Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 дек 2021, 13:29
Kaktus, два центробежных 4010 у меня даже с ABS-ом не справляются.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 дек 2021, 14:40
Mazayac, Я ж говорю - дуют в воду)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 09 дек 2021, 15:45
09 дек 2021, 14:40
Ещё один шутник. Сопла обдува для этих "супер-ветродуев" настолько минималистичны, что ими сложно что-то испортить. Просто они ничерта не дуют, хотя обещана чуть не половина производительности полноценного 5020.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2021, 16:55
Mazayac писал(а): ↑
09 дек 2021, 15:45
Просто не надо обращать внимание на обещания китайцев. Они сами не знают, чем торгуют. У меня по ходу дела встречались три разных модели турбинок 4010 со спорадическими наклейками. Написанное на наклейках ничего не значит. Одни совсем не дуют, вторые дуют средне, третьи аж завывают и дуют дурОм. Какие из них пришлют с алишки - лотерея. Тоже самое и с обычными вентиляторами 3010 и 4010.
А вот 5015 почти все попадаются с достаточно мощными моторами, вероятность получить мощный 5015 гораздо выше. Потому я и перешёл на них. Но так как на башку вешать такую байду некуда, пришлось дуть через шланг.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 дек 2021, 18:13
Mazayac писал(а): ↑
09 дек 2021, 15:45
Ещё один шутник.
Хозяин - барин, цепляй монстров)
09 дек 2021, 16:55
Мне может повезло, но 12 вольтовые дули так-же как 24 вольтовые сейчас.
zerg32
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение zerg32 » 10 дек 2021, 00:23
09 дек 2021, 06:53
Но честно говоря, я совершенно не проникся всеми этими движняками с директами и ЛА
моя основная проблема выступающие углы на больших скоростях (80-100) в основном я печатаю соплом 0.6 слоем 0.3 (поток 20mm3/sec)
ну и основной мой пластик esun pla+ который немножко соплив на высокой температуры
дополнительного веса на голове я не очень опасаюсь. klipper с resonance compensation справится https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html
и естественно хотелось бы ретракт для TPU включить
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2021, 00:43
zerg32 писал(а): ↑
10 дек 2021, 00:23
Это не такие уж и большие скорости для Н-Бота. На них не должно быть выступающих углов чисто на механике без ЛА и Клиппера.
Но если считаете, что директ поможет, дело хозяйское, попробуйте..
zerg32 писал(а): ↑
10 дек 2021, 00:23
Можно и на боудене включить https://youtu.be/sbGDOyZpqsg .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 дек 2021, 00:43
zerg32, потерпите, будет Вам директ на старую балку, уже печатаю пробные образцы (и очень некстати от стола начало всё резко отваливаться).
zerg32
Непрочитанное сообщение zerg32 » 10 дек 2021, 01:50
10 дек 2021, 00:43
моя проблема как я понимаю больше из за потока который в 2 раза больше чем при сопле 0.4
больше потока, больше нагрузка на боуден и фидер
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2021, 02:07
zerg32 писал(а): ↑
10 дек 2021, 01:50
В общем-то да, больше диаметр сопла, больше поток, больше скругление углов. В этом случае директ с ЛА может быть полезен. Но с соплом 0.6 скругление углов будет всё равно больше, чем с соплом 0.4. Аналогично внутренним углам на фрезерном станке при разном диаметре фрез.
И ещё завышенный больше 100% поток скругляет углы даже на 0.4. Так что для начала можно попробовать просто поток в слайсере уменьшить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 дек 2021, 22:34
08 дек 2021, 18:15
Директ Sailfin
Немного поправил модельку кронштейна, чтобы концевик нормально вставал на клей и прижимался сверху экструдером.
Sailfin_SPr.rar
(445.76 КБ) 373 скачивания
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 дек 2021, 02:00
Кстати, вот полезная модификация Сэйлфина с рычагом разблокировки тракта подачи прутка: https://www.thingiverse.com/thing:5135793
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2021, 02:56
Ну ё-моё, опять переделывать.. :twisted:
Кстати, у меня не скачивается. Но мысль понятна, проще к имеющемуся варианту (там дофига допилов в корпусе) приделать рычажок.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 дек 2021, 03:00
16 дек 2021, 02:56
Это известный глюк Сингверса, проявляется у некоторых проектов.
Если не работает единая кнопка "скачать" - надо переключиться с Thing Details на Thing Files и там у каждого файла нажать Download.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 дек 2021, 05:32
Mazayac писал(а): ↑
16 дек 2021, 03:00
Получилось. :idea:
