Нет, конечно. На старом 233-м длина Х-рельса 350 мм. Но если уж так хочется, то можно просто перевернуть тот же уголок полкой назад и привинтить к нему снизу рельс. Много раз тут где-то всё это обсуждали. Кто-то даже делал..
Josef72
Хочу быстросъёмный вспомогательный как в теме PRO Techno.
SPrinter 233 Bowden Extruder
Это да, полезная штука для печати мягкими пластиками. Все модельки директа есть в этой теме viewtopic.php?f=25&t=1296 .
Могу предложить чертёж балки и кронштейна хотенда.
- evgenVST
- evgenVST
Нужен только кронштейн для крепления головы к рельсу . Ещё до поднятия цен запросили 800₽ дак я просто распечатал на бумаге и по шаблону сам вырезал ( работы на 40 мин ).
Подскажите, пожалуйста, где скачать модель "головы", как на рисунке?
- evgenVST
Голова стандартная , только я кронштейн аллюминиевый сам делал и пришлось немного подогнать ( зависит от толщины алюминия который на кронштейн использовался )
AndrK
Сегодня запустил SPrinter(старый фанерный) после года(чуть больше) простоя на неотапливаемой даче(север Ленинградской области). Идёт десятый час печати..б
Немного крутилками стол выровнял...
Фанера весчь)))
Фанера весчь)))
Да уж, были времена...
Фанера - отличный материал! Но теперь уже не модный. Маркетинг, блинн...
Да и пофиг что не модный. Два спринтера дубасят практически круглосуточно который уж год. Из ремонтов - замена ремней да перепайка переломанных проводов. Ну и ветряки меняю периодически. Всякая расходка типа сопел и тефлона не в счет.
AndrK
Я к тому, что после больше чем год простоя, в том числе при сильно минусовых температурах, запуск принтера свелся к небольшой регулировки стола, пока кайма вокруг детали печаталась. Понадобился корпус под автоматику автоклава. 17 часов печати PET-G(катушка зимовала прямо на принтере) без проблем... Учитывая, что PET-G материал своеобразный, качество вполне нормальное)
Отличное качество!
Контроллер автоклава по температуре работает? Или ещё и за давлением следит?
AndrK
3D-SPrinter, По температуре. Эти параметры взаимосвязаны... На самом автоклаве стоит штатный манометр. Автоклав "Белорусский", переделан на пар. В принципе, показания манометра соответствуют температуре. С учетом того, что манометр так себе. Класс точности 2.5, полная шкала 0.6 МПа
Вот и я думаю по температуре автоматику сделать. Если что, по давлению аварийный клапан сработает.
AndrK
3D-SPrinter,
Контроль по температуре самый правильный способ, особенно при стерилизации на пару(это тоже самый правильный способ на мой взгляд). Манометр тоже неплохо бы поставить. Только хороший. При стерилизации, корреляция показаний термометра и манометра позволяет убедится, что приборы не врут и все сделано правильно.
Например, при 120С давление должно быть 0.1 МПа.
