Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 дек 2022, 08:33
desertEA писал(а):
27 дек 2022, 17:39
По итогу проблема программная, что ли ...
не может быть. Может термистор некорректно показывать после насилия над столом.
desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 28 дек 2022, 15:52
Короче менял и с PID корректировки температуры на Bang-Bang. Температура плавает даже не экране ) От 77-84 градусов (выставлено 80). Но это понятно. Судя по Ваттметру - в этом режиме температура регулируется тупо включением и отключением сети 220 вольт на грелку стола.
Но это бог с ним ... Если бы предыдущий косяк пропал ...
Но нет ) Не пропал ... косяк ... )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 28 дек 2022, 15:56
Кстати по качеству и точности пирометра- вот - комментарии излишни...
desertEA
За то на мониторе - всё впорядке )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 28 дек 2022, 15:57
Есть только один вывод по итогу. Если не электроника - значит переклейка виновата.
Походу надо отдирать грелку и клеить наново полностью всей площадью.
Больше вариантов не вижу (
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2022, 16:30
desertEA писал(а):
28 дек 2022, 15:57
Я же, вроде, уже писал - там алюминиевой пластины не хватает для равномерного распределения тепла. Так что переклейка грелки ничего даст. Проблема в самой конструкции стола. Нельзя его делать только из куска стекла и грелки. Да и в самой грелке неизвестно, как нагреватель (углеволокно) распределён. Чаще всего от центра по кругу укладка, а посередине пусто. Вот и получается, что датчик расположен в более холодном центре нагреваемого круга. Он показывает температуру в центре грелки, а по краям в районе нагревателя температура может быть выше.
Более-менее равномерная температура получается только на алюминиевом столе толщиной 4 мм https://youtu.be/jl4U2CKRXqE?t=1179 .
Подумайте, почему на сковородке с толстым дном еда меньше пригорает и равномерно прожаривается. Вот и тут так же.
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 дек 2022, 21:11
desertEA писал(а):
27 дек 2022, 23:02
Bang-Bang. Как я понимаю последняя примитивная, но попробую сегодня именно на этот режим перейти
Если в итоге получите детали в горизонтальный рубчик, не удивляйтесь.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 29 дек 2022, 10:01
28 дек 2022, 16:30
desertEA писал(а):
28 дек 2022, 15:57
Пока не могу глянуть - на работе. И прокомментировать пока поэтому не могу ) По сковородке ... алюминиевая хорошо ) Но на чугунной то вкуснее )
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 29 дек 2022, 10:02
Vikent писал(а):
28 дек 2022, 21:11
desertEA писал(а):
27 дек 2022, 23:02
Не удивлюсь ... в этом режиме температура плавает капец. PID получше - однозначно.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 29 дек 2022, 10:05
Свежая новогодняя зарисовка формата Шортс(короткое видео):
https://youtu.be/H_KcQB4vslM
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 дек 2022, 12:39
desertEA писал(а):
27 дек 2022, 11:29
Я это к чему ... всё можно допилить ... вопрос какой процент переделок и стоимость.
В моем случае поменяли хитблок, носок и сопло. Перешил на Шую. Грибки на столе можно было и не переклеивать. Плавит нормально - стол 180 попугаев, сопло 300. На стол стеклотекстолит кинули. Камеры пассивной хввтает вроде.
По столу. Сделан он конечно дурашливо, но если не печатать во вю область, то жить можно. Грибок один отрывает похоже от того, что приклеен он криво - при стягивании пружин идет на излом.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 дек 2022, 12:44
desertEA писал(а):
28 дек 2022, 15:57
Фигней не страдать, а печатать :lol:
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 30 дек 2022, 13:05
Kaktus писал(а):
30 дек 2022, 12:39
desertEA писал(а):
27 дек 2022, 11:29
Что за стеклотекстолит ? Интересно просто ...
И в каких попугаях измерение ?)
- ножки могут из за этого - всё зависит от того насколько ровно приклеили - попадает ли по отверстиям. Это факт.
Но опять же из опытов выше - на экране может быть 120 градусов, а в районе ножек под 150 ) - на каждый эпоксидник такое выдержит ...
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 30 дек 2022, 13:20
Kaktus писал(а):
30 дек 2022, 12:44
desertEA писал(а):
28 дек 2022, 15:57
Кто бы спорил ) Но это не мой путь ) Признаюсь у меня уже и шуи нету ... то )
Забегая наперёд. ШУИ - это очень просто ) Как оказалось в сравнении )
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2022, 14:14
Kaktus писал(а):
30 дек 2022, 12:44
Во-во, и я всегда говорю, главное - чтобы было чего полезного напечатать, а остальное приложится. ;)
