BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 размер печати -325x325x350
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 06 дек 2022, 00:45
Всем привет! Некоторое время отсутствовал, но снова вернулся и как всегда с новинкой.
Это уже третья тема на данном форуме.
Не сильно углубляясь - минуя долгие тёрки и сам процесс покупки - принтер добрался до меня.
https://youtu.be/ViBvgHsMXbI?feature=shared
После аппгрейда:
https://youtu.be/aQd_l3X0PBM?feature=shared
Свежак:
https://youtu.be/3Dgy6LyIhW0?feature=shared
Свежее видео(короткое):
https://youtu.be/DMNNgBpGSlM
Ленивое - короткое видео )
https://youtu.be/oXlstBl3UKo
Новогодняя зарисовка формата Шортс(короткое видео):
https://youtu.be/H_KcQB4vslM
Полная сборка:
https://youtu.be/Fs5LvBma_C8
Распаковка:
https://youtu.be/y2LlTWAPEo4
Получение посылки.
https://youtu.be/J6L3uHP1EbI
Предварительные заявленные данные:
- область печати: 325x325x350 мм.
- температура экструдера: до 350°C.
- интерфейс: Wi-Fi,TF.
- дисплей: сенсорный многофункциональный.
- скорость печати: до 150 мм/сек.
- толщина слоя: 0.05-0.3 мм.
- габаритные размеры 530x560x600 мм.
Больше инфы - вставил чуть ниже в виде фото. Согласно заявленным в инструкции данным сопло тянет вплоть до 400 градусов.
Точность позиционирования 0,01 мм по осям X,Y.
По оси Z - точность вообще космическая ) 0,002 мм.
Там же(чуть ниже) разместил принципиальную схему.
Как оказалось посылка настолько огромная, что были проблемы с её транспортировкой.
Вес коробки около 22 кг.
Переносить одному реально, но очень не удобно.
По итогу я разделил посылку на две части и занёс на этаж двумя частями.
В принтере есть множество фишек - которые используются только у Flyingbear REBORN 2.
Начинка очень жирная в моём понимании. Сравниваю со своими двумя имеющимися принтерами.
В нём очень много того, что хотел себе именно - я.
Что хотел ?
- Хотел закрытого типа.
- Хотел большой.
- Хотел точный.
- Хотел быстрый.
- Хотел тихий.
- Хотел высокотемпературный экструдер.
- Хотел именно директ с прямой подачей.
- Хотел стол на 220 вольт.
- Хотел Core X,Y.
- Хотел чтобы сенсорный экран.
- Хотел встроенный модуль Wi-Fi.
Вроде как всё, что я хотел - в нём. Осталось только сравнить желания и реальность.
Последний раз редактировалось desertEA 20 окт 2023, 21:55, всего редактировалось 15 раз.
Re: BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 325x325x350
Непрочитанное сообщение Mazayac » 06 дек 2022, 14:55
desertEA писал(а):
06 дек 2022, 00:45
(пока не сильно информативная)
Не то слово... :)
Непрочитанное сообщение Vikent » 06 дек 2022, 15:10
desertEA писал(а):
06 дек 2022, 00:45
... снова вернулся ...
С очередной порцией неинформативной информации?
С такими роликами лучше на тудейку. Тамошним гуманитариям в самый раз будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2022, 15:30
Vikent писал(а):
06 дек 2022, 15:10
Да уж.. Целевая аудитория китайских ведёрок в основном там.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2022, 23:12
Собираю такой товарищу сейчас. Видно, что китайцы старались)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 06 дек 2022, 23:19
desertEA, когда калибровать будешь, из стеклянного стола винты не повыдергивай - в моем случае с максимально сжатыми пружинами сопло на пару мм ниже стола было. Решил подкладкой прокладок под флажки.
