Переход на свободное ПО
Правила форума
Доброго времени! Немного не по теме, но все-же. Имею желание перейти на законное ПО - приходится перемещаться по миру, оно и раньше слышал что могут прихватить в аэропорту, а в свете последних событий полагаю опасность выше - ибо отношение предвзятое к русским...
Полагаю, здесь присутствуют прошедшие подобный путь, и надеюсь на консультацию по ряду вопросов.
1. С какого дистрибутива оптимально начать? В Линухе практически чайник, в командную строку разве что скопипастить чего могу)
2. На какие проги для дизайна в широком смысле стоит обратить внимание? CAD чтобы после Солидворкс мозг не взрывался; Блендер уже осваиваю; замену Фотошопу и Иллюстратору.
3. Какие могут быть засады в приложении к 3Д печати? Слайсеры вроде практически все для Линукса есть, но может что-то еще?
4. На что еще обратить внимание при переходе?
Re: Переход на свободное ПО
Диск зашифруйте )
debian/mint, fedora, manjara
Mint Cinnamon - Аля windows xp
Fedora Workstation - Аля Mac
Manjara KDE Plasma у меня висла. Из коробки это windows 10 на стероидах.
в будущем можно будет обратить внимания на steamos3, на нее скорее всего и будут выпускать коммерческий софт...
Лучше установить на виртуальную машину в первый раз...
На реальное железо удобно ставить через Ventoy.
Знания консоли вообще не обязательно. она просто облегчает многие дейсвия...
в CAD кроме freecad нет свободного ПО... Ванильный Freecad это кусок кода. Freecad linkstage3 куда лучше, но это форк и я в нем все клавиши под blender переназначил...
фотошоп - krita, мне хватает.
илюстратор - inkscape, но...
офис - onlyoffice
возможно наши компасы-3д и тд одумаются когда-нибудь...
если у вас видеокарта от intel или amd - проблем не будет на 99.9% вообще, а вот если у вас Nvidia....
onshape, но для него нужно постоянное подключения к интерину...
офис - onlyoffice
у меня все кроссплатформенное ПО работает быстрее на linux. wine/Valve Proton по сути дают туже производительность, что и в widnows... Отличительная черта linux - она не насилует диск как widwos которая постоянно что-то пишет на диск...
Как раз NVidia) Пока выбрал Pop OS попробовать на виртуалке, вроде она c NVidia нормально работать должна.
Попробую)
А если будут настаивать расшифровать? Где-то читал, что если не даешь проверить - то виноват по умолчанию. Пока суть да дело можно проблем отхватить - хз что за законы в отдельно взятой стране. Может как вариант в Линуксе на виртуальной машине особо любимое ПО установить?..
она везде работает, просто там дравер на видеокарту нужно два раза ставить (зависит от дистрибутива). Сначала ставится свободный драйвер для запуска, а когда система запущена ставится проприетарный NVidia...
Говорят, что в этом году Nvidia это исправит и все будет норм.
Если использовать Flatpak, то между дистрибутивами разницы большой нет.
Feym, Ну если на весь софт к которому я привык лицензию покупать, то с жабой договориться не получится) А если на другой софт переходить, то думаю есть смысл сразу на весь бесплатный. Бонусом для мозга разминка
А коммерческое за вменяемые для домашнего использования деньги (~100$)?
Смотрю для хобби в 90% учебные версии подойти могут (TFlex какой-нить)...
под linux их вообще нет. Только запускать под wine...
они под wine на Astra Linux сделали...
Freecad linkstage3 не уступает комаричским cad для дома - малого безноса, в нем можно делать почти все! в солиде вы делали 3-5 примитивные операции и получали детали, в freecad вам придется сделать 3-15.
Но ужасный интерфейс делает свое дело. он нелогичный, все нужные инструменты разбросаны по разным верстакам, у верстаков существуют свои контейнеры для данных. Горячие клавиши вообще назначены не пойми как...
Верстак part disign - это CAD.
Верстак part - это tinkercad на стероидах.
Есть даже верстак для создания гитар
тут вон где-то выкладывали cad плагин для блендера
а, посетители темы там и отметились)
viewtopic.php?f=28&t=1353
этот плагин только самый базовый инструментарий sketch из CAD вводит в blender. По сути этот плагин делает из Blender (0$ в год) убийцу SketchUp (300$ в год)
bledner заточен под горячие клавиши, людям которые привыкли работать мышкой будет очень тяжко...
Чтойто не разберусь, как установить его в Кубунту (да и PopOS тоже)... Я правильно понимаю, что его собирать надо отсюда https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... 3/releases? С непривычки подгорает от инсталляций в Линукс)
Kaktus писал(а): ↑11 май 2022, 20:26Чтойто не разберусь, как установить его в Кубунту (да и PopOS тоже)... Я правильно понимаю, что его собирать надо отсюда https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... 3/releases? С непривычки подгорает от инсталляций в Линукс)
через Snap https://snapcraft.io/freecad-realthunder
