интересный вариант, нужно будет разобраться с комплектующими, ну и чтобы мой приемник туда влез.3D-SPrinter писал(а): ↑24 окт 2022, 18:39Кстати, вот ещё вариант на 85-й рамке, укладывающийся в условно-разрешённые 150 грамм.
Тоже вполне себе неплохо летает и позволяет тренироваться где угодно, хоть во дворе рядом с домом, или в ближайшем парке.
Формально, даже для него надо получать разрешение на полёты, но руководствуясь здравым смыслом, вряд ли за такую мелкоту арестуют и штрафанут.
Квадрокоптеры
nickkeich
Re: Квадрокоптеры для полётов над водой
nickkeich
будем думать, идея, не таран, а рамка с сетью, которая тупо будет блочить винты цели, с возможностью сброса или перевода в "грузовое положение" чтобы утащить цель, все зависит от размера цели.3D-SPrinter писал(а): ↑24 окт 2022, 18:39Дешевле заказать на алишке готовую раму, чем самому фрезеровать. Но если хочется модульности, то рисуете такую рамку, заказываете листовой карбон и фрезеруете в ближайшей рекламной конторе. Но это дороже выйдет, чем с алишки.
Закиньте свой приёмник в дальний ящик и забудьте. Сейчас уже нет альтернативы ELRS, и надо экономить каждый грамм (буквально кроме шуток).
Так что полётник берётся типа такого для лёгких вупчиков https://aliexpress.ru/item/100500357575 ... 6345401528 , такой для более мощных https://aliexpress.ru/item/100500474158 ... 0305816983 . К нему модуль приёмник + видеопередатчик https://aliexpress.ru/item/100500362350 ... 6542426892 .
ИМХО, с сетями - путь в никуда. Единственный реальный перехват это таран, чтобы винты сломать. При том таранить лучше не корпусом, а торчащим вниз карбоновым штырём. Карбоновый штырь длиной полметра создаёт минимальное аэродинамическое сопротивление, почти ничего не весит и легко сломает пропеллеры, например, Мавика. Но и корпус надо иметь закрытый со всех сторон. Это я рекомендую, как RC-пилот с 20-летним стажем.
Влился в ваши стройные ряды - типа детенышу купил Emax TinyHawk III - попробовать тему. Симулятор гоняю пока)
Поздравляю! Скучно не будет..
Очень даже неплохой вариант, чтобы научиться летать. Только тяжеловат он для 1S 450mah батки, быстро её убивает. Лучше сразу заказать что-то типа такого https://aliexpress.ru/item/100500287915 ... 1661059293 . Оно долго идёт (около двух месяцев). Как раз к кончине родных баток подоспеет.
Да его часа полтора достаточно погонять в стабе, а потом "на натуре" тренироваться. Работа газом на натуре немного другая.
Кстати, учиться лучше именно в режиме стабилизации. Потом решите, нужен ли акро. Он в основном для коммерческой съёмки полезен.
я оригинальных 1s заказал сразу, потом узнал, что он 2s поддерживает - надо было наверное их прикупить...
по квартире пока пытаюсь гонять. Еще и камера похоже бракованная попалась - через пол-минуты полета как утюг и вырубается...
Ну это для улицы. Дома с 1S удобнее. И ток на 2S не в 2 раза падает, а процентов на 20-25, потому что вес ещё одной батки добавляется. А чтобы они не дохли скоропостижно, нужно высокотоковые 90-100С (делим на 10). Оригинальные, скорее всего, 80С. На висении он должен жрать 3.8-4А. Соответственно, для 450mah это получается предел по току. Может деградировать через 10-15 полётов (просто не будет ток держать). А 660mah 90C получаются менее нагружены и живут дольше. В общем, надо учитывать, что тут всё впритык, надо экономить каждый грамм и миллиампер, а батарейки - самое "узкое место". Буквально децел туда/сюда сильно меняет живучесть баток и время полёта.
Да, скорее всего бракованная. Они очень сильно греются, но не вырубаются, а меняют цветность / освещённость картинки в сторону более светлых. Но при полёте охлаждаются и возвращаются в норму. Камеру можно заменить, если что..
