Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2022, 04:42
3D-SPrinter Universal-2121, Universal-2621 и Universal-2626 это отличные 3д-принтеры с областью печати (XYZ) 210х210х200, 260х210х200 и 260х260х230 мм. При разработке этих принтеров было взято всё лучшее от серии PRO - сверхлёгкая кинематика и алюминиевый стол с мощной грелкой. Электроника Lerdge-Z без прошивки (настройка всего с экрана), либо MKS Eagle с открытой прошивкой (Marlin / Klipper). Добавлена возможность установки разных кинематик (H-Bot, Core-XY, XY классический, Markforged-XY, IDEX) в один и тот же корпус. За счёт небольшого уменьшения области печати до 210х210 / 210х260 и некоторых усовершенствований механики качество и скорость печати увеличились, а шумность принтера с кинематикой H-Bot значительно уменьшилась. Если у серии PRO "крейсерская" скорость печати была 80-100 мм/сек, то на Universal она увеличилась до 100-120 мм/сек. Доведённая до совершенства конструкция принтера обеспечивает отличное качество печати с самыми минимальными настройками, без ЛА, шейперов и прочих заморочек с простейшим боуденом до сопла. Впрочем, если возникнет желание заняться тонкими настройками печати и нестандартными пластиками, принтер может быть укомплектован сверхлёгким редукторным директ-экструдером с титановым термобарьером. Для старшей модели 2626 в стандартной комплектации предусмотрена "термокамера". Так же на принтере Universal-2626 решены все проблемы большого консольного стола за счёт двухстороннего подвеса на ремнях с синхровалом. Это обеспечило отличное качество печати даже без "микровоблинга".
3D-SPrinter Universal-2626 собранный = 58000 руб. КИТ = 14000 руб. (актуальная на сегодня модель)
3D-SPrinter Universal-2121 собранный = 52000 руб. КИТ = 9500 руб. (снят с производства, обсуждаемо на заказ)
3D-SPrinter Universal-2621 собранный = 54000 руб. КИТ = 11000 руб. (снят с производства, обсуждаемо на заказ)
Собранные принтеры полностью настроены и готовы к работе.
Иногда принтеры есть в наличии, либо изготавливаются на заказ в течении 1-3 недель.
E-mail для заказов 3dsprinter@mail.ru
3D-SPrinter Universal-2626 с областью печати 260х260х230 и подвесом стола на ремнях (окончательная победа над "микровоблингом").
3D-SPrinter Universal-2626 с термостатом в пассивной термокамере.
"Комнатный" вариант без колпака и переднего стекла.
Голова с редукторным директом и обдувом на турбинке 5015. viewtopic.php?f=25&t=1296&p=69433#p69433
Краткие ТТХ 3D-SPrinter Universal 2121/2621/2626 :
- Область печати (XYZ) 210х210х200 / 260х210х200 / 260х260х230 мм.
- Внешние размеры 355х355х385 / 400х355х385 / 400х405х415 мм (XYZ), вес всего 7.2 / 7.9 / 9.6 кг.
- Корпус из фрезерованного алюминиевого композита с возможностью создания термокамеры.
- Скоростная кинематика H-Bot на рельсах MGN9H с возможностью переоборудования в CORE-XY.
- Система подачи пластика - боуден, быстросъёмный вспомогательный директ-экструдер, либо облегченный директ K3D Minifeeder.
- Максимально облегченные подвижные части кинематики принтера.
- Отличное качество и скорость печати боуденом и директом (без разницы).
- Очень низкая шумность для H-Bot (с моторами 17HS4023 на XY).
- Быстрая, современная 32-битная электроника Lerdge-Z с IPS экраном, либо LCD MKS Mini 12864 v3 под любую другую электронику.
- Подогреваемый стол из алюминия с силиконовой грелкой 220V 250-500W (нагрев до 110 гр. за 2.5 минуты).
Список комплектующих для сборки принтера Universal из КИТа:
2121 https://cloud.mail.ru/public/TipK/QNNQkPBiz
2621 https://cloud.mail.ru/public/kBwS/QTKpe7ckQ
2626 https://cloud.mail.ru/public/RpUr/LNUhYJ6a1
Внимание! Ссылки на алишке могут меняться. Сравнивайте по описанию и картинке в списке.
Не заказывайте платы MKS Eagle и MKS Robin Nano с экраном TFT MKS TS35. Он не подходит к корпусу!
Средняя стоимость принтера при сборке из КИТа составляет 25-30 тыс. руб. (вместе с КИТом).
Конфигуратор прошивки для Lerdge-Z Universal-2621 / 2626 https://cloud.mail.ru/public/6kfx/1b3ti4W7n
Для 2626 измените через менюшку экрана область печати на 260 по оси Y.
