Напечатал 2 втулки . Видно на глаз что овальные вместо круглых. Куда копать ?
Ender 3 (2)
Боюсь, вы заблуждаетесь по многим моментам. Имея откалиброванную подачу и зная реальный диаметр прутка, я на глаз отрегулирую первый слой с точностью до 0,05мм, что вашему штангелю и не снилось. Просто выставив уровень таким образом, чтобы между колбасками не было разрывов и наплывов. В моем случае все еще проще - нажал кнопочку, и после этого получил идеальный первый слой. Интересно, что вы делаете настроив по штангелю первый слой для ПЛА положим(темп. стола 50С) и после этого возжелав попечатать АБС (темп. стола 110С)?
По диаметру сопла. Слайсеру вообсче пох на диаметр сопла, его интересует высота слоя и ширина экструзии - он и выдавит соответствующий объем. Исходя из зтого, можно прекрасно печатать соплом 0,6 с настроенным в слайсере 0,4 и наоборот.
Хз, там мануалить особо нечего. Бэбистеп - регулировка смещения по Z в процессе печати - это бизнес прошивки. Если у вас стол настроен в плоскости, но в процессе укладки первого слоя вы видите непорядок, то правильнее и проще поправить уровень бэбистепом, нежели крутить винты сбивая плоскость.
Вроде на русском . а ничего не понел. что делать.
Ender 3 (2)
Дуло танка это тоже прошивка или охлаждение?
Ender 3 (2)
охлаждение. Как я понимаю это ПЛА, а для него нужно очень хорошее охлаждение, чтобы такое напечатать. Попробуйте пару моментов - носок силиконовый на кубик нагревателя нацепить; печатать две детали на расстоянии 10-15см(второй деталью может быть обычный цилиндр) ; понизить температуру в помещении; просто любым вентилятором дуть на модель. А вообще, для таких моделек проще фотополимерник купить - если с бюджетом напряг, то люди сейчас с цветной матрицей за символическую цену отдают.
потомц что шаговый дрыгатель шаги пропустил - подозреваю в загнутый от недостаточного охлаждения край врезался. Можно тока добавить, а можно охлаждения.
я не силен в дрыгах, но если с механикой порядок, то настроить количество шагов на мм для проблемной оси. Перемещаете ось на заданное расстояние, и измеряете на сколько реально переместилась, при необходимости корректируете зачееие в прошивке. Если это сложно, то можно в слайсере отмасштабировать.
А Вы на шкалу моего штангеля смотрели? Фото парой страниц раньше выложено.
И получите толщину первого слоя процентов на 30 больше заданного. При его заданной величине 0,2, на глаз такую прибавку и не заметите. Или всё же будут мелкие, но наплывы.
Переключаю профили печати, в которых параметры подобраны под разные виды пластиков. Всё учтено.
И я не настраиваю первый слой для ПЛА или для АБС. Это же бредятина. Я Настраиваю принтер, а именно физический зазор между соплом и столом в соответствии с тем размером, каким он должен быть. Задано 0,2 - он и есть 0,2 безотносительно пластика. А по-Вашему выходит, что 0,2 для ПЛА отличаются от 0,2 для АБС.
А по сути выходит, что мы делаем все почти одинаково - даём выдавливаемому пластику дополнительное пространство. Я делаю это смещая сопло по горизонтали - настройкой ширины линий первого слоя в профилях печати, Вы - по вертикали, приподнимая сопло бебистепингом. Суть-то в итоге одна - дополнительное пространство для свободной укладки без выдавливания излишков во все стороны, только Вы это в толк никак не возьмёте. Спор ни о чём.
- Mazayac
Vikent, не нужно мне "дополнительное пространство для укладки". Мне нужен монолитный гладкий слой. Который, наоборот, получается небольшим увеличением экструзии с сохранением прежнего расстояния между линиями укладки.
Я собираю RE-D-Bot , проблема с Z ! Крутит только в + , если "правильно" стоит в разьеме рампса - опускает стол , гудит и стоит на месте на подьем! При подключении "неправильно" - поднимает стол , но не движется вниз! Ну не знаю где косяк! На Z два двигателя последовательно.Проверял схему подключения , вроде , все правильно...
- Mazayac
bus1961, а шаговые двигатели и не обязаны работать при последовательном включении. Как повезёт.
Однако в данном случае проблема может быть в неверном соединении между 2 моторами.
Народ Я понимаю все здесь продвинутые , но вроде раздел для начинающих.
Так что если кто то сталкивался с проблемами и копал ,дайте лучше сылку на Youtube ,что бы все было подробно по проверке и настойки -исправлению X,Y.
Спасибо.
Спасибо.
Ender 3 (2)
Нашел точку где прилепание было плохое и двигало модель.Но что не люблю в горизонтальные модели ,блин дуло квадратное.
Ender 3 (2)
