Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
questioner
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Непрочитанное сообщение questioner » 08 сен 2022, 13:01
Вот такие регуляторы рассматривали? https://aliexpress.ru/item/1005003451114108.html
Синус, векторное управление, все педали.
questioner
Непрочитанное сообщение questioner » 08 сен 2022, 13:13
У меня есть вот такой https://aliexpress.ru/item/1005003507133574.html пока не испытывал, но есть фотографии начинки:
WhatsApp Image 2022-09-08 at 15.03.19 (2).jpeg (48.08 КБ) 10708 просмотров
WhatsApp Image 2022-09-08 at 15.03.20 (1).jpeg (43.69 КБ) 10708 просмотров
WhatsApp Image 2022-09-08 at 15.03.20 (2).jpeg (40.35 КБ) 10708 просмотров
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 сен 2022, 13:29
questioner писал(а): ↑
08 сен 2022, 13:01
Пока не рассматривал. Потому что в стандартной комплектации с LiIon 4S стандартный 80-амперник отлично справляется.
questioner
Непрочитанное сообщение questioner » 08 сен 2022, 15:10
Да, я не дружу пока ничего с мотором, мотор у меня сейчас коллекторный на 48В, прекрасно работает с LiFePO4 12S. Бесколлекторник еще не заказал, всё выбираю и сомневаюсь (особенно в честности китайских описаний). В качестве ESC вообще будет перешитая гироскутерная плата.
Очень интересная прошивка с исходниками- рекомендую https://github.com/EFeru/hoverboard-fir ... /README.md
Semenovba
Непрочитанное сообщение Semenovba » 09 сен 2022, 21:43
Намучившись с аналогом "красного кирпича", взял себе такой же. Дорого, конечно, но зато проблем с запуском нет, запускается всегда. Управление подключил через разъем PPM.
Semenovba
Непрочитанное сообщение Semenovba » 09 сен 2022, 21:55
Кстати, тут некоторые задаются вопросом, как подключить заднюю передачу. Тоже хотел городить переключатель, но потом подумал - а как при такой схеме крепления дэйдвуда исключить его всплытие? Была бы какая-нибудь защелка или кольцевое крепление трубы- еще куда ни шло, а в стандартном исполнении задний ход не сделать, да и незачем, радиуса поворота вполне достаточно для маневров, по крайней мере на моей ПВХ лодке 2,9м.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 сен 2022, 00:20
Semenovba писал(а): ↑
09 сен 2022, 21:55
да и незачем
О том и речь.. :)
У меня катамаран длиной 380 почти на месте разворачивается.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 12 сен 2022, 12:33
Имея опыт сплава по рекам на байдарке скажу, что не всегда есть возможность развернуться. В нашей местности много узких рек , есть места заросшие камышом с узенькими проходами и тупиками.
Да, это конечно не особокритично, но если есть возможность, то почему бы и нет.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 19 сен 2022, 10:43
Испытал мортор с LiFePo4 6s. Все отлично. Мощность мотора выходила более 400 ватт стабильно, без падений.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 сен 2022, 18:13
monster писал(а): ↑
19 сен 2022, 10:43
Ну вот это тема! :idea:
А я вот такой контроллер с программатором заказал, чтобы отключить контроль разряда батареи. Буду пробовать...
https://aliexpress.ru/item/100500311770 ... 4aa6Ef5vZ5
monster
Непрочитанное сообщение monster » 20 сен 2022, 10:20
Буду ждать результатов испытаний.
В ходе своих испытаний скажу, ESC контроллер греется сильно, рукой не взять. Насколько это критично?
Вот думаю, в ходе перепроэктирования коробки под него и встраивание в один бокс с сервоприводом, может сразу придумать емкость для его охлаждения?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 сен 2022, 12:44
monster писал(а): ↑
20 сен 2022, 10:20
Не должен греться на токах до 20А. А больше тока быть не должно. Вообще, нормальный (экономичный) режим для этих моторов это где-то 10-12А при скорости 5 км/ч. Увеличение тока до 20А добавит 1-2 км/ч, а до 30А даст максимум +2.5-3 км/ч. Так что гонять мотор на больших токах смысла нет.
questioner
Непрочитанное сообщение questioner » 21 сен 2022, 12:27
Если будете самостоятельно собирать аккум из ячеек, крайне рекомендую SmartBMS (у меня со слоником - проблем не было никаких).
Не знаю, что бы я без неё делал - не надо ни ваттметра, ни GPS-спидометра. Все в одном приложении на одном экране смартфона. Контроль баланса ячеек, зарядных и разрядных токов, изменение ограничений на лету. Стоит каждого рубля (хотя по началу жаба душила).
На картинке или скорость по течению или с солнечными панелями, уже не помню
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 сен 2022, 20:11
21 сен 2022, 12:27
Никто не спорит, штука отличная. :idea: Но жаба всегда душит.. :?
monster
Непрочитанное сообщение monster » 22 сен 2022, 14:27
Гоняю мотор на токе 10А уже 2 часа , ESC горячее, но терпимо, руку на нем держать можно, все отлично.
Да, смотрел на SmartBMS , блин и меня жаба победила. Взял обычный 8S на 80а.
Для 6s будет нормально работать?
