Nick73
Всем привет. Назрел такой вопрос. После протягивания нного количества прутка нарезанная лента начинает просто гореть в нагревателе и рвется. Настройки нагревателя и ширину ленты не менял. Кто нибудь сталкивался с таким?
Столкнулся с такой ситуацией когда лента слишком широкая,уменьшал экспериментальным путем до приемлемого результата.
Nick73
так лента нарезана одним размером, все шло нормально а потом понеслось
sn00pi
В сОпле нагревателя, возможно, образовался нагар. На ленте, как ни крути, остается клей и прочий мусор, который оседает на конусе сопла.
Я произвожу периодическую "чистку" конуса Дремелем с конической фрезой.
Andrykl
У ленты есть не только ширина но и толщина. Надо считать сечение.
Andrykl
Главное не ширина , а СЕЧЕНИЕ . Например при нарезке пивной кеги толщина может гулять от 0.3 до 0.55--- Вот и не лезет, рвется.
Кроме того, в зависимости от качества бутылки при нагреве происходит еще и продольная усадка (лента укорачивается утолщаясь),
поэтому ВСЕ СОРТИРОВАТЬ и К КАЖДОЙ СЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДБОРКА ШИРИНЫ. Бывает даже одинаковые бутылки
в зависимости от срока изготовления по разному тянутся.
Nick73
Согласен что даже одни и те же пивные баклашки имеют лазброс по толщине все сортирую. Склоняюсь к тому как ранее советовали чистить сопло и конус. Сегодня рассмотрел есть вьевшийся нагар в нагревателе на конусе. В самом сопле чисто т к пруток его сам прочищает.
Andrykl
Попробуй промерить мультиметром с термопарой температуру фильеры протяжки (термоблок) вдруг позистор съехал.
всем привет, я еще разбираюсь только принтер купил, дайте пожалуйста ссылку на последнюю версию PETPull чтобы там лишних файлов не было желательно, только стл и какие подшипники и болтики, накачал уже все а ума не могу дать какую печатать((
на первой странице последняя версия?
Andrykl
Перед печатью внимательно смотри на модуль зубьев шестеренок, а то на усиленной протяжке бутылкореза мало того, что модуль печальный, так ещё и на второй шестерне один зуб кривой, а три шестерни такие же как и на протяжке.
уфигачил кучу времени, хорошо хоть материал теперь бесплатный
Andrykl
Andrykl писал(а): ↑17 авг 2022, 15:19Попробуй промерить мультиметром с термопарой температуру фильеры протяжки (термоблок) вдруг позистор съехал.
К стати у меня позистор занижал на 30 градусов, пока не поменял. Повышай температуру, чем выше влажность материала, тем выше температура размягчения. По филаменту видно- когда тянется норм. он глянцевый, как начало задирать- пнрегрев.
Andrykl
Вчера резал бутылки и клей смывал Светофоровской ВДешкой (раньше смывал маслом и20-веретенкой все было норм) пластик стал каким-то дубовым и при протяжке рвется
Возможно реакция на уайтспирит.
Тоже вчера видел, обыскал весь тингиверс, не нашёл модельку. Маякните, если найдёте.
Nick73
отличные коробочки. хотя бы модельку бы выложили или ссылку от куда брали
