vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 12 апр 2022, 06:53
В моем варианте стоит спираль. viewtopic.php?f=37&t=1127. И вполне прекрасно справляется.
ahelper, переделал его под свой вариант, с индуктором. Что тоже интересный вариант. Каждый может выбрать для себя свое.
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 12 апр 2022, 09:24
ahelper писал(а): ↑
12 янв 2022, 20:41
sn00pi писал(а): ↑
10 янв 2022, 22:49
1. Для чего используются "Signal IN" и "Signal Out"?
Для связи с намотчиком. Если намотчик не используется, эту цепочку можно не распаивать.
А на реализацию этого намотчика можно посмотреть? И, по возможности, повторить?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 12 апр 2022, 19:21
sn00pi писал(а): ↑
12 апр 2022, 09:24
Намотчик есть на видео. На данный момент ооочень сырая версия. Затеял модернизацию, но не доделал. А г...но не хочется выкладывать.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 12 апр 2022, 19:25
rtt1971 писал(а): ↑
11 апр 2022, 04:46
Честно чего не понял - так это зачем индуктор? Трех витков нихрома недостаточно чтобы разогреть стык прутка? А после затягивания в калибровочную трубку сдуть тепло направленным потоком воздуха вдоль оси протяжки прутка (улитка и дефлектор). Или греть снизу в вырезе тефлонового прутка штатным нагревателем,а потом по аналогии потоком воздуха отсечь нагреватель от прутка.
Каждый делает как хочет, никого не принуждаем. Знакомый товарищ даже использовал нихромовую спираль с моим нагревательным блоком. И тоже рабочий вариант.
rrafik_k
Непрочитанное сообщение rrafik_k » 30 май 2022, 10:13
ahelper писал(а): ↑
13 мар 2021, 13:35
Тогда и пришел к DC-DC преобразователю.
А какой ток ограничения на преобразователе выставляем?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 30 май 2022, 16:47
rrafik_k писал(а): ↑
30 май 2022, 10:13
Напряжение выставляю 7.6 в.
Ток скручиваю на минус до падения напряжения, во время работы нагрева. И пол оборота добавляю.
Можно не убавлять ток, но тогда если сгорят транзисторы на индукторе, может чего нибудь еще сгореть.
rrafik_k
Непрочитанное сообщение rrafik_k » 30 май 2022, 18:39
ahelper писал(а): ↑
30 май 2022, 16:47
А можно замерить какой ток во время работы нагрева?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 31 май 2022, 08:59
30 май 2022, 18:39
Ток всегда разный, от 5 до 7 А. Зависит от катушки нагрева, ее размеров, кол-во витков, расстояния между витками.
Ток на входе ДС преобразователя при 24 В - 3 А, при 12 В - 6 А. Это примерные значения.
rrafik_k
Непрочитанное сообщение rrafik_k » 01 июн 2022, 13:16
ahelper писал(а): ↑
31 май 2022, 08:59
Т.е.можно на преобразователе выставить ограничение тока и не бояться :D
denyok78
Непрочитанное сообщение denyok78 » 03 июн 2022, 23:12
Добрый день. Понравился Ваш проект. Потихоньку подбираю комплектующие. Как всегда вопросов больше, чем ответов
1.
Как долго живет тефлоновые трубка и кольца ?
2.
Я так понимаю в версии на CNC шилде не предусмотрено взаимодействие с намотчиком?
3.
Если использовать аналог arduino nano, но на другом камне, то можно ли будет получить исходники, или прошивку ?
4.
У меня нет подходящего материала для кубика охлаждения, но есть радиатор от старого принтера. Я прикинул (см фото) - должен подойти. Что думаете по этому поводу
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 04 июн 2022, 12:59
denyok78 писал(а): ↑
03 июн 2022, 23:12
1. Как долго живет тефлоновые трубка и кольца ?
Долго если не перегревать случайно. Больше 5 км протянул через него. Итог 4 трубки по 40 мм, одна пара колец. И то спалил во время тестов.
2. Я так понимаю в версии на CNC шилде не предусмотрено взаимодействие с намотчиком?
Предусмотрено. Вход D11 Signal IN(Z) и выход Signal OUT(Y).
3. Если использовать аналог arduino nano, но на другом камне, то можно ли будет получить исходники, или прошивку ?
Исходники закрыты. Не вижу смысла на данный момент менять камень. Так как стоимость Нано с доставкой 360р. Китайский камень выходит по той же цене, так как его приходится брать у другого продавца, и с доставкой выходит то же самое.
4. У меня нет подходящего материала для кубика охлаждения, но есть радиатор от старого принтера. Я прикинул (см фото) - должен подойти. Что думаете по этому поводу
Рабочий вариант. Есть и другие подобные рабочие версии.
denyok78
Непрочитанное сообщение denyok78 » 06 июн 2022, 11:21
ahelper писал(а): ↑
04 июн 2022, 12:59
03 июн 2022, 23:12
Спасибо за ответ. Придут запчасти - будем пробовать :)
ant1fr1z
Непрочитанное сообщение ant1fr1z » 04 авг 2022, 13:02
17HS4401 42 х 42 х 38 мм
такие шаговики по размеру подойдут? тот что в КИТе по ссылке 34мм высотой
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 04 авг 2022, 14:47
ant1fr1z писал(а): ↑
04 авг 2022, 13:02
Подойдут высотой до 40 мм
Bready
Непрочитанное сообщение Bready » 02 сен 2022, 05:44
Привет
Я учился русский язык более 40 лет назад.
Я понимаю, что вы говорите в ютубе, но мне трудно читать и писать.
Я только что заказал запчасти на aliexpress для этого проекта.
Чего мне не хватает, вы наверное знаете, но меня пока не можно отправлять личку на форуме.
А так как первый пост надо куда-то написать, пусть будет в интересующей меня теме.
Прошу прощения, если может нарушаю правила, не нашел тему "здравствуйте"
Waldek