Не могут китайцы без ложки дегтя. Стеклянный стол за гранью добра и зла...
desertEA
Re: BIG 3д принтер Flyingbear REBORN 2 размер печати -325x325x350
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2022, 01:10
Mazayac писал(а):
06 дек 2022, 14:55
desertEA писал(а):
06 дек 2022, 00:45
Не то слово... :)
Слегка подправил шапку ) Ещё бы разобраться как всё же правильно вставлять фото ... без танцев с бубнами.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2022, 01:15
Vikent писал(а):
06 дек 2022, 15:10
desertEA писал(а):
06 дек 2022, 00:45
Каждый излагает как умеет ) Постепенно втянусь ) Забегая вперёд принтер не так уж и плох. Вчера связался с человеком, который переделывает REBORN 2 под коммерческую печать. У него таких 3шт. С некоторыми доработками он с него всё же выжал - указанное в инструкции ) Вопрос лишь в стоимости доработок.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2022, 01:19
06 дек 2022, 15:30
Vikent писал(а):
06 дек 2022, 15:10
Тёплого приёма как уж повелось я и не ждал ) Ведро с разными болтами - бывает ... Напичкан очень не плохо. Но явно требует доработок.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2022, 01:25
Kaktus писал(а):
06 дек 2022, 23:19
Уже откалибровал. Вроде норм. В моём случае - я бы сказал даже наоборот - пружины особо не напряжены. По столу есть нарекания. Мол не липнет пластик. Надо клеем и танцами с бубном. Пробники PLA и PETG - напечатал сразу из коробки после настройки конечно. Даже не использовал кайму. Что на предыдущем было вообще не возможно. У меня другая проблема ... проблема оторвать. Пришлось ждать полного остывания стола. За то на 220 вольт - нагрев за 1,5 минуты. А не 5-ть. На удивление довольно ровный стол. Есть немного просадочка в центре. Буду запускать тест на прилипание по всей площади стола - посмотрим.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 07 дек 2022, 01:29
Kaktus писал(а):
06 дек 2022, 23:12
Ещё бы не стараться ... Конкуренция у них жёсткая. Поэтому прогресс космический. Тем более это флагман всей линейки. В теории в грязь лицом - никак низя ) Запускали ? Али ещё нет ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 дек 2022, 05:37
Kaktus писал(а):
06 дек 2022, 23:12
Видно, что старались инженеры от сохи в первом поколении. Лично мне такое совсем не заходит. Западные решения, типа ульти-кинематики, или дельты тоже могут быть спорными, но они вызывают интерес. Потому что сама идея понятна и достойна уважения. Техническая реализация тоже может быть вполне на уровне. А у китайцев нет никаких интересных идей, есть только несоответствие зачаточной инженерной школы огромным возможностям (слишком большим деньгам и рынкам).
desertEA писал(а):
07 дек 2022, 01:15
Вопрос в стоимости самого принтера. Китайские вёдра с маугли-инженерией могут быть интересны либо почти даром, либо никак. А тут они за ведро хотят сороковник. И на необходимые доработки этого ведра, хрен с ними с деньгами, требуется ещё куча времени и сил. И в результате всё равно ведро получается. Если вы видите, что с инженерной точки зрения всё это дикая дичь, то пользоваться такой вещью неприятно. Если не видите, то всё ОК.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 дек 2022, 07:43
07 дек 2022, 05:37
Вы когда эти ведра последний раз щупали? Это уже не те поделки, что закупали под переделку всего. Качество изготлвления и сборки на твердую 4+, констрвктив на 4 как по мне - не без китайских фишек.
Дрыгой не нарадуюсь - тошнит себе бесшумно на лоджии... По факту сейчас весь ПЛА на ней печатаю практически без перерывов. Она искаропки хорошо печатала.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 дек 2022, 07:47
07 дек 2022, 05:37
Лично мне от китайского принтера нужен хороший результат за приемлемые деньги, а эстетического удовольствия в других местах поищу)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 07 дек 2022, 07:52
desertEA писал(а):
07 дек 2022, 01:15
Что вы понимаете под "коммерческой печатью" ? Эндеры3 вон у пиндосов пердолят на фермах и норм) Товарищу Реборн тоже чисто для коммерческой печати - планирую только хотенд и сопла вентиляторов поменять.
