Оживление Анет А8
Re: Оживление Анет А8
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 дек 2022, 13:42
Atlantis, А в чём проблема настроить прошивку самостоятельно? Там нет марсианских технологий.
Настройка Марлина "с нуля" в ручном режиме займёт менее часа с перекурами.
Если Вы не будете задавать конкретные вопросы, ограничиваясь общими неинформативными фразами в духе "шеф, всё пропало!", и "ничего не работает, помогите!", то помощи едва ли дождётесь.
Давайте начнём с чего-то. Хотя бы с того, что добьётесь заливки в "бутерброд" любой прошивки, без отвала с ошибками. Можете вон даже "СПринтеровскую" взять. А потом подстроить параметры прошивки под Ваше железо - пустяковая задача. Заодно появится понимание, как это всё вообще работает, и сама собой отпадёт целая гора следующих вопросов.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 дек 2022, 15:02
04 дек 2022, 11:26
Это у Х не было
Да пардон, перепутал.
04 дек 2022, 11:26
не наговаривайте на Лердж
Ну, я исхожу из собственного опыта. Два К, один Х и один Z, косяки одни и тот же - в режиме UART самопроизвольное переключение количества микрошагов в процессе печати, в обычном режиме - сдвиги по осям Х и У. Проявляются не сразу, первая плата нормально проработала полгода, остальные - от двух недель до трёх месяцев.
04 дек 2022, 11:26
МКС Игл с экранчиком 12864
Не пробовал такую. Поставил Робина - доволен. Никаких проблем пока не замечено.
ЗЫ Если лердж называли "айфоном в 3Д-печати", то шубинская прошивка - "андроид". ИМХО.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 дек 2022, 15:19
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 15:02
в режиме UART
Это на К. Я их никогда не использовал.
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 15:02
Видимо, тоже на К. Х и Z у многих профи-печатников пашут без проблем годами с утра до ночи. Да и у меня "рабочая лошадка" СПринтер-222 Техно на Лердже четвёртый год молотит.
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 15:02
Да я согласен, проблем нет. Но людям не нравится, что нельзя все настройки прошивки с экрана менять, и куцый экранчик 12864 не радует. И я их понимаю - IPS тачскрин Лерджа вне конкуренции (TS35 - недоразумение).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 дек 2022, 18:44
04 дек 2022, 15:19
Вряд ли 3,5" "экранчик" можно назвать куцым.
04 дек 2022, 15:19
Можно. В шубинской прошивке настройки такие, что лердж нервно курит в сторонке.
В лердже во время печати можно подстраивать только скорость и температуры, в этой - всё (ускорения/рывки по каждой из осей в отдельности, ЛА, скорость потока, величину и скорость отката/возврата/подъёма головки...). Кроме того экранное меню можно подстраивать под себя, добавлять/удалять функциональные кнопки. После неё лердж уже кажется не айфоном, а кнопочной нокией.
ЗЫ И обновляется прошивка постоянно, а не раз в полгода/год, как у лерджа (правда я, как залил сразу после покупки, так и не менял). И заметьте - пишет её всего лишь один человек, а не шайка дармоедов.
ЗЗЫ Попробуйте, я уверен, что Ваши заказчики будут очень довольны этой платой/прошивкой.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 дек 2022, 19:41
Atlantis писал(а):
04 дек 2022, 01:57
неужели никто никогда не менял сгоревшую плату анет а8 на рампс-мега?
Такой вопрос имеет смысл задать Гуглу или Яндексу.
На этом форуме - очевидно никто.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 дек 2022, 19:44
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 15:02
Это фактически одно и то же. На Игле только драйверы распаяны на плате.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2022, 02:45
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 18:44
Очень интересно! Валяются у меня как раз парочка TFT35. Правда вместо Робинов - два Игла, придётся сравнить их схемы на предмет совпадений или отличий...
