desertEA
Благодарил (а): 102 раза
Непрочитанное сообщение desertEA » 05 фев 2023, 10:25
Обещанные фото:
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 05 фев 2023, 10:27
Штатный дисплей пока не задействован, но можно и его подключить.
Опять же как видно из фото - можно сенсорный экран и мини ПК - сделать как одно целое - типо управляющий блок.
Который к принтеру подключается через USB.
Удобно для транспортировки. Ну или для переброса мозга, например, на другой проект.
Как наведу порядок - сброшу итоговое фото.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 10 фев 2023, 11:17
Добрый. В общем 1-я модернизация теперь выглядит так.
Отдельный блок управления вместе с 7 дюймовым экраном.
Соединяется с принтером одним кабелем USB.
Сам питается от блока зарядки телефона через Type-C от USB.
Подключать можно к любому - заранее перепрошитому принтеру. Почти любому. Что круто !
Сенсор и управления с экрана - всё работает.
По сути в принтере только исполняющая команды MKS.
Один шаг в будущее сделан.
Второй шаг аппгрейд экструдера с NEMA17 на NEMA14 и итоговое уменьшение веса головы в два раза.
+ нужен лучший обдув.
Да!!! - мало ли не вкурсе - большие скорости - требуют нового подхода!
Забудьте про настройки для медленной печати.
Скорость 120-140 мм/сек - уже требует на примере с PETG - уже совсем другие температуры !
Старые параметры печати для PETG у меня 218-222 градуса. Теперь 235-250 градусов !!! Это для одного пластика из одной коробки.
Дальшейшая модернизация после уровня 2 уже не имеет смысла. Не знаю заниматься апгрейдом №2 или нет ... И так времени угрохал кучу. Пока 120-140 мм/сек - потом можно 150-200.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2023, 15:58
desertEA писал(а):
10 фев 2023, 11:17
Фигнёй не страдайте.. ;) Ничего путного быстрее 100-120 всё равно не напечатается.
А чтобы без проблем и извращений типа Клиппера печатать на 100-120, нужно всего лишь выбрать правильный принтер с лёгкой кинематикой https://youtu.be/LgSZtpv0M7o . Ну и так постепенно придёт понимание, чего я тут фигнёй страдаю, и чем всё это от Китая отличается. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 фев 2023, 22:47
desertEA писал(а):
05 фев 2023, 10:27
От реализации у меня аж кровь из глаз полилась :lol:
desertEA писал(а):
10 фев 2023, 11:17
Ну и замена стола туда-же. На обдув турбины нормальные купить просто и направить куда следует.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 10 фев 2023, 22:53
10 фев 2023, 15:58
Со стоковым хотендом нет, а с производительными новомодными вполне. Кинематика если с облегченной головой и Клиппер вполне потянут.
Много по дурацки реализовано в Реборне конечно, но лучше чем у некоторых иных китайцев. У меня на подходе Тронкси 400*400 - уже в предвкушении ужасов :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2023, 00:03
Kaktus писал(а):
10 фев 2023, 22:53
Да даже не в этом дело, обычный хотенд до 150 вполне тянет. Скорее дело в том, что дрыгающийся быстрее 120 принтер раздражает. Ну вот где-то на соточке и тошнишь.. Для СПринтера это чисто вальяжная скорость.
Kaktus писал(а):
10 фев 2023, 22:53
Тронкси 400*400
Нафига такие монстры, чего вы там задумали? :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 11 фев 2023, 00:18
11 фев 2023, 00:03
На что не пойдешь, если торопыга) На самом деле дрыгатели нормальные и програмные фишки частично решают проблему.
11 фев 2023, 00:03
Печатать монструозные детальки :lol: Кусками не вариант. А монструозного за вменяемые деньги только Тронкси.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 14 фев 2023, 15:47
10 фев 2023, 15:58
desertEA писал(а):
10 фев 2023, 11:17
Видео Ваше видел ) Подписан ) Работа бесспорно - чёткая.
Сам собирал ) Знаю - какой объём работы. И какие сроки на доведение до ума.
Там кстати у Вас в комментах - кто то задавал вопрос "почему не на Клиппер ?"
Хотел вас поддержать - мол клиппер слишком сложен в установке, калибровке и вообще ...
Но тут всё же по факту - подумать стоит ) Когда управляет клиппер - понятие недоступная скорость печати - смещается.
