не может быть. Может термистор некорректно показывать после насилия над столом.
Короче менял и с PID корректировки температуры на Bang-Bang. Температура плавает даже не экране ) От 77-84 градусов (выставлено 80). Но это понятно. Судя по Ваттметру - в этом режиме температура регулируется тупо включением и отключением сети 220 вольт на грелку стола.
Но это бог с ним ... Если бы предыдущий косяк пропал ...
Но нет ) Не пропал ... косяк ... )
Кстати по качеству и точности пирометра- вот - комментарии излишни...
За то на мониторе - всё впорядке )
Есть только один вывод по итогу. Если не электроника - значит переклейка виновата.
Походу надо отдирать грелку и клеить наново полностью всей площадью.
Больше вариантов не вижу (
Я же, вроде, уже писал - там алюминиевой пластины не хватает для равномерного распределения тепла. Так что переклейка грелки ничего даст. Проблема в самой конструкции стола. Нельзя его делать только из куска стекла и грелки. Да и в самой грелке неизвестно, как нагреватель (углеволокно) распределён. Чаще всего от центра по кругу укладка, а посередине пусто. Вот и получается, что датчик расположен в более холодном центре нагреваемого круга. Он показывает температуру в центре грелки, а по краям в районе нагревателя температура может быть выше.
Более-менее равномерная температура получается только на алюминиевом столе толщиной 4 мм https://youtu.be/jl4U2CKRXqE?t=1179 .
Подумайте, почему на сковородке с толстым дном еда меньше пригорает и равномерно прожаривается. Вот и тут так же.
Если в итоге получите детали в горизонтальный рубчик, не удивляйтесь.
Пока не могу глянуть - на работе. И прокомментировать пока поэтому не могу ) По сковородке ... алюминиевая хорошо ) Но на чугунной то вкуснее )3D-SPrinter писал(а): ↑28 дек 2022, 16:30Я же, вроде, уже писал - там алюминиевой пластины не хватает для равномерного распределения тепла. Так что переклейка грелки ничего даст. Проблема в самой конструкции стола. Нельзя его делать только из куска стекла и грелки. Да и в самой грелке неизвестно, как нагреватель (углеволокно) распределён. Чаще всего от центра по кругу укладка, а посередине пусто. Вот и получается, что датчик расположен в более холодном центре нагреваемого круга. Он показывает температуру в центре грелки, а по краям в районе нагревателя температура может быть выше.
Не удивлюсь ... в этом режиме температура плавает капец. PID получше - однозначно.
В моем случае поменяли хитблок, носок и сопло. Перешил на Шую. Грибки на столе можно было и не переклеивать. Плавит нормально - стол 180 попугаев, сопло 300. На стол стеклотекстолит кинули. Камеры пассивной хввтает вроде.
По столу. Сделан он конечно дурашливо, но если не печатать во вю область, то жить можно. Грибок один отрывает похоже от того, что приклеен он криво - при стягивании пружин идет на излом.
Что за стеклотекстолит ? Интересно просто ...Kaktus писал(а): ↑30 дек 2022, 12:39В моем случае поменяли хитблок, носок и сопло. Перешил на Шую. Грибки на столе можно было и не переклеивать. Плавит нормально - стол 180 попугаев, сопло 300. На стол стеклотекстолит кинули. Камеры пассивной хввтает вроде.
И в каких попугаях измерение ?)
- ножки могут из за этого - всё зависит от того насколько ровно приклеили - попадает ли по отверстиям. Это факт.
Но опять же из опытов выше - на экране может быть 120 градусов, а в районе ножек под 150 ) - на каждый эпоксидник такое выдержит ...
Кто бы спорил ) Но это не мой путь ) Признаюсь у меня уже и шуи нету ... то )
Забегая наперёд. ШУИ - это очень просто ) Как оказалось в сравнении )
Во-во, и я всегда говорю, главное - чтобы было чего полезного напечатать, а остальное приложится.
