orexov
Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Непрочитанное сообщение orexov » 12 мар 2023, 13:42
Кто-нибудь пробовал устанавливать вот такой радиатор?
https://aliexpress.ru/item/32966548313. ... 6590885079
Теоретически - площадь рёбер больше, должен охлаждаться лучше.
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 12 мар 2023, 14:50
12 мар 2023, 13:29
Неправильно. Домашняя точка в данном случае Xmin Ymax. Потому и зеркалит. Y-концевик переназначьте, и будет всё ОК.
Нулевая точка всегда передний левый угол. А парковка может быть в любой угол. Считается всё всегда относительно переднего левого угла.
Домашнюю точку переназначил, видимо игрался с настройками. А что значит переназначить Y-концевик?. Сейчас если нажать плюс Y - голова едет от меня, если плюс X то голова едет влево. Пробывал менять направление вращения двигателей - все неправильно начинает двигаться
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 12 мар 2023, 18:17
dem59 писал(а):
12 мар 2023, 14:50
Проблема вроде как решилась, спасибо, теперь запускаю печать, ось Z не поднимается, печать по воздуху
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2023, 20:25
orexov писал(а):
12 мар 2023, 13:42
Я пробовал. Никакой разницы не заметил.
dem59 писал(а):
12 мар 2023, 18:17
Неправильно. Должно ехать вправо.
dem59 писал(а):
12 мар 2023, 18:17
Готовый конфиг из первого сообщения темы попробуйте загрузить и проверьте направление движения моторов. Назначение концевиков не меняйте. При парковке Z стол должен опускаться. При парковке Y портал должен двигаться к задней стенке принтера. Посмотрите настройку концевиков в видеомануале https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=620 .
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 12 мар 2023, 22:08
12 мар 2023, 20:25
парковку настроил, Z при парковке идет вниз. Х при на нажатии плюс едет вправо, У паркуется правильно -к задней стенке принтера. Утром буду разбиратся с слайсером
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 мар 2023, 22:28
dem59 писал(а):
12 мар 2023, 22:08
Скорее всего, в слайсере всё нормально. Сам принтер зеркалил.
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 13 мар 2023, 10:17
Доброе, сейчас парковка нормально, оси двигаются в правильном направлении. Конфигурация X-min, Y-max.
При печати, голова почему то уходит в точку Х min \ Y min и стол поднимается на пару см и печать идет уже по воздуху
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 мар 2023, 11:46
dem59 писал(а):
13 мар 2023, 10:17
Не знаю, что за чудеса. Никогда такого не встречал. Возможно, что-то лишнее в менюшке натыкано.
Могу порекомендовать заменить полностью прошивку и залить стандартный конфиг из первого сообщения темы.
И слайсер оттуда же простейший (старую Куру). Тогда, надеюсь, всё заработает.
dem59
Непрочитанное сообщение dem59 » 14 мар 2023, 15:39
13 мар 2023, 11:46
Спасибо, сбросил все и перенастроил все, все запустилось сам не могу понять что было - сделал вывод что натыкал многое. Сейчас проблема с печатью, полосит чет
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 мар 2023, 23:41
dem59 писал(а):
14 мар 2023, 15:39
Опишите подробнее проблему, будем думать..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2023, 14:28
Небольшое видео про директ и остекление:
https://youtu.be/_s2RFZwCnsw
evgenVST
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 мар 2023, 15:17
Добрый день . Извиняюсь , но что то не могу найти как подключить директ к плате MKS Robin Nano V3 Eagle ? И что докупать нужно ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2023, 16:23
evgenVST писал(а):
15 мар 2023, 15:17
Добрый день. Этот директ viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 подключается к любой плате вместо боудена на постоянку к драйверу E0.
Но между нами говоря, проку от него никакого, боуден не хуже справляется. Только типа модно.. Так что подумайте хорошенько, стОит ли всё это мутить. ;)
Croco
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Croco » 15 мар 2023, 18:25
Сегодня вернулся из командировки и с 9 утра мучаюсь со своей проблемой - ни черта не получилось, заказал новую без дисплея. Z подорожали в районе одной тысячи.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 мар 2023, 20:18
Croco писал(а):
15 мар 2023, 18:25
А точнее? Думаю, можно ещё как-то и имеющуюся платку воскресить.
https://lerdge.com/document/detail/FirmwareUpgrade , https://uni3d.store/viewtopic.php?t=310 и https://uni3d.store/viewtopic.php?p=4193#p4193
