Re: Директ-экструдер и тюнинг 3D-SPrinter PRO Techno и Universal
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2022, 01:29
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2022, 01:24
с мостами жопа.
Вообще-то, никаких мостов больше нескольких миллиметров без поддержек быть не должно. И сильно дуть на них не понадобится.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 дек 2022, 08:28
Vikent писал(а): ↑
13 дек 2022, 01:17
И ни разу не видел, чтобы кто-то добавил в модель собственно саму условно печатаемую деталь,
Я добавлял поначалу- ниочем это, лишнее усложнение задачи. Если поток воздуха идет непосредственно под сопло - результат отличный, если нет - шляпа.
Последнее, что моделил:
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 дек 2022, 08:31
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2022, 01:24
Да, вот сейчас на обдув работают два мелких аксиальника 4010 - с мостами жопа.
У меня на втором принтере такие - если направить поток в нужное место - отлично справляются. Дуть на водичку или дымок пускать для симуляции - шляпа) На картинке выше дрыга дула со штатными воздуховодами и модифицированными по результатам симуляции в Солидворкс. Турбины 4010, ПЛА.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2022, 09:04
13 дек 2022, 08:31
Понял, интересная инфа.
Непрочитанное сообщение Vikent » 13 дек 2022, 11:05
13 дек 2022, 08:31
На картинке выше...
А каков реальный размер этих "кораллов"?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 дек 2022, 12:41
Vikent писал(а): ↑
13 дек 2022, 11:05
4-5мм. Это рога популярного дракона https://3dtoday.ru/3d-models/games/toys ... a-sarnirax
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 13 дек 2022, 14:49
Vikent, Я сделал эту симуляцию чтобы оценить куда дуют сопла и с какой силой. Это не финальная модель.
Я вообще не стал бы что-то выдумывать, но здесь нет штатного кронштейна под орбитер 2.0, соответственно и обдув не подойдет
заказал вот такой вентилятор: https://rrf3dshop.ru/catalog/ventilyato ... all/#props
у него гораздо больше поток. Но скорее всего от этого смысла нет. На голову буду ставить может быть.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 дек 2022, 15:06
Одна турбинка 4010 весит 11гр, две 22гр. Это конечно тот вес, ради которого стоит городить огород)
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 13 дек 2022, 15:56
Kaktus, На самом деле вы правы. Я поддался тенденции данной темы на снижение веса) Но у меня сейчас две трубники 4010. Мне их не всегда достаточно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2022, 16:04
Stein писал(а): ↑
13 дек 2022, 14:49
Я бы сразу от этого варианта плясал.
Несмотря на заманчивость двойных шарикоподшипников, лучше брать "гидравлические" или простые скольжения - чтобы потом сотнями часов иметь меньший уровень шума.
Поток, несмотря на турбо-обороты, окажется совсем не впечатляющим. Более грамотно спроектированные аналоги (Delta, Matsushita) при тех же оборотах потребляют в полтора раза больше - с соответствующим ростом производительности.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 дек 2022, 16:12
Stein писал(а): ↑
13 дек 2022, 15:56
Просто сделайте симуляцию и направьте поток непосредственно под сопло) И чем меньше выкрутасов между турбинкой и выходом воздуха - тем лучше.
Stein
Непрочитанное сообщение Stein » 13 дек 2022, 16:31
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2022, 16:04
Круто. Квест с вентиляторами 2.0 я как-то раз уже покупал три раза их. Тогда я ШИМ искал. Сейчас новые приключения)
Психанул. поставлю сейчас 4010 с шапки этой темы. Потом уже буду что-то думать. И без того я уже месяц этот орбитер поставить не могу)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 дек 2022, 00:57
Stein, я тоже хожу по граблям. Нет, по граблищам! Заказал 4 штуки Sunon 5015 - а они не шимятся! Как и их осевые вентиляторы.
Попробую поиграться с SoftPWM в Марлине....
Хорошо пока есть одна Дельта нормальная.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 дек 2022, 05:17
Mazayac писал(а): ↑
14 дек 2022, 00:57
Те Суноны, что шимятся, маркировку соответствующую имеют. Я чуть не наступил в это)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 дек 2022, 14:43
Kaktus, те Sunon, что имеют соответствующую маркировку, шимятся не по питанию, а по третьему проводу (что всего лишь потребует изменения коммутации проводов), но их нигде не купить....