Там другая проблема ... У меня, например, теперь проблема с печатью на малой скорости ... и мелких деталей.
Мне кажется всё же - если у Вас есть свободный аппарат - стоит попробовать. На вашей раме - с клиппером можно выдавить все 300 )
Потому как предел лишь в весе головы, а у Вас она совсем лёгкая.
Я сам не верил, пока не попробовал. Да сложно. Да информационный вакуум. Но тот же FLSUN V400 - без клиппера - просто не существовал бы.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 14 фев 2023, 15:54
Kaktus писал(а):
10 фев 2023, 22:47
desertEA писал(а):
05 фев 2023, 10:27
desertEA писал(а):
10 фев 2023, 11:17
Я так понял вопрос в USB ) Но это один из вариантов ... всего лишь. Можно по UART - даже лучше, но ... тогда надо мутить со штатным монитором. Я пошёл другим путём.
Уже если собирать не существующую версию FlyingBear Reborn2 - carbon version V1.0 (это мини анонс) - то уже с нормальным сенсорным экраном.
Косяков хватает. Но сама рама стоит того.
Я общаюсь с человеком который взял себе VORON - там технологии вообще космос.
То что я тут барахтаюсь - это уже прошлое.
Будущее уже за принтерами с полным автоуровнем. Все 4 опоры стола регулируются автоматически. Кулерах на левитации. И ещё много чего крутого и нового.
Но там тоже есть косяки ... Ка то так.
desertEA
Непрочитанное сообщение desertEA » 14 фев 2023, 15:56
Kaktus писал(а):
10 фев 2023, 22:53
10 фев 2023, 15:58
Интересный вариант. Цена качество, но я думаю там камешки под водой тоже есть (
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2023, 17:59
desertEA писал(а):
14 фев 2023, 15:47
Можно и на ардуине с рампсом. Просто я этой дурью переболел уже много лет назад. :) https://www.youtube.com/watch?v=TmFVxl2GAhY
desertEA писал(а):
14 фев 2023, 15:54
Вообще-то, это не космос, а дичь постиндустриальная. Негде людям нормальный корпус фрезернуть, вот они и городят дурацкие этажерки из профиля с софтовыми костылями.. Нет в этом никакого практического смысла. ;)
Точнее, смысл в том, что в результате катастрофической деградации системы образования вся эта дичь вполне прокатывает.
desertEA писал(а):
14 фев 2023, 15:54
Да у меня и так все принтеры давно с "автоуровнем" - один раз настроил и забыл.
Просто у нормальных принтеров уровень не сбивается, это болезнь этажерок из профиля. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 фев 2023, 22:21
desertEA писал(а):
14 фев 2023, 15:54
Просто оверинжиниринг за овердорого как по мне... Поставить на Репорн нормальный стол, и раз настроив крутилками надолго хватит. А автоматизировать пятиминутную регулировку крутилками ценою вот того всего - ну такое себе...
desertEA писал(а):
14 фев 2023, 15:56
Думаю там один большой камушек :lol:
14 фев 2023, 17:59
На этажерках тоже не сбивается. У ворона это поскольку он премиум, а на премиуме нефиг барашки крутить - автоматизация :D
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 фев 2023, 22:34
desertEA писал(а):
14 фев 2023, 15:54
На Репорне голову и стол поменять, да клиптор поставить, и не хуже ворона шпарить будет https://t.me/reborn2support/41355
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2023, 22:46
Kaktus писал(а):
14 фев 2023, 22:21
У ворона
Ворон это в общем-то гипертрофированная реп-рапина по-сути. Изначально дурацкая конструкция кое-как "докостылена" до какой-то работоспособности. ;)
Kaktus писал(а):
14 фев 2023, 22:21
Только на обшитых листовыми стенками этажерках не сбивается. И если стол более-менее грамотно сделан. Но это получается дико нетехнологично и дорого.
Kaktus писал(а):
14 фев 2023, 22:34
Да что угодно может шпарить, только очень шумно, если моторы на корпусе. Вот я уже больше года и борюсь за то, чтобы ещё и тихо шпарило. :)
______________________
Ваще, сейчас массовое принтеростроение ушло в тупиковую ветвь развития, как и автопром.
Совершенно лишних свистоперделок дохрена, а самой машины нет. И нам рассказывают, что это типа очень современно и прогрессивно. :lol:
