Сообщение 3D-SPrinter » 30 ноя 2021, 17:11
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 16:39
При реальных 220 градусах - ха-ха.
Это на какой плате и прошивке? Не на Рампсе с Марлином, случайно? Если да, то там куча косяков кроме термистора может быть.
В том числе и в калибровочных таблицах в надцатой версии открытой прошивки, которую пилят все, кому не лень.
Сообщение Mazayac » 30 ноя 2021, 17:26
3D-SPrinter, Марлины у меня все аккуратно собранные из оф. релизов.
Два проблемных термистора, на Техно 232-м с Лерджем и на Мини с Atmega2560. Не помню какой где стоял.
Если бы это была проблема чисто рампса - оба бы на нём врали одинаково, а не 15 и 40.
Напишу на досуге g-код для полуавтоматической проверки, да отсортирую лежащий пучок термисторов.
TDA
Сообщение TDA » 30 ноя 2021, 23:01
Mazayac писал(а):
30 ноя 2021, 09:27
TDA, PrusaSlicer, заполнение верхнего и нижнего слоёв "Monotonic" - не устаю рекомендовать. Кроме визуально более однородной плоскости, ещё и быстрее её заливает, оптимизируя траекторию сопла.
А какие настройки ретракта ставите, для боудена?
Sprinters: Pro Techno
Сообщение Mazayac » 01 дек 2021, 01:50
TDA, ретракт 5,5 мм.
Но он мне уже надоел, мастерю директ.
Вон на Эндер 3 Titan Aero ставил - ретракт 1 мм и коэффициент Linear Advance 0,04 мм.
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Alxlm » 01 янв 2022, 21:10
Всех с наступившим!
Продолжаю бороться с гудением принтера. Выяснилось, что дело не в каретке, а в том, что резонирует фанера корпуса от движков XY в довольно широком диапазоне скоростей. Т.е. просто если мотор снять и прикладывать торцом к корпусу - корпус начинает гудеть.
Такого раньше не было, принтеру года два-три. Я думаю, может подсточились подшипники, и поэтому двигатели стали сильнее вибрировать?
Что делать теперь??? Меня подшипники?
Стоят TMC2208. Движки обычные с Али.
Самодельный 3D-SPrinter
Сообщение 3D-SPrinter » 01 янв 2022, 22:20
Alxlm писал(а):
01 янв 2022, 21:10
Всех с наступившим!
Спасибо, и Вас с наступившим! :)
Alxlm писал(а):
01 янв 2022, 21:10
Сомневаюсь, не встречал износа подшипников на XY.
Я бы сначала "гладкость" напряжения с БП проверил и токи на моторах.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 01 янв 2022, 23:52
Точно! Я менял БП! Вот такое бы даже в голову не пришло!
Спасибо! Посмотрю.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 03 янв 2022, 22:24
Увы, чуда не случилось. Заменил на старый БП, ничего не изменилось.
Думаю тут комплексная проблема, резонанс корпуса, и резонанс каретки. Предположим, каретка могла слегка износится, хотя я не много печатаю, может 7-10 кг всего отпечатал. Поскольку брал китай, то это в целом ожидаемо. Попробую поменять на боковую для начала.
А вот почему корпус с моторами резонирует - вообще непонятно. Вроде такого не было раньше. Тут даже неясно что менять? Драйвера? Моторы? Корпус? )
Пробовал менять местами моторы - разницы нет.
Токи на драйверах менял немного, даже питание менял с 11 до 14В. Ни на что не влияет.
Вот досадная проблема. Все уже работает хорошо, так теперь звук этот выносит мозг )
Сообщение 3D-SPrinter » 03 янв 2022, 23:08
Alxlm писал(а):
03 янв 2022, 22:24
Ну так это же Н-Бот.. Сидеть с ним в одной комнате не рекомендуется. Для тишины нужен принтер без корпуса типа Эндер, либо Ультик на валах.
Alxlm
Сообщение Alxlm » 03 янв 2022, 23:58
Так было же тихо )
Сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2022, 07:42
Значит, нужно просто как-то вернуть всё в прежнее состояние. Чудес-то в технике не бывает.. ;)
rikann
Сообщение rikann » 04 янв 2022, 10:26
Попробуйте поменять моторы на другие.
Сообщение Alex Post » 05 янв 2022, 21:22
Тупое предположение: микрошаги каким то образом не мог отключить? Второе тупое: принтер на том же месте? Ничего не поменялось?
Alxlm
Сообщение Alxlm » 05 янв 2022, 23:00
Микрошаги - перемычки не трогал.
На самом деле если пальцем нажимать на каретку, то шум практически пропадает.
Снял рельсу, каретка ездит как по воздуху, явных люфтов нет, но видимо у оси экструдера появилась выработка.
Вопрос с моторами - должен ли по корпусу идти довольно сильный гул, если я просто прикладываю работающий мотор к фанере?
Нужно видео снять, а то словами конкретики не хватает.
Сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2022, 23:42
Alxlm писал(а):
05 янв 2022, 23:00
Ну так это магнитным прижимом лечится. Дребезжат не моторы, а Х-каретка на рельсе.
Alxlm писал(а):
05 янв 2022, 23:00
Естественно. Моторы дают очень сильную вибрацию на корпус.
