Могу предположить, что джерки (или как они там в Лердже называются) настроить надо - скорость прохождения углов т.е. Чем выше значение - тем углы более заваленные, чем ниже - выпирающие.
Да, с углами тут непорядок. Но так как у меня таких углов никогда не было, не знаю в чём причина. Возможно, что-то не то с рывками и ускорениями.
Раньше было Mutation Speed, теперь Jerking Speed. Установите их везде 20 и посмотрите, что получится.
- Ivan Cherpakov
В общем, никак пока не удалось побороть. Ставил разные ускорения и рывки. На углы никак не влияет. Собственно, Соркин тоже к этому выводу пришёл.
https://youtu.be/PLlHaU-On24
Не знаю в чём причина. У меня почему-то без ЛА все углы прямые. https://youtu.be/sbGDOyZpqsg
Подозреваю, что есть какие-то проблемы в тракте подачи пластика (разболтанные фитинги, щель между боуденом и соплом, слишком длинный боуден).
Возможно, ускорения мотора экструдера низкие. У меня на E ускорение 9000, рывок 20, ограничение скорости 100. Ток на моторе 1.2А.
Вообще, вот тут viewtopic.php?f=25&t=1142 есть очень занудный и подробный видео-мануал по сборке. Если всё так сделать, то принтер сразу будет печатать с прямыми углами и прочими прелестями без дополнительных настроек и калибровок. Я плохо разбираюсь во всяких проблемах печати, потому что просто тупо собираю принтеры, как показано в мануале, и они сразу хорошо печатают.
- Mazayac
нет, так не годится. На натуральном/белом пластике дефекты не видны.
- Ivan Cherpakov
3D-SPrinter, мануал я изучил до дыр))) Старался не отходить от него даже в мелочах. Боуден вчера случайно укоротил на 10 см, когда вытаскивал старый фитинг))) Пришлось уменьшить размеры стола в прошивке, ибо до правого нижнего края теперь башка не доезжает.
Хотенд пересобирал уже несчётное количество раз, пока пытался побороть этот постепенный выход трубки.
Рывки и ускорения ставил разные, в том числе как у вас.
Есть мысль поставить другой драйвер на Е. Сейчас у меня 4988 стоит
Хотенд тут не при чём. Просто надо заказать десяток более-менее качественных фитингов и пару метров трубки. Это расходники, всегда должны быть в наличии. Если фитинг не держит трубку, то просто меняете его на новый, и с вероятностью 99% проблема решится.Ivan Cherpakov писал(а): ↑03 дек 2021, 05:26Хотенд пересобирал уже несчётное количество раз, пока пытался побороть этот постепенный выход трубки.
- Mazayac
Не поможет. Нормальный драйвер, только чуть шумноватый.Ivan Cherpakov писал(а): ↑03 дек 2021, 05:26Есть мысль поставить другой драйвер на Е. Сейчас у меня 4988 стоит
Боуден обязан сидеть как влитой, особенно если горло сквозное с трубкой до сопла. Никаких самовыехжаний.
Новые фитинги порой начинают люфтить чуть ли не сразу, та ещё засада. Не расчитаны они на динамические нагрузки с тысячами качаний - поворотов - рывков трубки.
- Ivan Cherpakov
Меня тоже этот момент вчера обезоружил... Как раз купил десять новых фитингов. Оторвал (случайно) десять сантиметров трубки, подрезал её торец ровно, встремил в горло по самые гланды, нарисовал ручкой полоску на границе фитинга и трубки. На всякий случай поставил фиксатор фитинга. Начал печатать - сука!!! Смотрю, полоска вверх поползла... Когда хотенд остывает, полоска немного назад возвращается. Возможно и правда трубка калечная...
Ivan Cherpakov, Трубку обмеряйте. Можете печатный фитинг замутить https://www.thingiverse.com/search?type ... 30d&page=1
Только из ПЕТГ желательно печатать и кусочек нулевки в цангу вложить, чтобы трение увеличить.
- Mazayac
Пока на директ не смените - подобные метки прямо маст хэв. Я оборачиваю трубку полоской яркого скотча.
По моим наблюдениям где-то на три килограммовых катушки пластика фитингов хватает. В общем-то не такой и плохой результат.
Кстати, Ультик S5 PRO до сих пор с боуденами и тефлоновыми термобарьерами. "Устаревшие технологии".. Наверно, они тесты Дмитрия не смотрели.
https://youtu.be/QeiJPYGxTxc
- Ivan Cherpakov
Я тут подумал, а может быть такое, что трубка растягивается, а не вылезает? Брак, типа...
