Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 янв 2022, 11:19
falcon86, где печать шаблона калибровки?
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 10 янв 2022, 11:49
Mazayac писал(а): ↑
10 янв 2022, 11:19
Я подумал, что проще печатать сразу кубы, что бы увидеть глазами неравномерность в углах, чем мучаться еще с печатью шаблонов...
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 янв 2022, 13:04
falcon86, эээ... Вы как вообще коэффициент подбирали без шаблона?
В кубе на заполнение может влиять куча иных настроек.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 янв 2022, 15:19
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 10 янв 2022, 21:53
Mazayac писал(а): ↑
10 янв 2022, 13:04
Kcalibrator (выставлен K-factor (min)=0.0, (max)=0.1, прирост на 5 слоев - 0.01. Итого высота 10мм) похоже, что у меня коэффициент 0.05.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 10 янв 2022, 21:57
falcon86, попробуйте ещё классический, с сайта Марлина. Возможно он позволит уточнить результат.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 11 янв 2022, 04:11
Кто то сталкивался с этой настройкой Prusaslicer ?, Как это меняет прошивку и как вернуть заводские настройки ?
Можно вернуть их через M 501 ,M 502 ?
Ender 3 (2)
Mozilla
Непрочитанное сообщение Mozilla » 11 янв 2022, 10:03
Всем привет.
Я новичок ))) А!!! Проблема )))
Может кто подскажет, что делать и куда копать.
При печати моделей хаотично появляются пропуски слоев. Игрался с температурой, обдувом, скоростью и результат один и тот же.
Имеется Ender 3 Pro
Прошивка Марлин 1.1.6.2
Печатаю пластиком PETG
диаметр сопла 0.4
температура 240 (пробовал 225-240)
качество ставил 0.12-0.20
с обдувом и без
скорость 30-60
Фото теста кубика:
По оси X
По оси Y
По оси Z
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 янв 2022, 13:30
Vlad1913, с какой "этой"?
Никакие настройки не "меняют прошивку".
Mozilla, если голова родная, то в ней плохо всё, от обдува до хотэнда и горла. Апгрейдов - полно. На E3DV6 хотя бы заменить. Если нет - перебрать внимательно штатную.
Еще мог навернуться экструдер, рычаг треснул, например.
Вот тут и про хотэнд, и про рычаг: https://habr.com/ru/post/506262/
fosev
Непрочитанное сообщение fosev » 11 янв 2022, 19:04
Дребезг TMC2209
Добрый день друзья, столкнулся с неожиданной проблемой, после замены стоковых драйверов на TMC2209 появился дребезг похожий на клин подшипников. Драйвера пробовал от разных продавцов, менял шаг от 1.64 до 1.8 , Vref и пр. манипуляции с StealthChop не помогли
Что стоит самодельный принтер Core XY, MKS GEN-L v1 TMC2209 Marlin2 Nema 17/42mm
Что за трабла не пойму уже голову сломал, ПРОШУ ПОМОЩИ у знатоков
Ps. На видео всё слышно 1 TMC2209 https://yadi.sk/i/FWEcG0vy8g_RXA 2 сток А4988 https://yadi.sk/i/z-W1GxvbPTr-Sg
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 янв 2022, 19:38
fosev, о, знакомые звуки! Та же хрень у меня при превышении определённых значений ускорений (или рывков, не помню уже).
Ничего, кроме индивидуальной непереносимости именно этими драйверами конкретных моторов (с определённой индуктивностью, например), в голову не приходит. Не удивлюсь, если чипы поддельные или ещё какая бяка от китайцев.
P.S. "Шумомер" этот удалите к чёрту, 70 децибел при стоящей голове - запредельная дичь, как и 100 Дб максималки на экране.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 11 янв 2022, 20:16
https://www.youtube.com/watch?v=BMbgFgzPcG8
Здесь на 8 минуте он говорит про изменения в прошивке.
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 янв 2022, 20:20
Vlad1913, а, просто некорректно сформулировано. Не изменения в прошивке, а изменения настроек в EEPROM.
Да, так можно изменить ограничения скоростей, ускорений и т.д.
Вернуть в заводские значения очень просто - выбрать заново чистый Эндер 3 в пресетах принтеров и из нетронутого профиля что-нибудь напечатать.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 11 янв 2022, 20:37
Ender 3 (2)
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 11 янв 2022, 20:38
Mazayac писал(а): ↑
11 янв 2022, 20:20
Напечатать в Куре ?
Ender 3 (2)
