Проблема при печатании PETG
borskiy
Re: Проблема при печатании PETG
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 янв 2023, 23:15
Vikent писал(а): ↑
04 янв 2023, 23:10
borskiy писал(а): ↑
04 янв 2023, 23:08
Только ПЛА и ПЕТГ
Ок. При переходе с ПЛА на ПЕТГ забивается?
да
Непрочитанное сообщение Vikent » 04 янв 2023, 23:20
04 янв 2023, 23:10
если миксуешь ПЛА с более высокотемпературным
Зачем миксовать? Надо выдавить новым пластиком остатки старого при температуре, предназначенной для более высокотемпературного. Я это вручную делаю. Продавливаю сантиметров 10 прутка рукой, делая при этом "ретракты" по 5-10мм для лучшей очистки от остатков старого пластика. И давлю бодро, чтобы из сопла пёрла жирная колбаса. Экструдер в режиме смены филамента или ручной протяжки так не протолкнёт.
С ТПУ сложнее. Протягиваю экструдером с небольшими паузами, иначе зажуёт (у меня Боуден 45 см).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 04 янв 2023, 23:28
Vikent писал(а): ↑
04 янв 2023, 23:20
Зачем миксовать?
Миксовать - переходить с одного на другой. Понятно, что два одновременно не давит никто) Именно так и перехожу.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 04 янв 2023, 23:50
Vikent писал(а): ↑
04 янв 2023, 23:20
Ну Вы уж меня совсем-то за идиота не держите...
Именно так и поступал. Иногда забивалось непосредственно при выполнении данной процедуры. Наглухо. Так, что даже ПТФЕ трубку вырывало из фитинга (экструдер мощнявый).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2023, 00:37
borskiy писал(а): ↑
04 янв 2023, 23:50
Это нормально для сопел диаметром меньше 0.4.
Просто не надо использовать такие мелкие сопла.
Сопла 0.4 и больше нормально переносят смену пластика.
Ушик
Непрочитанное сообщение Ушик » 14 янв 2023, 22:40
ТС, попробуйте на ночь катушку на батарею отопления положить, возможно, дело в недосушке пластика. Моё ведерко страшно безобразно печатает бутылками, если пластик не повисит пару дней на батарее. Летом из-за этого прямо хоть печку включай :D
