Так вот знаете, мы же легких путей себе не ищем, надо создать себе трудности, чтобы потом героически их преодолеватьplastmaska писал(а):Читаю я вас, коллеги, и понимаю что или я так крепко сплю или у меня действительно принтер тихий. Сплю прям рядом с ним, воблингов нет, реле помех не выдает, круги рисует круглые, стол греется за 5-6 минут, ардуинка ироглифы не рисует, на 1/32 ничего не зависает, валы от китайцев пришли прямее некуда, скорость 90-100, но это предел головы, но не механики, менять на вулкан как то не тороплюсь и так устраивает. Скучно даже, обсудить нечего.
Если честно, я тоже удивлён, сколько тут может вылезти всяких вопросов. У меня оно как-то легко и само-собой собирается и сразу работает без всяких багов.
Поставил я ремень значит обыкновенный, распечатал злосчастный кубик, одна сторона 9,95, другая 10,01....че за фигня?, может на кубике 1 на 1 см так и должно быть? Просто никогда не мерил и не делал такие кубики, надо Геркулес проверить будет.... Убавил чуть напряжение на драйверах, стало тише, ощутимее.
Последний раз редактировалось oigen 04 янв 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну так у каждого руки растут из разных мест и китайцы тоже все разные3D-SPrinter писал(а):Если честно, я тоже удивлён, сколько тут может вылезти всяких вопросов. У меня оно как-то легко и само-собой собирается и сразу работает без всяких багов.
- AKDZG
У штангеля точность 0,1 мм. Печатайте крупнее - например 180*180 вот тогда неточность вылезет наружу.oigen писал(а):одна сторона 9,95, другая 10,01
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А лучше вообще ничего не мерять, и даже не задумываться над этим. И будет всё ОК. Куда вам эти 0.06 мм упёрлись, на каких моделях?AKDZG писал(а):У штангеля точность 0,1 мм. Печатайте крупнее - например 180*180 вот тогда неточность вылезет наружу.oigen писал(а):одна сторона 9,95, другая 10,01
да блин, просто печатаю мелкую шестерню и на ней видно, что с одной стороны зубцы чуть меньше,чем на другой3D-SPrinter писал(а):А лучше вообще ничего не мерять, и даже не задумываться над этим. И будет всё ОК. Куда вам эти 0.06 мм упёрлись, на каких моделях?AKDZG писал(а):У штангеля точность 0,1 мм. Печатайте крупнее - например 180*180 вот тогда неточность вылезет наружу.oigen писал(а):одна сторона 9,95, другая 10,01
А если уж очень шум напрягает, рассверлите отверстия крепления шаговиков и поставьте резиновые шайбы типа таких http://rpilot62.ru/BLH3121 .
Да так уж прям и видно эти 0.06 мм? А положительные-то эмоции есть от нового принтера?да блин, просто печатаю мелкую шестерню и на ней видно, что с одной стороны зубцы чуть меньше,чем на другой
вот, эта злополучная шестерня Положительные эмоции наступаю когда начинаешь пользоваться вещью без проблем Но скорость меня очень радует, Геркулес просто улитка, вот его бы так разогнать3D-SPrinter писал(а):Да так уж прям и видно эти 0.06 мм? А положительные-то эмоции есть от нового принтера?да блин, просто печатаю мелкую шестерню и на ней видно, что с одной стороны зубцы чуть меньше,чем на другой
- AKDZG
Это PLA? Может с той стороны охлаждение плохое?oigen писал(а):вот, эта злополучная шестерня
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Хм, да, ПЛА, а ведь точно, у меня же один вентилятор всего стоит с правой стороны, так как второй я не нашел еще, идет с Китая...щас периметр 5 см делать буду, там виднее будет. Так периметр напечатался ровнее, значит дело скорее всего действительно в охлаждении...AKDZG писал(а):Это PLA? Может с той стороны охлаждение плохое?oigen писал(а):вот, эта злополучная шестерня
Вот и я тоже на охлаждение грешу. Это усадка матерала, а не проблемы механики принтера.
Кстати, корпус для СПринтера элементарно режется из стального листа на плазморезе. Даже дешевле оргстекла получается. Просто не хочу заниматься такой дурью, потому что железный корпус для домашнего 3д-принтера это как корове седло из чугуния. Или прикроватная тумбочка железная.
Ну чудес-то не бывает. Чтобы Геркулес так разогнать, его нужно сделать целиком заново по мотивам СПринтера. А железный ящик можно и отдельно прикупить за недорого http://www.seifru.ru/index.php?productID=4081 .Геркулес просто улитка, вот его бы так разогнать
Сдается мне что и шуметь гораздо сильнее будет. Только что если из чугунного листа резать.3D-SPrinter писал(а): Кстати, корпус для СПринтера элементарно режется из стального листа на плазморезе. Даже дешевле оргстекла получается. Просто не хочу заниматься такой дурью, потому что железный корпус для домашнего 3д-принтера это как корове седло из чугуния. Или прикроватная тумбочка железная.
Моторы можно не через резинки крепить, их реально колбасить будет, а сделать 2 уровень чисто для крепежа моторов и вот его уже крепить через прокладки. А сама механика сильно шумит?
