UlTi Steel самодельный нужна помощь
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 17 май 2022, 13:30
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Достался по случаю раскулаченный корпус типа UlTi Steel , Ultimaker. С механикой, проводкой и подключением проблем нет, все поэтапно делается. Но в плане сборки прошивки ничего не получается, постоянно при компиляции выходят ошибки. Так же друзья китайцы прислали плату CREALITY V4.2.2 с процессором GD32F303 и драйверами 4988, и в наличии экран от Анет А8 LCD 1204. Если кому не трудно и умеет собирать прошивки помогите пожалуйста не получается у меня с программированием, видать года свое берут - отстаю от прогресса. Практически на 90% уже собран нужно прошить плату и дальше смотреть и налаживать, а без платы сами понимаете это кусок железа. Помогите пожалуйста.
Re: UlTi Steel самодельный нужна помощь
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2022, 17:54
Вряд ли Вам кто-то чего-то соберёт удалённо от принтера, не такое это простое дело. И как можно наладить / настроить принтер, не разобравшись в прошивке? Если нет желания разбираться самостоятельно, проще заказать плату Lerdge-Z и настроить всё в экранной менюшке.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 18 май 2022, 07:29
А что сложного? если все собрано из стандартных комплектующих ремни, моторы, валы ? единственное что другое это плата и экран (на что смог из пенсии выделить то и купил) В стандартной прошивке поменять нужно только плату и экран.
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 май 2022, 08:38
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 07:29
В стандартной прошивке...
Что в Вашем понимании есть стандартная прошивка? Стандартная для чего? Для какой модели принтера?
Пройдёмся по Вашим стандартным позициям:
- шкивы осей Ху на сколько зубьев?
- шаг винта z какой?
- деление микрошага на драйверах шаговиков какое стоит? (устанавливается на плате перемычками);
- ход каждой оси в миллиметрах?
- оффсеты по голове (смещение положения парковки относительно рабочей зоны стола) есть? Какие?
- концевики осей как стоят? В min, или в max?
Это для начала вопросы, без ответов на которые прошивку не собрать. Ответы знаете только Вы.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 18 май 2022, 09:40
Стандартная для UlTi Steel , Ultimaker
шкивы на 20 зубьев
винт z 1204 шаг 3мм
на плате нет перемычек для деления шагов плата CREALITY V4.2.2 с процессором GD32F303 и драйверами А4988
ход осей Z-200мм Х-300мм Y-200 мм
оффсеты пока не могу сказать т.к стол подогреваемый еще едет, а столешница для подогреваемого стола еще не готова, нужно по месту думать
концевики стоят обычные микрики в min
делаю подобие этого принтера но немножко переделанный для того что у меня есть из комплектующих http://ulti.tiger3dp.ru/
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 май 2022, 12:37
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 09:40
винт z 1204 шаг 3мм
ШВП? Жирно. :D Но тогда шаг 4 мм. - это в самом наименовании сидит (диаметр/шаг).
Я так понимаю, сама прошивка у Вас есть, но не компилируется. А какие ошибки выдаёт? В чём компилируете? Сам сейчас перевёл своего Франкенштейна на новую раму, соответственно тоже настраиваю прошивку. Пока в памяти всё свежо, может что и подскажу. Нет там ничего сложного.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 18 май 2022, 14:15
швп остался от старых проектов вот и применил его. шаг правильно 4 мм опечатался. прошивку марлин скачивал от сюда http://ulti.tiger3dp.ru/firmware/
ошибок выходит куча, там все на английском ничего не понятно, пробовал и в ардуино и в студио. если не трудно сделайте и для меня, как раз закрепите знания.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 18 май 2022, 15:55
Nick73 писал(а):
17 май 2022, 13:30
GD32F303
как я понимаю, этот чип не поддерживается marlin официально...
Компиляция (platformio core) под ender-3 (bugfix-2.0.x) проходит успешно:
platformio.ini
Код: Выделить всё
default_envs = STM32F103RE_creality
Configuration.h
Код: Выделить всё
 #define MOTHERBOARD BOARD_CREALITY_V4
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 14:15
marlin 1.1.9 как уже года 2 прикрыли разработку...
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 май 2022, 16:35
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 14:15
UlTi v 1.2.6 Marlin-1.1.9. - эту?
Вечером попробую глянуть.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 18 май 2022, 17:08
Avtonomys писал(а):
18 май 2022, 15:55
Nick73 писал(а):
17 май 2022, 13:30
GD32F303
platformio.ini
Код: Выделить всё
Configuration.h
Код: Выделить всё
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 14:15
Да мне любую лишь бы работала. Просто по подобию этого принтера собираю вот думал что эту прошивку можно сделать. А так мне все равно какая версия лишь бы работала
Последний раз редактировалось Nick73 18 май 2022, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 18 май 2022, 17:09
Vikent писал(а):
18 май 2022, 16:35
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 14:15
Посмотрите пожалуйста. Мне все равно какая версия будет лишь бы работала.
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 май 2022, 18:31
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 17:09
Мда. Сразу не обратил внимания на плату. Это 32 битная зверюга. В марлине её не нашел. Для стандартной связки мега/рампс или любой платы на базе Меги можно было бы подсунуть даже мою прошивку, слегка её подкорректировав по необходимости. А с этим комплектом придется повозиться.
Парой сообщений выше у коллеги вроде всё скомпилировалось. Не пробовали его вариант?
Да, чтобы разобраться с ошибками, можно копировать текст сообщения об ошибке и загонять его в любой онлайн переводчик. Тот же Гугл. Будет полегче разобраться.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 18 май 2022, 18:38
У него под эндер3 скомпилировало. Пробовал я с переводчиком не понятны мне все эти умные слова отстал я уже от молодежи.
Непрочитанное сообщение Vikent » 18 май 2022, 20:14
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 18:38
Да какая разница? Если она на эту плату встаёт - уже хорошо. Тут важнее, чтобы распиновка в прошивке совпадала с физической распиновкой процессора на плате. То есть висит к примеру в прошивке управление нагревом хотенда на Пине 9, и на плате пин 9 чипа должен быть разведен именно на эту цепь, А остальное уже легко настраивается руками. Вот если и распиновка не совпадает, тогда совсем плохо. Поправить-то в прошивке можно, но вручную ползать по плате с лупой, выискивая дорожки на многослойной плате - гиблое дело. А принципиальную схему тоже не факт что удастся найти.
А в прошивке того же ендера надо будет поправить только раздел, отвечающий за моторы и концевики.
Попробуйте залить её. Начнут шевелиться моторы (ремни пока накидывать не стоит) - уже хорошо, а дальше настроим.
Nick73 писал(а):
18 май 2022, 18:38
73 в нике и отстал? Еправильно понял эти цифры, то мы ровесники.
Nick73
Непрочитанное сообщение Nick73 » 18 май 2022, 20:25
73 в нике это регион ульяновская обл. А так мне 69) форумчанин вроде попробовал скомпилировать и у него получилось. Файл прошивки он не выложил. Если выложит то попробую прошить.
