Сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2021, 13:07
Mazayac писал(а):
05 дек 2021, 12:58
С непредсказуемым падением качества при малейшем вылезании трубки из фитинга.
С дефектами укладки пластика в местах резкой смены направления движения сопла.
С волосами при печати PETG.
Может чего ещё забыл.
Спасибо, понял. Хотя, сам с такими проблемами, пожалуй, не сталкивался. Либо сталкивался так редко, что забыл.
А волосатость ПЭТГ в основном от самого пластика и слайсинга зависит. При прочих равных условиях с директом будет то же самое.
Сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2021, 13:11
Ivan Cherpakov, Перечитал ваши сообщения, и подумалось, что у Вас по какой-то причине экструдер давит слишком много пластика. Как будто неправильно откалиброван. Отсюда и все проблемы. Подача пластика ограничена самим соплом, трубку вырывает из-за чрезмерной подачи, и углы выпирают из-за переизбытка пластика. На потоке 70% модель вообще по слоям должна разваливаться, а не нормально печататься.
Kaktus писал(а):
05 дек 2021, 13:04
Одностенная маленькая деталь - очень неспецифичная задача для ФДМ
Да и я о том же - мазохизм ради мазохизма какой-то.
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 05 дек 2021, 13:15
Kaktus писал(а):
05 дек 2021, 13:04
тупо не успевает остывать.
Ivan Cherpakov писал(а):
03 дек 2021, 12:20
Этот вылет не даёт печатать стенку. На скоростях выше 60 каждый следующий слой ложится на выпуклый предыдущий. Точнее, сносит его. И углов как таковых и нет. Рвань одна))) А на 80+ пластик тупо не успевает затвердеть
Слово в слово :D
Сообщение Mazayac » 05 дек 2021, 13:17
03 дек 2021, 12:20
Для сверхбыстрых и тонкостенных слоёв надо резко повышать эффективность обдува.
Недаром во всех слайсерах есть параметр "минимальное время печати слоя".
А Прюшаслайсер умеет автоматически управлять обдувом в зависимости от времени слоя.
ИМХО, пора Вам завязывать с кубиками в 1 стенку и двигаться дальше.
Выпирающие углы вылечатся известными способами: переходом на директ и включением LA.
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 05 дек 2021, 13:19
05 дек 2021, 13:11
Всё норм, проверял линейкой уже тыщу раз...
05 дек 2021, 13:11
Мне на сами кубики нас... незачем они мне, в общем))) Мне представляется, что выпуклые углы и невозможность напечатать этот тонкостенный кубику - следствие одной и той же неисправности. Вот и пытаюсь найти какой именно. Ладно, уже слишком много внимания этому кубику)))
Сообщение Mazayac » 05 дек 2021, 13:20
05 дек 2021, 13:19
представляется, что выпуклые углы и невозможность напечатать этот тонкостенный кубик - следствие одной и той же неисправности
Нет.
https://www.youtube.com/watch?v=Tykdizutf5Q
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 05 дек 2021, 13:23
Mazayac писал(а):
05 дек 2021, 13:20
Нет.
Уже до дыр пересмотрел это видео)) И еще одно у него есть на эту тему.
На угол наплавляется много пластика - следующим проходом его сносит и корёжит соплом...
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 05 дек 2021, 13:25
Вот
Сообщение Mazayac » 05 дек 2021, 13:26
05 дек 2021, 13:23
Невнимательно смотрели значит. LA как раз наплывы/разрывы и убирает. Понижая/наращивая давление в тракте подачи прутка заранее, до резкой остановки/разгона головки.
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 05 дек 2021, 13:28
Это я понял)) Даже испробовал. Действительно, убирает. Но скорость падает неимоверно. Хочу научиться без LA
Сообщение Mazayac » 05 дек 2021, 13:33
05 дек 2021, 13:28
Не получится.
05 дек 2021, 13:28
Так и должно быть с боуденом. Ставьте директ - и вуаля, не падает!
Сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2021, 13:39
Mazayac писал(а):
05 дек 2021, 13:26
05 дек 2021, 13:28
Логично.. Потому что возникает резонный вопрос - как много лет до появления ЛА и известного всем блогера прямые углы без проблем печатались? ;)
Ivan Cherpakov
Сообщение Ivan Cherpakov » 05 дек 2021, 13:49
05 дек 2021, 13:39
Мне тоже кажется, что не LA единым сыт печатник))) Будет директ - будет ЛА. А пока буду мучить свой 233 Спринтер на боудене, пока у него из разъёмов кефир не польётся 8-) И печать будет на уровне директа)))
Сообщение Mazayac » 05 дек 2021, 14:04
05 дек 2021, 13:39
Возникает резонный ответ - много лет до появления ЛА прямые углы без проблем печатались на относительно малых скоростях. А на чуть больших - переставали быть прямыми из-за злой физики нашего мира.
Сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2021, 14:07
05 дек 2021, 13:49
Чтобы не думалось, надо иметь быстросъёмный директ. https://youtu.be/edaAOi-Y4zU
