Re: 3D-SPrinter PRO Techno
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 05 ноя 2022, 12:37
Добрый день, подскажите а стоит ли на текущий день покупка комплекта LERDGE-Z?. Как по мне на распродаже не плохая цена за полный комплект
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 ноя 2022, 16:52
dem59 писал(а): ↑
05 ноя 2022, 12:37
Да, Лердж сильно подешевел и снова стал актуален. Скоро сделаю панель под Лердж для Universal viewtopic.php?f=25&t=1347 .
А серия PRO Techno фактически уже снята с производства (стала нерентабельна с теперешними ценами на материалы).
lesovich
Непрочитанное сообщение lesovich » 25 ноя 2022, 09:54
Поделитесь пожалуйста, моделью узла
обдув модели
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 ноя 2022, 13:27
lesovich писал(а): ↑
25 ноя 2022, 09:54
obduv soplo.rar
(171.41 КБ) 502 скачивания
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 27 ноя 2022, 21:35
Здравствуйте! Несколько лет назад покупал кит 233, еще тогда фанерный. До сих пор работает. Решил модернизировать аппарат, закупил комплектующие, фрезернул на чпу новую балку. Допечатываю необходимые детали, но не нашел модели держателя магнитов. Поделитесь пожалуйста!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 ноя 2022, 22:33
Добрый вечер! Вообще, это совершенно необязательная деталь.
Предназначена для устранения дребезга каретки на изношенном рельсе (т.е. только неприятный звук устраняет).
х-прижим.rar
(19.29 КБ) 483 скачивания
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 27 ноя 2022, 22:41
Благодарю!
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 05 дек 2022, 00:15
Коллеги, приветствую! Не прошло и года, как я наконец-то собрал свой pro-techno! делал по инструкции с youtube. Плата у меня lerdge-Z. конфиг из этой темы скачал и залил. Вроде все работает, но перемещения по Z почему-то не соответствуют задаваемым. Т.е. ставлю 5мм а стол двигается раза в два дальше..Подскажите плиз куда копать? Заранее благодарю!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2022, 05:19
Legik писал(а): ↑
05 дек 2022, 00:15
Приветствую! А чего там копать-то? Тыкаем в левый нижний угол экрана (шестерёнки), дальше тыкаем Моторы, шаги (Step Value), для Z ставим цифру в 2 раза меньше. Для Z-винта с шагом 8 мм цифра 400, для винта с шагом 4 мм цифра 800. У Вас там сейчас, скорее всего, 800 стоит. Надо исправить на 400.
Для понимания, цифра эта рассчитывается исходя из того, что стандартный мотор имеет 200 шагов на оборот. Делитель в драйвере 16. Соответственно, 200х16=3200 шагов на оборот. Эту цифру делим на шаг винта 3200/8=400.
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 06 дек 2022, 00:42
Спасибо!! это мой первый принтер) Я подозревал в чем дело, но в менюхе не заметил эти настройки) там стояло вообще 1600 :o поменял на 400 и все норм стало. Тестовая печать прошла с первого раза! Спасибо за отличный аппарат!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2022, 02:21
Legik писал(а): ↑
06 дек 2022, 00:42
Спасибо за добрые слова, желаю удачной печати! :)
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 10 дек 2022, 20:53
Пересобрал свой фанерный 233 под новый хотенд и поставил турбинку. Все работает замечательно! Это позволило увеличить скорость, так как стала полегче голова. Также заметил что если балка не идеально ложится на каретки и представляет собой букву U = клинят каретки. Как только поправил, бегать начало идеально. Есть еще одна проблемка, которая была до переделки так и осталась. При заполнении по диагонали слева направо пластик ложится ровно, при заполнении справа налево дорожки смещаются. В чем может быть дело?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2022, 22:47
ua9oez писал(а): ↑
10 дек 2022, 20:53
На мой взгляд, нормальное заполнение, забейте.
Теоретически проблема может быть в неперпендикулярности Х-балки Y-рельсам. Либо подшипники обводных роликов на балке заедают.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 дек 2022, 18:29
ua9oez писал(а): ↑
10 дек 2022, 20:53
Люфты механики. Проверить затяжку винтов на шкивах моторов. Покачать неподвижную балку по диагонали при включённых моторах.
ua9oez
Непрочитанное сообщение ua9oez » 11 дек 2022, 20:37
10 дек 2022, 22:47
ua9oez писал(а): ↑
10 дек 2022, 20:53
Благодарю за подсказку. Проблема была в неперпендикулярности осей.
