Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 04 авг 2022, 01:56
И еще, после парковки осей, перед началом печати снова гул движков, как у меня было при рассинхроне осей z, на секунду примерно. В стартовом g коде в слайсере выставлена маленькая скорость. И в прошивке тоже
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 04 авг 2022, 10:34
а еще при управлении оси z из слайсера слишком большая скорость движков из за чего гул
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 04 авг 2022, 20:46
Я хз! В слайсере выставлял печать первого слоя над столом в 5 мм, потом ставил отрицательное значение, но ни как не помогает. Сопло втыкается в стол пытаясь проломить концевик и начинает скрестись по стеклу.
Я так второй термобарьер сломаю (((
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 авг 2022, 22:59
Gaemon писал(а): ↑
04 авг 2022, 01:11
включил z офсет, может он виноват?
Зачем включали?
Давайте по порядку. Фото принтера выкладывали?
- По какой схеме собран? Дрыгостол или кубик? Т.е. по Z стол ездит или портал с осью Х? Предполагаю дрыгостол, судя по двум движкам по Z, но всё же.
- Концевик Z где стоит? Т.е. где ось Z паркуется - с той стороны, где расстояние от сопла до стола максимальное, или наоборот, на минимуме?
Gaemon писал(а): ↑
04 авг 2022, 01:56
Гул движков Z? Кроме скорости имеют значения ускорения и рывки (джерки). Их тоже настраивать надо. Превышение параметров как раз приводит к гулу на старте со срывом шагов.
Посмотрел прошивку, которую выкладывали ранее. Сразу вопросы по вкладке "configuration":
Почему у Вас количество шагов на мм для Z аж 2560?
Почему при этом джерк для Z всего 0,3? (#define DEFAULT_ZJERK 0.3)
Или уже поменяли?
Давайте тоже по порядку:
- Тип драйверов;
- делитель шага;
- тип шаговиков (шагов на оборот - 200 или 400? (угол 1,8 или 0,9?));
- тип привода и параметры оси Z ( винт/ремень, шаг винта/зуба);
- расход по оси Z 200 мм? В слайсере в настройках принтера столько же?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 05 авг 2022, 00:43
Идем по порядку: дрыгостол, концеввик стоит с противоположной стороны от сопла, на парковку заходит идеально, если опустить стол прямо на ходу во время печати кубик печатается по размерам с отклонениями меньше 0.5 мм, скорость подачи филамента отрегулирована почти норм в слайсере, даже немного переэкструзия, скорость печати, рывки и ускорения в слайсере уменьшил, в прошивке количество шагов оси z тоже выставил норм( кубик печатается в размер) и до того как уменьшил скорость всего, заполнения печатались с дикой скоростью аки voron и пропуска шагов при этом и гудения не было.
Еще момент: если управлять энкодером на дисплее осями-медленно но верно и без гудения все двигается, но если управлять через куру- рвет прямо даже на 1 мм, 10 мм двигать, то ось z аж гудит и пропуск шагов большой.
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 05 авг 2022, 00:47
Vikent, тип шагов на оборот и уровень не помню, но выстраивал как надо, иначе размер кубика бы не совпал, ось z два винта 8 мм, драйвера 4888,
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 05 авг 2022, 00:49
Vikent писал(а): ↑
04 авг 2022, 22:59
а вот это надо глянуть, если в прошивке я найду, а в слайсере хз где искать
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 05 авг 2022, 00:56
Vikent, кстати перед печатью гул примерно на 1 секунду у меня возникает по оси z и x, по y не гудит
Непрочитанное сообщение Vikent » 05 авг 2022, 02:41
Gaemon писал(а): ↑
05 авг 2022, 00:43
Что за чудо-слайсер, в котором ускорения и джерки поменять можно?
А в прошивке-то что с ними? Можно последнюю версию глянуть? А то я старую смотрю.
Gaemon писал(а): ↑
05 авг 2022, 00:49
В старой Куре в меню "Принтер" >>> "Настройки принтера". Впрочем, не должно оно влиять в начале печати.
Gaemon писал(а): ↑
05 авг 2022, 00:56
А разве по Х и У есть отличия по железу? Моторы, шкивы (количество зубьев), ремни (шаг), делитель шагов драйвера?
Gaemon писал(а): ↑
05 авг 2022, 00:43
Когда ось Z запарковалась, сколько реально между кончиком сопла и столом?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 05 авг 2022, 11:06
Vikent,
Vikent писал(а): ↑
05 авг 2022, 02:41
Вроде вот оно
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 05 авг 2022, 11:07
Vikent, отличий по железу нет никаких
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 05 авг 2022, 11:08
Vikent, вот прошивка
Marlin.rar
(839.78 КБ) 238 скачиваний
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 авг 2022, 03:19
Gaemon писал(а): ↑
05 авг 2022, 11:08
вот прошивка
Вопрос остаётся в силе:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 100 }
Почему 2560 для Z? Винт же с шагом 8 мм на оборот? Мотор Nena-17? Делитель шагов на драйвере на сколько выставлен? У Вас же А4988 стоят? У них максимум 1/16 деление. Итого имеем: 200 шагов на оборот вала мотора, 8 мм на оборот шаг винта Z. Следовательно, на 1 мм хода оси Z приходится 25 шагов мотора. С делением драйвера 1/16 (максимальным для А4988) получается 400 микрошагов на мм. Как Вы умудрились получить 2560, и как оно у Вас вообще работает, выдавая нормальные размеры кубика? Причём по осям Х У я вижу что делитель именно 1/16 установлен. Но для Z - не понимаю. Где-то ещё деление на 6,4 идёт? Не может быть. Буду рыть дальше. Забавно.
Идём далее (точнее, возвращаемся немного назад). #define USE_ZMIN_PLUG Почему выбрано MIN, если концевик Z у Вас установлен в MAX? Минимумы осей - это левый ближний угол стола (условно говоря - запаркованная по концевикам голова касается этой точки соплом). Соответственно, если у Вас на дрыгостоле концевик Z установлен наверху, так, что хоуминг по оси Z происходит на максимальной высоте подъёма портала (максимальном удалении сопла от стола), то это MAX и выбирать надо #define USE_ZMAX_PLUG. И на плате разъём должен быть подключен соостветственно на MAX.
А вот здесь (снова убегаем вперёд): #define Z_HOME_DIR -1 надо убрать перед единицей минус.
Меня всё же терзают смутные сомнения.
Gaemon писал(а): ↑
05 авг 2022, 00:43
Давайте уточним, что это значит, возможно я не так понял. Где стоит? С какой противоположной? От сопла или от стола? Лево-право, или верх-низ? Выше я описал, что такое MIN и MAX для концевиков. Как у Вас?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 06 авг 2022, 09:05
Vikent, мне кажется все равно с какой стороны концевик зет стоит относительно парковки сопла, главное, что он внизу, зазоры сопла откалиброваны на горячее, на толщину бумажки.
Делители шагов стоят все три
Vikent писал(а): ↑
06 авг 2022, 03:19
это означает, что сопло опускается ниже уровня стола?
Gaemon
Непрочитанное сообщение Gaemon » 06 авг 2022, 11:14
Vikent, ролики обычные китайские, маленькие, зубья не считал. Так что делать? Убрать минус перед единицей? Уменьшить количесво шагов с 2560 на сколько? Вал 8мм, шаг 1,5 кажется у него.