Русификатор для Lerdge-Z https://cloud.mail.ru/public/Yq9j/UEdEfY59G
Оптимизированные прошивки плат MKS для компиляции в VSC + Platformio Marlin-2.0
MKS Eagle https://cloud.mail.ru/public/Zk3x/fJJ7ntCbH
MKS Robin Nano V3 https://cloud.mail.ru/public/w2f7/RErQmiNdh
MKS TinyBee https://cloud.mail.ru/public/gHEL/VietV5a4j (не рекомендую, проблемная плата)
Готовые bin-файлы (для прошивки с USB-флешки - скопировать файл на флешку, вставить её в плату, подать питание).
для MKS Eagle https://cloud.mail.ru/public/iKjQ/YSjhdk5R3
альтернативная прошивка MKS Eagle с увеличенной частотой ШИМ вентиляторов viewtopic.php?f=25&p=68115#p68115
для MKS Robin Nano V3 https://cloud.mail.ru/public/TkSo/f9nRCfhfE
Конфигурация принтера - концевики XY нормально-разомкнутые, шкивы XY 16 зубьев, на экструдере DRV8825 с делением 32, Z-винт с шагом 8 мм, вентилятор платы автоматический подключён вместо второго хотенда. Направление вращения моторов под стандартные провода.
После прошивки плат MKS, чтобы все настройки вступили в силу, нужно инициализировать EEPROM через меню экрана. Затем настроить ПИДы стола и хотенда (автонастройка через меню экрана) и сохранить изменения в EEPROM (тоже через экранную менюшку).
Ссылка для скачивания слайсера Cura 15.02.1 с настройками и профилями печати https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA .
Конфигуратор для PrusaSlicer принтеров серии PRO Techno от Алексея (aka Mazayac) viewtopic.php?f=25&t=871&p=62962#p62962
Подробный видео-мануал по сборке принтера тот же, что и для серии PRO (там всё примерно то же самое):
Внимание! Будьте аккуратны при гибке композита толщиной 3мм. Если плохо сгибается, проскребите пластик с обратной стороны сгиба (это есть видеомануале).
Часть_1 https://youtu.be/UsMeKHG1ivI
Часть_2 https://youtu.be/jl4U2CKRXqE
Часть_3 https://youtu.be/RG4ipUU4o4o
Часть_4 https://youtu.be/mi3zSivYZ4c
Дополнение для Universal-2626 https://youtu.be/3XDO3fV0eS8
Руководство по эксплуатации принтеров серии PRO Techno от Алексея (aka Mazayac) https://docs.google.com/document/d/1gQX ... 9g8n4/edit .
Директ-экструдеры и прочий тюнинг подходят от серии PRO viewtopic.php?f=25&t=1296#p61757 .
Краткий видеообзор Universal-2626
https://youtu.be/zt9B-3rJtcw
https://youtu.be/v18hRRLp5rY
https://youtu.be/OAZrNKylwjA
https://youtu.be/LgSZtpv0M7o
Сравнение шумности старого и нового принтеров.
https://youtu.be/QVEkj40D1XY
Ещё фотки под спойлером:
Re: Антикризисный 3D-SPrinter 222 Universal
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2022, 04:49
КИТ для сборки принтера :
Модельки пластиковых деталей основных и опциональных:
plastik_1.rar
(629.76 КБ) 197 скачиваний
plastik_dop.rar
(567.65 КБ) 180 скачиваний
Рекомендации по сборке.
Стол можно собрать в нескольких вариантах - с фланцевыми, либо обычными линейными подшипниками под валы 12 мм, или 10 мм.
Стол можно собрать "по-жёстче", либо "по-жиже". Лично я предпочитаю "по-жиже", чтобы не словить пропуск шагов при задевании соплом за неровности печати. Но тут уж дело хозяйское... Для сборки более жёсткого стола нужно установить вместо трёх деталек на первой фотке одну сплошную подкладку под верхнюю панель (вторая фотка).
Отверстия на алюминиевом столе совпадают с обычным столом 200х200 из текстолита. Так что если очень хочется сэкономить на силиконовой грелке, можно прикрутить под алюминиевый стол текстолитовый через теплопроводную пасту КПТ-8. Такой стол нагревается дольше раза в 2-3.
Для улучшения качества печати и минимизации микровоблинга желательно переставить пружину в Z-моторе на верхний подшипник.
