Полуавтоматический спайщик прутка
ahelper
Re: Полуавтоматический спайщик прутка
Непрочитанное сообщение ahelper » 11 фев 2023, 23:59
jdlr2 писал(а): ↑
11 фев 2023, 23:39
Не лучше ли было бы, чтобы при первом запуске машины вентилятор оставался выключенным так же, как и при сбросе
Это сделано специально.
Первое. Это контроль работы вентилятора. В первые 30 сек все равно необходимо спаять тестовый стык.
Второе. Бывает такое, что приходится остановить сварку шва в тот момент, когда нагрев начался. И чтобы тефлоновая трубка не плавилась включается вентилятор. Как показала практика, работающий вентилятор не влияет на качество шва, можно его вообще не выключать.
Рекомендую первую сварку проводить на тестовом прутке. Так не будет проблем с первым и последующими стыками, так как при самом первом стыке втулка металлическая холодная и ее нужно чуть дольше греть. И в 70 % случаев при правильно подобранным временем нагрева, первый стык ломкий!
Внимание! Включать нагрев без прутка в тефлоновой трубке нельзя!
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 фев 2023, 03:30
Спрошу здесь, чтобы лишние темы не создавать) .
Есть задача красиво спаивать прозрачный пруток поликарбоната. Прмерно сотня-другая соединений в месяц. Есть ли простой и надежный вариант делать это на коленке, или есть смысл спайщиком обзавестись? Самому спайщик собирать недосуг, может есть у кого на продажу собранеый или собрать сможет на заказ? Можно в личку если что).
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 13 фев 2023, 07:52
13 фев 2023, 03:30
Конкретно по спайщику из этой темы, информации, что кто то спаивал PC нет. У чистого поликарбоната температура плавления высокая. Какие свойства у вашего неизвестно. Можно было бы попробовать, но нет такого прутка. С остальными вопросами в личку или телеграм.
Holodok
Непрочитанное сообщение Holodok » 14 фев 2023, 17:52
Добрый день. Есть ли у кого проблема с постоянным засорением отверстий пластиком IK датчика?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 15 фев 2023, 08:30
Holodok писал(а): ↑
14 фев 2023, 17:52
Приветствую.
Есть такое, засоряется. Используйте фильтр перед спайщиком. В 90% случаев не нужно разбирать, достаточно дунуть в трубку и возможно подстроить датчик в меню. Если пруток туго проходит в отверстие, то шестерни грызут его. И эта стружка забивает отверстие.
Еще при изготовлении трубки латунной после сверления отверстия под датчик, необходимо снять заусенцы внутри. Они тоже могут сдирать пластик.
Непрочитанное сообщение Vikent » 15 фев 2023, 08:32
Holodok, Так о каких отверстиях речь-то?
Holodok
Непрочитанное сообщение Holodok » 15 фев 2023, 21:55
Отверстия в латунной трубке.
Сейчас пытаюсь разработать быстросъемный датчик чтобы было удобно прочищать отверстия, видел у кого то в сети.
Непрочитанное сообщение Vikent » 16 фев 2023, 00:31
Holodok писал(а): ↑
15 фев 2023, 21:55
Итого, исходя из написанного Вами, можно понять, что отверстия в латунной трубке забиваются пластиком, из которого изготовлен корпус ИК-датчика.
Видимо, совсем никудышные датчики Китай делает, если их пластиковые корпуса крошатся и осыпаются, забивая всё вокруг своими ошмётками.
sn00pi
Непрочитанное сообщение sn00pi » 16 фев 2023, 09:47
Vikent писал(а): ↑
16 фев 2023, 00:31
Holodok писал(а): ↑
15 фев 2023, 21:55
Вы не правильно поняли. Имею аналогичную проблему.
Края отверстия в трубке имеют небольшие заусенцы, получается стружка, которая забивает отверстие. Добавим к этому мусор, который может поступать с прутком.
