707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 04 янв 2016, 11:25
По поводу снс технолоджи-брал у них направляющие 10мм в 2 этапа,сначала 1м,потом еще 2м 5-7 дней деловыми линиями, только ценник на доставку не айс 1м направляющей-550руб,доставка 720руб.
Почему в сутках не 36 часов ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 04 янв 2016, 11:26
Ну и ценник у них адекватный ниже чем с китая заказывать.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 04 янв 2016, 11:32
Значит можно заказывать.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 04 янв 2016, 11:49
Да, если второй всетаки буду собирать тоже у них закажу,только скооперируюсь с кем нибудь,я что за 1м,что за 2 одинаково за доставку платил.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 14:13
AKDZG писал(а):Сегодня общался с Евгением Oigen. Он в шоке от скоростей СПринтера :o А у него это уже третий 3D принтер. Также указывает что шумность выше среднего. Возможно шум увеличивает металлокордовый ремень. Ждём сравнения с обычным GT2 ремнём.
Так чудес-то не бывает - на больших скоростях моторы производят больше шума. Особенно, если жёстко установлены на корпусе - вибрации моторов распространяются по всему корпусу. Тут единственный путь по снижению шумности - установка моторов на резиновые виброгасящие шайбы. Но при этом моторы начинают немного болтаться и точность позиционирования, а значит и качество печати ухудшаются. Так что думаю, метоллокордовый ремень тут не при чём.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 янв 2016, 14:34
А может эту часть корпуса не из фанеры вырезать? Ведь вся кинематика на этой рамке крепится? Или эту рамку опционально для апгрейда делать, если подходящий материал найдётся.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 15:04
А какая разница, из какого материала? Оргстекло, или металл точно так же звук проводят. При том на ВЕСЬ корпус. Если на Менделе только Х-балка и каретка резонируют, то тут весь корпус.
Тут ещё есть такая хитрость - можно крутилкой LCD подбирать скорость, на которой моторы с корпусом меньше резонируют. Я в слайсере ставлю скорость 40-60, а потом крутилкой выкручиваю до 150-200% по ходу печати. И подбираю скорость, на которой моторы тише работают.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 янв 2016, 15:17
3D-SPrinter писал(а):Я в слайсере ставлю скорость 40-60, а потом крутилкой выкручиваю до 150-200% по ходу печати. И подбираю скорость, на которой моторы тише работают.
Интересный опыт борьбы с шумом.
Думаю это тот случай, когда полезно будет поставить менее шумные двигатели (как говорят) 4402 и немецкие драйверы ШД TMC2100 дробящие микрошаг 1/16 до 1/245.
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 16:39
А за счёт чего 4402 более тихие? Какие-то особенности конструкции? А вот драйверы эти, боюсь, ардуинка на потянет. Она и на 1/32 зависает на больших скоростях.
Но я вообще-то не парюсь насчёт шумности - просто ставлю принтер в другую комнату, или вообще на другой этаж, и пусть себе печатает. А для контроля печати можно видеоняню использовать. :) http://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B2% ... =y&catId=0
p.s. Прочитал - "Есть и ещё одна выдающаяся возможность: интерполяция микрошагов microPlyer. Это означает, что если процессор просит TMC2100 сделать один микрошаг, он делает 16 интерполированных микрошагов на каждый реальный микрошаг. То есть он может сделать 256 микрошагов (16*16) и нет необходимости процессору для вычисления всех 256 микрошагов, драйвер за него это сделает. А большее количество микрошагов теоретически может привести к более бесшумной работе шаговых двигателей." Значит ардуинка потянет. Но ценник на эти драйверы пока конский. Надо подождать, пока их китайцы рублей по 300-500 начнут продавать, тогда и попробую. А пока дешевле не нашёл http://ru.aliexpress.com/item/3D-printe ... 18400_6148 .
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 янв 2016, 17:00
3D-SPrinter писал(а):А за счёт чего 4402 более тихие? Какие-то особенности конструкции?
Тут я не в курсе. Кто-то сравнил и написал об этом, а я запомнил :)
Всё-таки низкий шум это комфорт и за него люди готовы больше платить. Я уже купил эти драйверы. Сейчас жду радиаторы для них. Буду тестировать и сравнивать. Китайцы снижают ценник только на массовый товар. У MKS всё дорогое и не массовое.
Ultimaker Original
Mendel90
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 04 янв 2016, 17:05
Читаю я вас, коллеги, и понимаю что или я так крепко сплю или у меня действительно принтер тихий. Сплю прям рядом с ним, воблингов нет, реле помех не выдает, круги рисует круглые, стол греется за 5-6 минут, ардуинка ироглифы не рисует, на 1/32 ничего не зависает, валы от китайцев пришли прямее некуда, скорость 90-100, но это предел головы, но не механики, менять на вулкан как то не тороплюсь и так устраивает. Скучно даже, обсудить нечего.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 04 янв 2016, 17:23
plastmaska писал(а):Скучно даже, обсудить нечего.
Счастье не двигает прогресс ;) А от скуки спиться можно :lol:
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 17:24
Ну и замечательно! :)
Пока я сам себе один принтер делал, то даже не регистрировался на всех этих форумах. Работало как-то всё сразу без проблем, печатало идеально, и обсуждать тоже было совершенно нечего. ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 янв 2016, 17:43
AKDZG писал(а): Всё-таки низкий шум это комфорт и за него люди готовы больше платить. Я уже купил эти драйверы. Сейчас жду радиаторы для них. Буду тестировать и сравнивать. Китайцы снижают ценник только на массовый товар. У MKS всё дорогое и не массовое.
Если поискать тут http://www.efind.ru/icsearch/?search=TMC2100 , то можно купить сам чип за 3.5 бакса у нас с наценкой, так что реальная стоимость чипов для китайцев может быть 1-2 бакса, и при желании цену драйвера можно ронять до 5-7 баксов, а это всего-то 350 руб. на наши деньги, и 500 на али с доставкой. Вот потому я и надеюсь на более приятный ценник в ближайшем будущем.
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 04 янв 2016, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 04 янв 2016, 17:46
Согласен, но не пью?
