущего термистора. Не знаю, наверно, везёт мне с ними. Тестирую я свои принтеры в первую очередь на натуральном АБС. Все тестовые детали получаются одинаковые и очень прочные. При малейшем подозрении на враньё термистора я, конечно, нашёл бы причину и заменил его. Но не было такого в моей практике.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 14:10
3D-SPrinter, мне сразу досталось бинго - два из двух. Один -15, второй -40.
Остальную пачку ещё и не проверял. Думаю, она тоже полна сюрпризов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2021, 14:18
Ну не знаю, говорю, как есть.. Тестовых деталек с разных принтеров могу пару горстей отсыпать (иногда бросаю их в общую кучу). Они все одинаковые. И с этого принтера, который чуть выше обсуждали, тоже есть тестовая деталька. Могу завтра при встрече показать.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 14:25
3D-SPrinter, я не призываю тестировать термисторы на каждом принтере, хозяин-барин.
Но и ссылаться на то, что "всё всегда с ними норм" - не советую.
Крупные детали более-менее нормальными могут получаться и при заниженной температуре, а вот всякое тонкостенное или мелкое - всё, тушите свет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2021, 14:30
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 14:25
Я ссылаюсь на собственный опыт. При этом вполне допускаю, что существует куча сильно врущих термисторов. Просто мне они, видимо, не попадались. Какой мне смысл китайцев-то выгораживать?
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 14:25
Так в основном для СПринтеров детальки печатаю. Там есть и мелкие, и тонкостенные. Всё из АБС.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2021, 14:44
Сейчас для интереса замерил температуру пирометром на своем рабочем принтере. Показывает 204 градуса вместо положенных 220.
Измерил термопарой на довольно приличном мультиметре, показывает 197..
При этом никаких претензий к печати нет, вчера кучу деталек из АБС напечатал. И что мне делать, менять термистор, мешать станку работать?
Да ну его нафиг, пусть дальше печатает.. :)
Почему-то я больше напечатанным вчера деталькам доверяю, чем всем этим показометрам.
Сопла обдува тонкостенные из АБС руками очень непросто сломать, всё хорошо с межслоем и внешним видом.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 15:56
TDA писал(а):
30 ноя 2021, 11:38
такие явные вещи его наметанный глаз, думаю, уловил бы
30 ноя 2021, 14:44
TDA, ну вот.
Для Marlin-а можно было бы его откалибровать в прошивке. Для Lerdge - добавляйте коррекцию в слайсере. Точную разницу лучше измерить самостоятельно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2021, 16:23
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 15:56
Чем измерить-то? Все эти показометры врут больше, чем сам термистор. ;)
Так что лучше не берите в голову... Хотя, дело хозяйское, не буду настаивать.
Эксперименты с разными температурами - тоже полезный опыт.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 ноя 2021, 16:35
Правильнее температурную башню начепятать и посмотреть какая температура подходящая. У меня восемь голов с неповеренными термисторами прекрасно трудятся.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 16:39
Kaktus писал(а):
30 ноя 2021, 16:35
Этот способ не работает, если разница температур большая.
Я печатал башни от 220 до 260 (типа куда больше жечь, да и трубка до сопла была тогда, которой 250 уже не полезно). И получал "лучший результат - это 260" с хрупкими деталями. При реальных 220 градусах - ха-ха.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 ноя 2021, 16:49
Mazayac, Так суть температурного теста - увидеть температуру при которой начинаются проблемы и выбрать максимально приемлемую.
Выжимка из СуперСлайсера:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 17:06
Kaktus писал(а):
30 ноя 2021, 16:49
Так невозможно увидеть температуру, при которой начинаются проблемы, если для этого надо зафигачить выше 300 градусов на сопло. И морально вряд ли кто готов (PTFE сжечь - как нефиг делать), и физически - Marlin, например, не даст больше 260 градусов с конфигом по умолчанию.
