ТРАМПАМПУША
Подскажите пожалуйста программу, в которую можно загрузить 2Д чертёж и потом экструдированием вытягивать всё, что нужно.
В частности, например стенки корпуса ниже.
Я довольно свободно работаю в программе Visio Technical и легко создаю чертежи. НЛапример на этот у меня ушло буквально пара минут.
Хотелось бы этот опыт использовать и дальше.
Чёрным показана толщина стенок, а серым - плоскости.
Ведь должны же быть программы, которые позволяют из 2Д сделать 3Д.
Выходной файл Visio может сохранять более чем в 20 форматах, в том числе и КАД-овских, но как чертёж.
Любой КАД, например Компас. Там же и 2D рисуется.ТРАМПАМПУША писал(а): ↑08 янв 2023, 02:01Ведь должны же быть программы, которые позволяют из 2Д сделать 3Д.
Andrey1970
Подскажите - почему Cura не дает вставить профиль???
- профилькура.jpg (24.33 КБ) 5921 просмотр
borskiy
Так он же русским по белому пишет...
Какие-то параметры принтера противоречат настройкам импортируемого профиля (или наоборот).
А что конкретно - надо смотреть "вручную". Может быть тип стола/камеры (подогреваемые или нет) или разное кол-во экструдеров, разный размер сопла...
ТРАМПАМПУША
Компас платный и навороченный.
А есть ли что-то попроще, не столь навороченное?
Если CAD серьезный - то он априори навороченный. Если по быстрому накидать что то квадратное и простое, типа этой коробки - я пользую tinkercad.com
Но нужно понимать, что даже крутой и навороченный cad сам не смоделирует из вышепоказанного эскиза готовую 3д модель. Все равно придется самостоятельно компоновать плоскости и задавать размеры элементов.
ТРАМПАМПУША
А если размеры уже заданы в другой программе и она поддерживает cad форматы, то ведь должно всё отобразиться в тех же размерах и остаётся лишь вытянуть, выдавить и т.п..
Я так понимаю совместимость.
Ну если у вас на чертеж ушло пара минут, то на то чтобы повторить это в CAD уйдет столько же. Ну а вообще, тот же Солидворкс вполне из DWG эскизы делает.
От отображения до выдавливания может быть очень долгий путь. Надо ещё корректный контур собрать, чтобы не было разомкнутых / пересечённых линий на чертеже и пр. Так что ищите на ю-тубе уроки по Компасу и смотрите / пробуйте с нуля.ТРАМПАМПУША писал(а): ↑08 янв 2023, 21:09А если размеры уже заданы в другой программе и она поддерживает cad форматы, то ведь должно всё отобразиться
Ломаный Компас тоже найдёте при желании https://m.moreigr.com/soft/9341-kompas-3d-v15.html или https://m.moreigr.com/soft/9339-kompas-3d-t.html .
С наскока всё это, прямо скажем, не решается.
Andrey1970
Помогите разобратся в следующей ситуации- начал печатать понемногу(спасибо всем за помощь и подсказки) Вопрос немного другой теперь- я хочу что бы деталь реально выглядела плотной, а у меня на свет просвечивает. Заполняю дно "ЗИГЗАГ"ом- заполнение 100% стоит. Может переключить на "ЛИНИИ"? Или как можно зигзаг уплотнить??И ка вообще модель можно напечатать уплотненой? И еще- если я выберу "ТРЕУГОЛЬНИК" для заполнения дна и крыши- треугольники можно как то укрупнить что бы принтер не печатал маленькие треугольники - а они были покрупней
Увеличить количество слоев дна и крышки. Ну и периметров при необходимости. Треугольником дно и крышку не заполняют. Можете гироид попробовать - просвечивать не должен по крайней мере.
Как так? Фото напечатанного увидеть бы.Andrey1970 писал(а): ↑15 янв 2023, 22:11я хочу что бы деталь реально выглядела плотной, а у меня на свет просвечивает
borskiy
Ответ напрашивается сам собой - чем светлее пластик, тем больше линий стенки и слоёв дна/крыши нужно класть.
borskiy
Если толщина стенки и/или дна/крыши недостаточна, то заполнение будет проступать независимо от его геометрии.
заполнения типа сеток и треугольников не перекрывают горизонтальную плоскость в отличии от гироида, и на просвет заметнее.
