150-200 скорость печати? какой хотенд такой расход фил-та обеспечивает? Параметры печати?3D-SPrinter писал(а): ↑26 окт 2021, 14:09Конечно не от платы зависит, а от механики. Меняйте экструдер / хотенд. Любая плата, даже ардуина, до скоростей 150-200 без проблем отработает.
Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
Re: Lerdge и Cura - да пошла ты курва нафиг, командув на своей кухне
1 сек и 200 мм напечатано? не верю.
Я раньше скоростью увлекался, гляньте старые ролики на моём канале https://youtu.be/TmFVxl2GAhY . Это как раз на древней ардуине 8-битной.
твою мать... ну не в прямом смысле... охренеть.... хотя у меня вот так тоже дрыгается как подорванный при заполнении, аж принтер раскачивается. Чем резал, можно настройки слайсера и принта где-то увидеть?
Вот тут по-настоящему дрыгается https://youtu.be/a6XRs-g6ngw?t=60 .
Но всё это уже дичь, практического смысла не имеющая.
Нормальное качество печати кончается где-то на 100-150-ти.
Да какая разница? Какой-нибудь древней Курой-15 с дефолтными настройками слайсил. Не любитель я слайсингом и софтовыми костылями заморачиваться, больше механикой интересуюсь. И принтеры свои затачиваю под печать чисто на механике без всяких лишних танцев с бубном.
мне бы так "по дефолту" 200 мм/сек... ладно, будем расти.
						- Mazayac
При толщине слоя 0,2 мм на грани фола справится даже обычный E3DV6 - 200мм/с для него предельный потолок в этом случае (производительность получается 16 мм^3/с).
Практически же при предельной производительности уже начинает сбоить фидер, поэтому надо иметь запас процентов 10-15%.
Volcano осилит где-то 350 мм/с при слое 0,2мм.
Реальный потолок заметно меньше. Я как то ставил эксперимент. И опять же, от пластика очень сильно зависит.
подстроил ретракт, подключил LA в лердже, мой Е3D выдержал 170 мм/с с китайским ПЛА, Но качество не понравилось, а вот на 100-120 нормально. Хотя 70 мм/с медленно, но красивее детальки получаются.
Натуральным АБС E3D V6 с боуденом до сопла вполне себе 200 валит.
Даже видос 6-летней давности сохранилось. https://youtu.be/TmFVxl2GAhY
- Mazayac
Валить-то валит, но стенка в 1 нить на тестовом образце начинает рассыпаться при нажатии, являясь хорошим индикатором "хватит".
Нуу, в одну нить как бы некомильфо печатать.
А так-то да, тут даже не в скорости экструзии дело, а в том, что расплав не успевает прогреть нижний слой и плохо с ним спекается.
В эту проблему тоже скорость упирается. Если хочется напечатать крепко и более-менее качественно, то не надо разгоняться больше 150-ти.
- Mazayac
Нуу, так это специальный тест
Вообще, по моим наблюдениям, надо гнаться не за скоростью, а за ускорениями. Скорость значительно сокращает время печати на всяких тестах типа кубика 100х100 с большими прямолинейными участками. А на реальных моделях с множеством углов и криволинейностей голова просто не успевает разогнаться. Здесь малый вес кинематики и большие ускорения / рывки больше всего на скорость печати влияют. Да и в плане шумности, кстати, чем меньше вес, тем меньшими токами можно его таскать, тем тише моторы орут.
- Mazayac
100% верно. К сожалению, даже на Мини с его компактной механикой, получаю заметный "звон" на плоскостях детали при попытке подняться выше 1000 мм/с².
