Модератор: koluna
talanov
Сообщение talanov » 24 янв 2022, 10:41
Глянул по быстрому . Наверное тожа на прюшаслайсер перейду. Отзывы по нему лучше судя по ютубу.
Сообщение koluna » 24 янв 2022, 10:46
talanov писал(а):
24 янв 2022, 10:21
Пипец принтер вибрирует во время печати .Особенно когда делает много коротких движений. Мелкая такая дрож но чуствуется даже если приложить руку к столо на котором он стоит. Надо ставить антивиброционные подкладки. И это с учетом того что н тяжеленный. А если был легкий из фанеры его бтрясло как собачку на морозе.
Какие скорости и ускорения?
Стол ровный и жесткий должен быть...
Ну и принтер должен ровно стоять, всеми "ногами".
Еще, на этапе нарезки желательно настройками исключить лишние короткие движения. Если это возможно.
Я клеил какую-то самоклеющуюся пенохрень для мебельных ножек (достаточно жесткая была). По два слоя.
Сообщение koluna » 24 янв 2022, 10:47
talanov писал(а):
24 янв 2022, 10:40
koluna писал(а):
24 янв 2022, 10:38
Ты что конкретно хочешь посмотреть?
Ну типа идет печать экструдер принтера двигается -вот думал программа и будет показывать как он передвигается в процессе печати.
Ты не с карты печатаешь чтоли? Через кабель?
talanov
Сообщение talanov » 24 янв 2022, 10:56
Печатаю с компа. Ресурс позволяет выделил под принтер целый комп. Так же и лазер с этого компа . Мне так удобнее.
Посталю подкладки антивибрационные ( есть в продаже клевые для стиралок) Буду дальше еще разбиратся со скоростями. Эксперемент дело хороше. Главное процесс идет. И есть результат.
Сообщение Avtonomys » 24 янв 2022, 11:05
talanov писал(а):
24 янв 2022, 10:56
Надеюсь хоть не windows... Лазер работает минуты, а принтер и пару суток может одну модель печатать.
Сообщение koluna » 24 янв 2022, 11:10
Да выложи уже, наконец, параметры...
И в Марлине что для кинематики прописал (скорости, ускорения, ...)?
При печати через кабель могут быть проблемы...
Сообщение Vikent » 24 янв 2022, 14:13
talanov писал(а):
24 янв 2022, 10:14
В Куре должен показыватся процесс печать (как сопло двигается) ?
Нет. Можно только в статике послойно модель посмотреть.
talanov писал(а):
24 янв 2022, 10:21
А видео где?
Я своей новой самоделке вчера впервые оси подвигал. Вроде не колбасит, при том что она почти пустая ещё. Правда, двигал на полный ход осей, без коротких рывков.
talanov
Сообщение talanov » 24 янв 2022, 15:33
Конечно винда. :) Лазером фотографии выжигает бываеи по 12 часов. принцип тот же что и 3д принтера. Так же ардуиной управляет. Потом мож прилеплю экран. Хочу большой экранчик сенсорный дюймов 5.
Ыот настройки марлина
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 800, 432 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 150, 150, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 100, 4000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 4000 // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 2000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
#define DEFAULT_XJERK 20.0
#define DEFAULT_YJERK 20.0
#define DEFAULT_ZJERK 0.4
#define DEFAULT_EJERK 5.0
Видео сниму непременно. Завтра что нить напечатаю полезно бесполезное.
Сообщение Avtonomys » 24 янв 2022, 16:02
talanov писал(а):
24 янв 2022, 15:33
Конечно винда. Лазером фотографии выжигает бываеи по 12 часов. принцип тот же что и 3д принтера. Так же ардуиной управляет.
по сути ваш комп это USB флешка. С гигантским расходом электричества и абсолютно не нужна 3д принтеру )
talanov
Сообщение talanov » 24 янв 2022, 17:57
Avtonomys писал(а):
24 янв 2022, 16:02
я это понимаю. в дальнейшем приделаю модуль экрана. Что то сразу не прикупил. Можеть подсоветуете что купить для Меги
Сообщение Avtonomys » 25 янв 2022, 13:48
talanov писал(а):
24 янв 2022, 17:57
я marlin не пользуюсь. у меня один принтер на rrf firmware работает, второй на klipper. Им экраны нафиг не нужны...
Сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2022, 15:11
talanov писал(а):
24 янв 2022, 17:57
Сейчас для всего можно посоветовать экранчик MKS MINI12864 V3 https://aliexpress.ru/item/100500300418 ... 7494WXZMJY .
Если будут проблемы с подстветкой, решается припаиванием пары резисторов от светодиодов на землю.
Avtonomys писал(а):
24 янв 2022, 16:02
Avtonomys писал(а):
25 янв 2022, 13:48
Ну так всё аналогично - вместо копеечного экранчика трудится целый комп.
И принтер из самодостаточного станка превращается в придаток компа. ;)
Сообщение Avtonomys » 25 янв 2022, 16:32
25 янв 2022, 15:11
Ну это как посмотреть )) 1/3 цены orage pi за экран....
и pi решает куча проблем - случайным выниманием sdcard/usb в процессе работы, переходники которые разваливаются в руках, избавление от тучи sd/usb флешек, ведения статистики печати, фотки моделей, отслеживание печати, моментальная загрузка файлов, визуализация gcode. Объединение принтеров в фермы... Можно использовать копеечную плату (mega2560) и она вообще не будет уступать 32bit... )))
+ на нем у меня вертится pihole который весь спам блокирует на планшетах и телефонах, телевизорах...
и это все за ~5Вт/ч )
25 янв 2022, 15:11
Klipper это и есть по сути комп ))) он по другому не может работать ) есть платы за 800р, но там проблемы с продержкой от китайцев...
Тот же RRF избавлен этих проблем с pi компом, а результат тот же. Но он не такой отзывчивый как klipper.
Последний раз редактировалось Avtonomys 25 янв 2022, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dark184 » 25 янв 2022, 16:57
Avtonomys писал(а):
25 янв 2022, 16:32
Ой, сейчас начнется :roll: Хотя я тоже не понимаю приверженности к картам :lol: Поставил апельсину с wi-fi, на нее линукс и принтсервер, с компа отправил на принтсервер и можно выключать комп... Надо проконтролировать, подключился со смартфона и любуешься :lol: Цена вопроса, в цене апельсины, моя около 2000 стоила, сравнима с ценой TFT. :lol: Хотя даже простенький дисплей сейчас стоит не шибко то и дешевле.
Сообщение 3D-SPrinter » 25 янв 2022, 17:21
Avtonomys писал(а):
25 янв 2022, 16:32
.. в основном надуманных. ;)
dark184 писал(а):
25 янв 2022, 16:57
Цена вопроса в лишних телодвижениях мышкой компа, пальцами по смартфону и т.д. Хотя, кому-то нравится..
А по-мне так удобнее включить принтер сетевой кнопкой, выбрать через экранчик файл на флешке, и пусть себе печатает. Даже комп включать не надо.
