У вас концевики на осях неправильно подключены. Инвертируйте их в прошивке, вместо true поставить false, ну или наоборот, в зависимости что выставлено.
- dark184
Дело в том что концевики не подключены, мозги, экран, двигатели- все расположено на столе.
Подключение(неподключение) концевиков влияет на работу шаговиков вперед-назад при управлении энкодером?
этой строчкой:
#define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR ??
- dark184
Код: Выделить всё
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define I_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define J_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define K_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define I_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define J_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define K_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // Set to true to invert the logic of the probe.
Еще как. Ответил в теме про принтеры viewtopic.php?p=65200#p65200
Получилось, двигатели стали вращатся как надо, но на следубщий день в строю остался двигатель X, а Y и Z снова вращаютя в одну сторону.
Термистор на дисплее показывает 14/0 постоянно, не важно подключен он или нет
Проверить термистор прибором, сопротивление должно быть порядка нескольких десятков кОм. Проверить туда ли он воткнут. По вращению - 99% что опять с концевиками непонятки, 1% на то что что то спалил. В рампсе есть неприятная вещь: если неправильно воткнуть концевик, можно замкнуть +5В на землю и выпалить стабилизатор на плате меги. В принципе, наверное, не только на рампсе, замыкать питание плохая практика на любом оборудовании
Собрал всю электрику, с концевиками, экструдером, залил тест рампс- все крутится и вперед и назад, хотенд греется, но температуру показывал неправильно.
Термистор проверял мультиметром, рабочий.
Потом залил прошивку, заранее выставив значения концевиков, все крутилось как надо. Только температуру показывал 14 градусов все равно.
Запустил через слайсер имитацию печати, термистор тут же уходил в кз, хотя он целый, показывает сопротивление примерно 100 кОм.
Теперь показывает наоборот, что термистор не подключен и опять проблема с вращениями на осях y и z
Попробую заново создать прошивку с нуля и залить
- dark184
С чего это вдруг? И как определили? Что то мне подсказывает у вас проблема, на хоте присутствует напряжение, а его там быть не должно! Чревато...
Вообщем скачал новую, перенастроил и залил, две оси снова крутятся хз как, термистор не видно подключенный проводами или нет он показывает 14/0.
Проблемы определенно есть, знать бы еще какие, я уже готов заново купить, толтко не знаю что: мегу или рампс
А залью тест рампса все крутится вперед назад и греется, жаль температуру им нельзя проверить
- dark184
Если инверсия концевиков в прошивке вам не помогает, и все повторяется, у вас проблема с концевиками скорее всего, в худшем случае с платой. По поводу термистора, подключите термистор на другой канал, что кажет? Если его сопротивление в районе 100к, и на другом канале ожил, высока вероятность битого входа или неверной настройки прошивки.
Вот непонятно, все работало кроме термистора и перестало без всякого вмешательства и именно в эти намтройки, в последний раз у меня запоследовательные движки оси z при управлении энкодеров вообще вращались то по очереди, то вместе безо всякой системы
