Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 дек 2022, 21:48
desertEA писал(а): ↑
12 дек 2022, 21:37
на XYZ 2225 только на экструдер 2209
2225 это аналог 2208. На экструдере стоит более дорогой и удачный 2209, потому что 2208 с ЛА (Linear Advance) затыкается. Вообще, с ЛА из тихих драйверов только 2209 справляется. Ну и копеечные А4988 из шумных. Так что тут китайцы немного сэкономили на 2225.
12 дек 2022, 21:37
И не Н-Бот ) CoreXY.
Это одно и то же, только кора шумнее, потому что ремней и роликов больше. Шумность - основной недостаток Н-Ботов. Как бороться с шумностью, я много раз писал в своих темах по СПринтерам.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2022, 21:50
12 дек 2022, 21:45
А что за ссылка ? Не смог открыть ?
Телега. Но это на плату 1,3 - проверяйте все.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 дек 2022, 21:54
Еще в помощь оттуда же: "- Вот кстати кому нужно, плата реборна 2 и его обратная сторона. Что более забавно, пины степ в реальности не совпадают с ожидаемым подключением на плате"
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 13 дек 2022, 11:09
12 дек 2022, 21:48
12 дек 2022, 21:37
12 дек 2022, 21:37
За инфу по 2909 - Спасибо !
Есть ли смысл на XY поставить 2909 ? Они у меня просто есть.
По шумности - потихоньку втыкаю.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 13 дек 2022, 11:55
12 дек 2022, 21:54
Спасибо за помошь ! Правда придётся курить телеграмм - всё равно. Увы распиновка совсем другая. Я по итогу решил вопрос с осями Я и концевиками - выставил голову, чтобы она правильно домой заезжала.
Потом я выложу окончательные настройки для shui, чтобы другие не мучались.
Правда не решён основной вопрос.
Температура как была 165 градусов со старта ...
Вчера сидел до 2 часов ночи. Прошивка огонь. Реально кусок работы проделан титанический. Но ...
Она хороша - если есть инфа как настроить под конкретную маму.
Короче я её вчера настроил - смог победить основные моменты - которые надо для запуска.
Но ... потом боролся с температурой экструдера - сразу с адекватным подходом. Потом методом тыка. Короче понатыкал так, что пришлось снести нафиг.
И тут меня тоже ждали приколы про которые может не все вкурсе.
Короче я сделал две флешки. Одна с родной прошивкой - другая с shui.
Так прикол в том, что если Вы с флешки shui установили. То с этой же флешки shui уже не установите.
Я так понял после установки повреждается установочный файл. Дабы после перезагрузки не началась повторная установка.
Потом я перезаписал ещё раз shui на флешку- и тут ещё один сюрприз. Версия MKS Nano6 v3.2 - получена из Robin_nano_v3 - соответственно её надо переименовать.
в Robin_nano_6.bin - но суприз в том, что при изменении получается Robin_nano_6.bin.bin - и это видно только в тоталкоммандере - просто в папках расширение - не увидеть. Короче меня кондратий уже начал хватать. Нервишки шалить. Не шьётся и всё тут.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 13 дек 2022, 12:14
Ближе к делу ...
Температура стола - работала сразу. Показывает адекватно.
Температура экструдера - со старта стоит 165 градусов. Но прикол в том, что при попытке прогреть начинает не расти, а падать ) Падает до 152 примерно.
На деле Экструдер уже подкипает пол 250 градусов.
Запускать в таком виде - опасно для экструдера. Посему стоит принтер уже 3-й день (
Может какая полярность не та. Вчера засунул родную прошивку думал - термистор помер - нет - в родной всё прекрасно.
Вариант, что прописан не тот термистор. Залез в родную прошивку ... но там Китайцы уже переработали Марлина под себя. Не разобрался где там вообще прописываются термисторы.
Засада... пока ...
Фото ещё раз прикреплю ниже.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 дек 2022, 12:54
13 дек 2022, 12:14
Засада... пока ...
ПисАл жешь, Смени тип термистора в нагревателях на "1"
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2022, 13:14
13 дек 2022, 12:14
Это термисторы бывают с положительной и отрицательной характеристикой. Т.е. при нагреве уменьшают, либо увеличивают сопротивление. Следовательно, в прошивке указан неправильный тип термистора.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 13 дек 2022, 17:32
13 дек 2022, 13:14
13 дек 2022, 12:14
Тоже думаю что это ...
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 13 дек 2022, 17:34
13 дек 2022, 12:54
13 дек 2022, 12:14
Засада... пока ...
Я всё видел ничег оне пропустил - просто это не проканало ...
Сейчас сброшу фотки что происходит при этом.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 13 дек 2022, 17:35
В телеге подсказали - если это конечно не Вы же )
Что на предыдущем экране надо клацнуть отключить защиту переохлаждения. Сегодня попробую вечером.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 дек 2022, 05:20
13 дек 2022, 17:35
В телеге подсказали
Кстати, на Шую довольно приличный мануал, и все эти грабли там описаны ;)
А то у нас по обыкновению читают инструкцию, когда понимают, что уже поломали что-то :D
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 14 дек 2022, 12:17
14 дек 2022, 05:20
13 дек 2022, 17:35
В телеге подсказали
Рапортую - ШУЮ запустил.
Но не на 100%. Потому пока не прикрепляю скрины. Или видео потом запилю.
Правда - есть одно Но! Медвежий вентилятор работает. Вентилятор обдува детали тоже. НО ! Не успел проверить вентилятор обдува в деле. Было очень поздно. Но уже всё готово - стол откалибровал. И у меня есть сомнения что обдув будет работать нормально. Я так и не понял, но через шую - через меню скорость вентиляторов не регулируется ( Почему не знаю. Выставляешь 25,50,75,100 % - но из этого на деле работает только ВКЛ и Выкл. Буду ещё разбираться.
Инструкция есть ) Её нет под Reborn 2)
И скажу, что стартонуть на Reborn 2 - ещё та эпопея.
У меня ушло 3 полноценных вечера. Хотя зная нормальные настройки можно запустить через 3 часа - это вместе с установкой ПО и т.д.
Есть моменты когда выставляешь одну настройку - она сбивает другие. Потом лазишь ищешь проблему - снова изменяешь работает.
Плохо, что нет нормальной распиновки платы. Похожа на Makerbase MKS Robin Nano V3.1 - но не такая )
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 дек 2022, 12:34
desertEA, ну вот и тема для контента :D
Только запустить сначала нормально, чтоб не опозориться)
Последний раз редактировалось Kaktus 14 дек 2022, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 14 дек 2022, 12:34
Вот сама физ. доработка.
Не стал я портить провод - запаялся параллельно