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 дек 2022, 03:34
Mazayac писал(а):
05 дек 2022, 02:45
Повторяю для тех кто в танке - Шубин пишет ТОЛЬКО для Робина:
https://shui.hardisoft.ru/
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 дек 2022, 03:44
borskiy писал(а):
05 дек 2022, 03:34
Mazayac писал(а):
05 дек 2022, 02:45
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 дек 2022, 04:17
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 18:44
Спасибо за информацию, я в курсе.. Изучал этот проект в марте, когда переходил на платы MKS для серии Универсал. В то время выбор плат https://shui.hardisoft.ru/ustanovka-pro ... proshivki/ был гораздо меньше. Да и сейчас для актуальных плат Nano v3.0 есть только бета-версии. Для реп-рапа вполне себе интересный проект. Для коммерческой серии - проект мутноватый. Да и сам TFT экран TS35 гораздо хуже IPS у Лерджа. Структура менюшки перегружена (много ветвлений и мелких цифр, аляповатые иконки и пр.).
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 18:44
Оказалось, что не очень они довольны платами MKS с Марлином, а Шубинская прошивка вообще не зашла бы. Их в основном результат, а не процесс печати интересует. 3д-принтер для них это бытовой прибор, или станок, а не хобь для настроек и апгрейда. Нужен максимально простой и удобный интерфейс под USB-флешку с адекватным тачскрином и энкодером. С минимумом необходимых настроек и максимумом в случае необходимости (каламбурчик)). Оказалось, что для этого лучше всего Лердж подходит. Да это, в общем-то, и раньше было ясно (начиная с серии Техно viewtopic.php?f=25&t=871 ). Просто этой весной был момент, когда Лерджи подорожали до 10+ тыщщ, вот и пришлось искать ему замену. Сейчас Лердж подешевел до уровня MKS Nano/Eagle, поиски замены Лерджу стали неактуальны. :)
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 05 дек 2022, 09:36
05 дек 2022, 04:17
Сейчас Лердж
Заметил.
Но возвращаться на него не собираюсь, даже если исправили все косяки.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 06 дек 2022, 03:27
04 дек 2022, 07:00
Atlantis писал(а):
04 дек 2022, 01:57
чтобы просто прошить через ардуино и пользоваться?
Так не бывает. Хотя бы потому, что провода у моторов могут быть разные, и моторы будут крутиться в другую сторону. Или концевики могут быть по-разному припаяны (нормально замкнутые/разомкнутые), шаг Z-винта может быть другой, другие драйвера моторов, другая шестерёнка в экструдере и т.д.
Так что пока сами осознанно не настроите прошивку, ничего работать не будет.
Если неохота разбираться с прошивкой, покупаете Lerdge-Z https://aliexpress.ru/item/32819068617. ... 1666662093 и осознанно настраиваете всё прямо через менюшку экрана.
Я разве что-нибудь спрашивал по железной части? Я спросил прошивку, которая будет без ошибок компилиться.
Вообще, ситуация странная. Этих анетов китайцы напродавали десятки тысяч. Потом перестали продавать к ним платы. И как будто бы это всех устраивает, платы ни у кого не выходят из строя, апгрейд никого не интересует...
Последний раз редактировалось Atlantis 06 дек 2022, 03:34, всего редактировалось 1 раз.
Atlantis
Непрочитанное сообщение Atlantis » 06 дек 2022, 03:32
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 09:21
Да ну, что Вы!..
Ему даже Робин оказался не по карману...
Ты дурак, нет? Я тебе уже говорил, что у меня старый пластиковый анет, на который нерентабельно покупать плату в его полстоимости, а ты мне тут опять прыгать начинаешь со своим робином. Я хотел по дешману оживить старый принтер, а ты у меня из кармана зачерпнуть хочешь. Нечего сказать - гуляй мимо.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 06 дек 2022, 07:57
Atlantis писал(а):
06 дек 2022, 03:32
borskiy писал(а):
04 дек 2022, 09:21
Да ну, что Вы!..
Спрашивали совета - получили.
А если цель - не сделать как лучше, а просто тупо менять каждый месяц горящие платы - идите на али.
ЗЫ Хамство - не есть признак ума.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2022, 08:18
Atlantis писал(а):
06 дек 2022, 03:27
На этом форуме вряд ли у кого-то есть Анет, и у кого-то есть к нему какой-то интерес.
Да и живут эти Анеты недолго. В основном люди, поняв, что это такое, просто избавляются от них, или разбирают на запчасти.
Atlantis писал(а):
06 дек 2022, 03:32
Ты дурак, нет?
Здесь приличное место для взрослых людей. Как модератор, попросил бы обойтись без "тыканий" и оскорблений.