ЗЫ. Не знаю точно, какой там полётник. Но скорее всего, для снижения тока потребления можно перешить ESC на 48 KHz с помощью jesc configurator. Там внизу страницы описание https://rchobby.pro/blogs/idealnyj-bk-t ... 48khz-jesc . У меня вся мелочь перешита, стала жрать где-то на 20% меньше.
ЗЫЫ. 2S набирается из двух обычных 1S с помощью сдвоенного разъёма на квадрике.
Т.е. два разъёма последовательно. Во второй разъём либо заглушка ставится, либо вторая батка.
Ну и правильно. Всему своё время. )
Потом, если зайдёт, можно свой конфиг собрать гораздо интереснее готовых. Они очень тяжёлые в основном. И этот по моим меркам тоже.
Я о том-же. Тема как понимаю довольно обширная. Для начала летать худо-бедно научусь - а там виднее будет)
nickkeich
nickkeich
Про полетник ничего не могу сказать, у меня его нет, а вот про приемник, как я этот приемник к DEVO7 прикручу. да и мой приемник довольно маленький, по весу не скажу, нет весов таких.3D-SPrinter писал(а): ↑24 окт 2022, 19:16Закиньте свой приёмник в дальний ящик и забудьте. Сейчас уже нет альтернативы ELRS, и надо экономить каждый грамм (буквально кроме шуток).
интересно, мы как-то об этом не думали.3D-SPrinter писал(а): ↑24 окт 2022, 19:16ИМХО, с сетями - путь в никуда. Единственный реальный перехват это таран, чтобы винты сломать. При том таранить лучше не корпусом, а торчащим вниз карбоновым штырём. Карбоновый штырь длиной полметра создаёт минимальное аэродинамическое сопротивление, почти ничего не весит и легко сломает пропеллеры, например, Мавика. Но и корпус надо иметь закрытый со всех сторон. Это я рекомендую, как RC-пилот с 20-летним стажем.![]()
может мне подскажете, как прошить Rodeo 150?
Я как понял, нужно идентифицировать полетник и под него найти прошивку, как этот зверь идентифицировать, не понятно.
Мне сказали, что его требуется прошить, чтобы он стал адекватным и нормально настроить через Cleanflight. Но инфы в интернете что-то вообще не нахожу.
Избавляться надо от DEVO7 и переходить на OpenTX + ELRS. И чем скорее, тем лучше. Самый дешёвый вариант - перешить Flysky i6X (моя тема на rcopen https://rcopen.com/forum/f4/topic571237 ). Так за копейки получите устойчивое управление на 10 и более километров. Или купить готовую современную аппаратуру и не париться https://aliexpress.ru/item/100500374483 ... 7273790013 . Сэкономите на этом кучу денег, времени, нервов и сил.
Понятия не имею. Просто подарите детям эту Валкеру и забудьте.
nickkeich
Я его не дорого взял, да и вариантов с приемниками от Flysky небыло на тот момент, поиграюсь, разберусь что и как вообще в этой кухне и продам, а может сыну отдам, видно будет.3D-SPrinter писал(а): ↑27 окт 2022, 15:00Избавляться надо от DEVO7 и переходить на OpenTX + ELRS. И чем скорее, тем лучше. Самый дешёвый вариант - перешить Flysky i6X (моя тема на rcopen https://rcopen.com/forum/f4/topic571237 ). Так за копейки получите устойчивое управление на 10 и более километров. Или купить готовую современную аппаратуру и не париться https://aliexpress.ru/item/100500374483 ... 7273790013 . Сэкономите на этом кучу денег, времени, нервов и сил.
Про джимпера я читал, хорошая штука, но пока на это денег нет. Позже возьму.
эта зараза не моя, я вообще скептически отношусь к этому девайсу, кроме того, что он геморойный и древний, я больше ничего про него не выяснил. Товарищ его угробил, накрутил что-то в настройках, бахнул его об потолок, и он теперь ведет себя странно, то коннектится, то нет, армится через раз, при этом с настройками в самом коптере беда.3D-SPrinter писал(а): ↑27 окт 2022, 15:00Понятия не имею. Просто подарите детям эту Валкеру и забудьте.![]()