Шумность принтера можно значительно снизить, установив на XY мелкие моторы-блинчики viewtopic.php?f=25&t=1347&start=15#p65006 . Для охлаждения моторов желательно ставить их на корпус через теплопроводную пасту КПТ-8. Ток на моторах 0.7А. Лучше всего мелкие моторы работают с платами MKS Eagle и MKS Robin Nano V3 с драйверами 2209 в режиме UART.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2022, 04:54
Примеры установки электроники в подвале принтера:
MKS Eagle:
Не приклеивайте антенну WiFi к поверхности дибонда, оставьте её висеть в воздухе.
Ещё вот здесь более подробно обсуждали установку платы MKS Robin Nano V3 viewtopic.php?f=25&t=1347&start=30#p65031 .
evgenVST
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 31 мар 2022, 06:09
А под усб флэшку можно будет разъем поставить или только под сд карту ? А то вроде место есть а заглушено .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2022, 06:55
evgenVST писал(а):
31 мар 2022, 06:09
Конечно можно! В первом видео https://youtu.be/q9kTWSTAaQU как раз USB-флешка вставлена с платой MKS Robin Nano V3.
Но если плата MKS TinyBee, то она только с SD-шкой работает (на втором видео https://youtu.be/5a7mwhVHvU8 ).
Чуть позже допишу про результаты тестов разных плат от MKS и прошивки выложу.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 31 мар 2022, 07:00
А по качеству печати обе одинаковы ? В цене в 2 к различаются .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2022, 07:04
Я разницы не заметил. Обе платки очень быстрые, особенно с экраном 12864.
С правильно собранной / настроенной прошивкой печатают лучше и тише Лерджа.
Хреновое качество печати было только с 8-битной MKS GEN L V2.1 на скоростях больше сотки.
По цене MKS TinyBee вообще бомба! Даже по теперешним ценам всего 2 тыс. стОит, да ещё и сразу с WiFi. :idea:
Правда, намучался я с ней, потому что первая платка бракованная попалась. Вторая пришла нормальная, и сразу почти всё заработало.
У этих платок есть недостатки. Опорник (Vref) на термисторах плавает, и на разных платах отличется на 0.1В. Нужно в прошивке править коэффициент https://github.com/makerbase-mks/MKS-TinyBee/issues/19 и https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... 1169517970 .
Ну и компилировать прошивку надо при каждой загрузке, в виде bin-файла с флешки не загружается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2022, 07:51
MKS Robin Nano V3 прошивается с USB-флешки bin-файлом.
MKS TinyBee, к сожалению, только с компа через USB-шнурок после компиляции прошивки в Visual Studio Code + PlatformIO.
В принципе, есть отдельный USB-программатор для ESP-32, но там "чёрт ногу сломит" с непривычки.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 31 мар 2022, 10:17
А с боковым размещением двигателя экструдера ( как на PRO ) не будет ? А то очень неудобно с тыла заправлять когда принтер в нише стоит , да и пластик бывает по 3-4 раза за день менять приходится .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2022, 10:57
evgenVST писал(а):
31 мар 2022, 10:17
Да вроде не планировал сбоку экструдер делать. Потому что и сзади всё удобно заправляется. Катушка сбоку висит, а экструдер высоко поднят. Там снизу кусок тефлоновой трубки на входе, в неё легко на ощупь пластик вставляется. Но так зато боуден максимально короткий получается, фитинги все сверху торчат, обслуживать удобно. А можно входную трубку экструдера на бок к катушке вывести.
Я уже больше месяца на этот принтер перешёл с удовольствием, потому что он реально очень удобный получился. Особенно спереди удобный доступ к столу. И экранчик под углом 45 градусов тоже нравится. И к LCD экранчику после тача Лерджа как-то сразу привык. И главное вернулась крутилка для удобной регулировки скорости печати, как в старые-добрые времена. :)
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 апр 2022, 15:56
31 мар 2022, 04:42
MKS Robin Nano V3 Marlin
А на эту есть ссылка или любую можно ? Экран другой нужно ?
И 2208 V1.2 подойдут ? ( лежит парочка )
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 апр 2022, 19:59
01 апр 2022, 19:54
evgenVST писал(а):
01 апр 2022, 15:56
Я про драйвера Тмс 2208 , извеняюсь :D
Последний раз редактировалось evgenVST 01 апр 2022, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2022, 20:07
Понял, извиняюсь. :lol:
Конечно, можно и 2208 поставить. И лучше в конфигурации А4988.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 02 апр 2022, 05:51
Вопрос по блоку питания 100 вт подойдёт ? Как я понял 120 вт это с запасом ? А то видел неплохие БП в продаже всего по 900₽ но 100 вт .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2022, 07:00
evgenVST писал(а):
02 апр 2022, 05:51
Если настоящих 100 Вт, то подойдёт. Китайские БП штука странная - иногда дорогущие meanwell 150W дохнут без видимых причин, иногда самые дешёвые нонейм годами работают.
