Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 26 янв 2022, 16:58
evgenVST писал(а):
26 янв 2022, 15:11
как ни крути деталь и по столу не размещай .
именно с правой стороны относительно стола? или если модель перевернуть на 180 то и деффект на другой стороне будет?
если первый случай, то в крайнем левом положении на столе и крайнем правом то же самое?
шов на углу каком-то или раскидан по детали?
если шов на ближнем углу к деффекту, то возможно после ретрактов пластик сначала идет нормально, а потом пропуск
Последний раз редактировалось Feym 26 янв 2022, 17:00, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2022, 16:58
Я бы первым делом проверил трубку в хотенде, чтобы до сопла доходила, прижим пластика в экструдере, выключил ЛА и слайсер сменил.
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 26 янв 2022, 17:00
Именно с правой стороны относительно стола как ни крути модель все равно будет справа относительно стола
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 26 янв 2022, 17:00
evgenVST писал(а):
26 янв 2022, 17:00
шов где?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 26 янв 2022, 17:04
evgenVST писал(а):
26 янв 2022, 17:00
В середине стола и крайнем левом дефект вылазит одинаково,
26 янв 2022, 16:58
А вот трубку то я и не проверил , попозже проверю как допечатает .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 26 янв 2022, 17:12
Feym писал(а):
26 янв 2022, 17:00
шов где?
По ходу там и идет где дефект
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 26 янв 2022, 17:19
26 янв 2022, 16:58
слайсер сменил
А на что сменить ( Mac OS ) ?
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 26 янв 2022, 17:37
evgenVST писал(а):
26 янв 2022, 17:12
думаю из-за ретрактов на шве, а с ретрактами хрень из-за подачи
в качестве проверки можно отключить ретракты вовсе
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 янв 2022, 09:01
evgenVST писал(а):
26 янв 2022, 15:23
LA включен на принтере
Драйвер экструдера какой?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 09:08
DRV8825
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 09:11
Отключил LA на небольшой детали получше стало , сейчас на 9 час поставил посмотрю что получится .
Но почему тогда от грэга пластик печатал отлично да и нашел старые фотки детали из пластика сопутки тоже все нормально было ? Настройки не менял .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 янв 2022, 09:30
evgenVST писал(а):
27 янв 2022, 09:11
Потому что хотенд был исправен. Подозреваю, что проблема именно в нём.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 янв 2022, 09:51
evgenVST писал(а):
27 янв 2022, 09:08
DRV8825
Норм.
evgenVST писал(а):
27 янв 2022, 09:11
Если трубка до сопла - в ней проблема.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 11:13
Mazayac писал(а):
27 янв 2022, 09:51
Трубка до сопла но я уже два раза перебрал там нормально все .
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 янв 2022, 11:14
27 янв 2022, 09:30
Мысль такая же буду дальше искать .