В особо тяжелых случаях приходится снимать датчик, и дуть в трубочку сбоку.
s3rkan
Непрочитанное сообщение s3rkan » 16 фев 2023, 10:41
Привет всем из Турции. Я только что закончил сварочный аппарат. Он хорошо спроектирован и с некоторыми изменениями и настройками теперь работает очень хорошо. Так как у меня нет токарного станка, я сделал латунную трубку с двумя телескопическими трубками с внутренним диаметром 4 мм и внешним диаметром 6 мм и внутренним диаметром 2 мм и внешним диаметром 4 мм. Чтобы соединить эти две трубки, я нагрел их тепловой пушкой и спаял. Шасси также было переработано и стало на 10 мм выше, чтобы освободить место для 48-мм двигателей Nema17 и кабелей.
Я пишу это с помощью Google Translate, извините за орфографические ошибки, если они есть.
pet welding.jpg (33 КБ) 21044 просмотра
s3rkan
Непрочитанное сообщение s3rkan » 16 фев 2023, 14:25
@ahelper У меня есть два вопроса:
1. Можете ли вы поделиться настройками сварки нити для домашних животных своими руками? Я нагрел стальное кольцо в течение 9,5 секунд для ПЭТ-филамента, а также изменил для него некоторые настройки шага.
2. Можно ли увеличить напряжение индуктора для более быстрого нагрева?
Кстати, спасибо, что поделились этим замечательным дизайном. Я поделился им на своем канале YouTube, а также в нашем сообществе со ссылкой на эту ветку форума.
Непрочитанное сообщение Vikent » 16 фев 2023, 15:35
sn00pi писал(а): ↑
16 фев 2023, 09:47
Это не я неправильно понял. Это человек так написал. Перечитайте его посты, и сами увидите. Порядок слов в предложении имеет значение, и его изменение может кардинально менять смысл предложения.
В данном случае у вопрошающего отверстие (не описано какое именно) забивается пластиком ИК-датчика. И слова в таком порядке не я расставлял.
А теперь прокрутите в голове другой вариант: ... Отверстие ИК-датчика забивается пластиком.
Так понятнее? И про отверстие, и про пластик, который на самом деле вовсе и не с датчика. А всего-то слова расставлены правильно, образуя правильные логические цепочки. Для полного счастья остаётся добавить, что подразумевается отверстие, сделанное в латунной трубке, а не в самом датчике.
Последний раз редактировалось Vikent 16 фев 2023, 15:48, всего редактировалось 3 раза.
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 16 фев 2023, 15:41
s3rkan писал(а): ↑
16 фев 2023, 14:25
Не точный перевод получился.
Каждое устройство необходимо подстраивать индивидуально, время нагрева под разный материал. Количество шагов под размеры блока нагрева.
Время нагрева для PET от 5.6 - 7 сек. при напряжении 7.6 вольт. У вас большое время получилось. Попробуйте сдвинуть ближе, уменьшить расстояние между витками катушки нагрева.
Напряжение можете увеличивать до 9 вольт, больше не рекомендую. Может сгореть Nano или индуктор.
jdlr2
Непрочитанное сообщение jdlr2 » 20 фев 2023, 04:21
s3rkan писал(а): ↑
16 фев 2023, 14:25
Привет.
Вы можете поставить еще один преобразователь для использования нано и моторов и использовать тот, что есть, для питания нагрева.
Нужно учитывать, что новый преобразователь поддерживает входное напряжение, выдаваемое нагревателем, преобразователей будет два, есть маленькие, которые поддерживают до 3А и могут от 1,5 до 24В.
ale][
Непрочитанное сообщение ale][ » 26 фев 2023, 15:07
Вот такая платка получилась
платка разводилась в KICAD V5.1, вывел не используемые пины (цветные штыри) на всякий случай. Гербер файлы тоже в архиве , слой с дорожками НЕ ЗЕРКАЛИЛ (!!!). Красные штыри - переключатель напряжения кулера, если БП 12 вольт, то можно использовать кулер на 12 вольт. 5 вольт получаю от понижающего преобразователя https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... +360+dc+dc , но сделал разводку и под 7805 стабилизатор.
СПАЙЩИК.rar
(236.71 КБ) 560 скачиваний
В архиве платка немного доработанная, от той, что на фото отличается.
Не пойму почему не работает светодиод на D13, кратковременно загорается при включении спайщика и всё, больше не загорается (на оригинальной версии было так же).
