borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 24 май 2022, 05:48
Или и то, и другое.
olekk
Непрочитанное сообщение olekk » 24 май 2022, 06:32
borskiy, спасибо, мин зоной убрал, а с чего она вдруг появилась?
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 май 2022, 08:29
olekk писал(а): ↑
24 май 2022, 06:32
Вероятнее всего, косяк на модели - присутствует какой-то невидимый недоудалённый элемент. Если модель делалась в Скетчап, такое иногда случается.
WereWolfLW
Непрочитанное сообщение WereWolfLW » 25 май 2022, 19:59
Доброго времени суток!
Имеется принтер Picaso X Pro. При печати пластиком Pet-g после печати подложки первые слои основной модели отстают от нее. По совету техподдержки уменьшен Z-зазор до 0,15. Первоначально это помогло, деталь стала нормально держаться на подложке. А сегодня, при тех же абсолютно параметрах печати опять возникла эта проблема. Попробовал пластик ABS - то же самое все? В чем может быть причина?[
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 26 май 2022, 05:19
А для чего подложки печатаете? Стол кривой?
Имхо лучше заказать ровную пластину, чем мучиться. К тому же, сэкономленный пластик очень быстро её окупит.
tehneg
Непрочитанное сообщение tehneg » 27 июн 2022, 20:35
Всех приветствую.
Имеется sapphire pro. Поставил вместо штатного хотэнда китайский e3d v6 и столкнулся со следующей проблемой. Хотэнд не догревается до заданной температуры. Например, если пустить модель на печать (сопло 245, стол 90), то хотэнд нагреется до 237 максимум и печать не начнется, приходится руками увеличивать до 255, ждать нагрева и потом уменьшать до 245, чтоб началась печать. В процессе печати температура не поднимется выше 237, но сама печать идет.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 июн 2022, 09:29
Зачем сразу в двух темах постите?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 июн 2022, 09:30
Судя по описанию, неправильно настроены параметры PID. Возможно, если дать хотэнду больше времени он в конце концов и догреется, но удержать не сможет все равно. Как оно настраивается в сапфире я не в курсе, но если есть возможность поправить в меню, я бы для начала подкрутил параметр P на 5 единиц вверх, если будет мало - добавил бы еще, пока не начнутся колебания около целевой температуры, потом немного снизил бы. А вообще по уму нужно запустить автокалибровку и сохранить полученные коэффициенты.
JAN
как поддержки перенести в STL file и сохранить в нем
Непрочитанное сообщение JAN » 13 июл 2022, 10:04
Добрый день! помогите советом новичку. У меня есть STL файл и мне нужно в него добавить поддержки (как я понимаю через слайсер. Например, через CURA).
И затем мне нужно сохранить STL с уже вшитыми поддержками (чтобы получился так называемый pre-supported stl file). Как это сделать ?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 июл 2022, 10:30
JAN писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:04
Никогда не занимался подобным, но предполагаю что кура здесь не помощник. Если нужны поддержки именно в виде 3д модели - то их и нужно рисовать (генерировать) в каком то 3д редакторе. Мешмиксер вроде умел древовидные строить. Да я думаю многие редакторы умеют.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 июл 2022, 10:34
JAN писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:04
Свежий Prusa slicer такое умеет делать. НО! Поддержки строятся примитивами. Потом можно сохранить проект со всеми поддержками.
JAN
Непрочитанное сообщение JAN » 13 июл 2022, 10:43
dark184 писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:34
JAN писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:04
а что значит фраза ... "поддержки строятся примитивами" ?
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 июл 2022, 10:51
JAN писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:43
куб, цилиндр, конус и другие примитивные фигуры.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 13 июл 2022, 10:55
JAN писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:04
Через модификаторы в файле проекта (*.3nf)) под конкретный слайсер.
или
Нарисовать/сгенерировать в 3д и встроить в ваш stl.
JAN
Непрочитанное сообщение JAN » 13 июл 2022, 12:52
Avtonomys писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:55
JAN писал(а): ↑
13 июл 2022, 10:04
или
а как это сделать через модификаторы ? если можно, объясните пожалуйста
