Использую ЛА постоянно уже года полтора или более. К расчётному времени печати, которое показывает старая Кура, по факту добавляется в среднем около 30%.
Да ладно-ка.. На 80-100 без проблем всегда печатались прямые углы на нормальных принтерах с боуденом и лёгкой кинематикой. И сейчас печатаются (я ЛА не пользуюсь).
А вот на Эндерах, ДА, до появления ЛА и известного блогера всё так и было - прямые углы печатались только на малых скоростях. Кстати, блогер сам много раз говорил, что нормальному принтеру ЛА и директ не очень-то нужны (на примере Ulti Steel, например).
- Mazayac
Боуден около 45-50 см.
Но принтер самодельный дрыгостол с тяжеленной плитой стола из ЛДСП 230*300*16мм, плюс стекло тройка формата А4. Соответственно рывки и ускорения придушены. Возможно на кубиках картина будет другой.
- Mazayac
Коэффициент LA значит огромный, неудивительно, что скорость печати заметно падает.
Рывки и ускорения тут ни при чём, решается директом.
Точно не помню, но меньше единицы. Доберусь до работы, гляну. Ещё бы вспомнить, где его в Марлине смотреть. Без малого два года прошло, как настраивал.
Поддержу - качество угла зависит от значения джерка. Если кинематика выдерживает достаточные для красивых углов джерки, то ЛА излишне.
- Mazayac
Его по уму из слайсера надо задавать.
В Марлине файл Configuration_adv.h параметр #define LIN_ADVANCE_K
Для Titan Aero получился K = 0.04
И сколько это в попугаях?
Махонький. По умолчанию для директа с расстоянием от шестерни подачи филамента до выхода из сопла 6,5 см, рекомендуется 0,22. У меня на боудене после настройки получился 0,55.
Не видел такого в Куре. Я 15.04.6RU использую. Какая-то кастомная с 3дешника, слегка допиленная и исправленная.
- Mazayac
У Titan Aero - порядка 40 мм. Почему такой шикарный коэффициент вышел - не знвю.
В секцию G-кода прутка добавляется команда M900 K0.04
В Прюше это прямо отдельная вкладка настроек, в Куре не помню, есть ли куда затолкать. В стартовый код точно можно, но не так красиво.
В моем случае, пока у дельты на эффекторе стальные шары стояли и магниты 10*15 на тягах, эхо становилось приемлемым при джерке 600 mm/min, но углы приходилось ЛА поправлять. Сейчас шары из РОМ и тяги без магнитов (примерно -200 гр.) остановился на джерке 1200 mm/min - углы идеальные. При бОльших значениях заваливаются. ЛА отключил)
Последний раз редактировалось Kaktus 06 дек 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
В старой точно нет. В новых версиях может и есть, не знаю.
Про команду М900 для G-кода знаю.
- Mazayac
