Сама механика вообще не шумит, только моторы на больших скоростях. Насчёт "второго этажа" думал, но тогда и Z-стол надо как-то к нему крепить. А это уже весь корпус принтера получается. Так что без ущерба для качества печати можно бороться с шумом только с помощью более тихих моторов и драйверов.
Зачем стол и прочее? там же нет сильного расколбаса. вибрации то высокочастотные, да и крепить можно например через силиконовую пластину тонкую. и гасить будет и расколбаса не даст за счет трения.
Не знаю пока, надо подумать. Просто меня этот шум не напрягал, да и от пользователей это первый сигнал насчёт шумности.
Ну я вообще не представляю его. Я себе пока не собрал. Во второй половине января может получится.
А на ультике моторы свистят неплохо. уснуть не получится.
Играют свою музыку и пофик им на все.
Хорошая идея кстати насчет подбора скорости на меньший резонанс. надо будет попробовать.
Это хорошо, когда по скорости ничего не жмёт. Ставишь ему 150% - печатает. Ставишь 200% - печататает. Ставишь 300%, тоже печатает без проблем! Особенно с вулканом. Так почему бы тут со скоростями / резонансами не поиграться?Хорошая идея кстати насчет подбора скорости на меньший резонанс. надо будет попробовать.
Кстати идея пришла, а почему если делать 2 этаж для моторов не подклеить ему снизу вибропоглотителя на основе битума? И можно без всяких прокладок силиконовых сжимать этот бутерброд с основным корпусом.
Как на раковинах стальных делают. я себе так ванну обклеивал. стальная стоит. даже от одного куска громкость падает. Высокие частоты напрочь срезает.
Ну на форке ультика тоже с этим проблем нету. Хотя выше 150 мм я не пробовал.3D-SPrinter писал(а):Это хорошо, когда по скорости ничего не жмёт. Ставишь ему 150% - печатает. Ставишь 200% - печататает. Ставишь 300%, тоже печатает без проблем! Особенно с вулканом. Так почему бы тут со скоростями / резонансами не поиграться?Хорошая идея кстати насчет подбора скорости на меньший резонанс. надо будет попробовать.
oigen
Вот что имеем, заметил, что ремень ведет себя странно, решил снять видео и запечатлеть этот момент, не знаю, нормально это или нет. Во вторых заметил, что ремень начал отслаиваться в верхней части, где трется об подшипники, вчера выравнивал шайбами горизонтальность ремня, не знаю, насколько это помогло. Поехал купить второй вентилятор и хлоп, а их и нет в продаже, печаль-беда
https://www.youtube.com/watch?v=4f-Z3mYtpBg
Кстати, вы подставки не делали под принтер?
Да, с ремнём что-то ненормально. То ли он не натянут, то ли не убирается на ролик по ширине. И ещё не понял, что у вас там за шайбы напиханы? Там обычные маленькие шайбы для М4 подкладываются только сверху и снизу подшипника. И натягивается ремень тоже передними роликами. Высота роликов на моторах регулируется по высоте нижней пластмасски передних роликов. Т.е. можно просто взять эту пластмасску, приложить к ролику мотора и совместить нижнюю плоскость зубчатого паза с верхней плоскостью пластмасски. На роликах балки ремень не должен тереться о фланцы подшипников, он должен сам ходить где-то между фланцами по середине подшипников. Короче, не знаю, как объяснить. Проявите творческий подход, сами посмотрите, чтобы ремню было хорошо и настройте его на правильную высоту.
У меня ремень на первом принтере отработал уже несколько катушек пластика, и ни о каком расслаивании даже речи нет.
Насчёт подставок под принтер не понял вопрос.
onepointer
Всем привет , прочитал что кто-то использовал термобарьер с внутренним отверстием 4.1 и вставлял трубку боудена до самого сопла. А как вы пропихнули трубку до сопла? Рассверливали фитинг изнутри и радиатор до 4.1мм?
- AKDZG
Похоже для более мощных двигателей нет места?
Это моторы 8401. Куда мощнее-то? Если поставить 4401, то там запас сантиметр по высоте.
Можно рассверлить жёлтый фитинг, а можно использовать белый фитинг от E3D V6, у него и так отверстие 4.1 мм. И в радиаторе нормального E3D V6 канал 4.1 мм, так что ничего рассверливать не надо. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 30920.htmlonepointer писал(а):Всем привет , прочитал что кто-то использовал термобарьер с внутренним отверстием 4.1 и вставлял трубку боудена до самого сопла. А как вы пропихнули трубку до сопла? Рассверливали фитинг изнутри и радиатор до 4.1мм?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 52299.html
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 05 янв 2016, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
- AKDZG
Ясно. Мощнее точно не нужно. 48 мм достаточно для любого разумного ШД.3D-SPrinter писал(а):Это моторы 8401. Куда мощнее-то? Если поставить 4401, то там запас сантиметр по высоте.
oigen
подшипники у меня такие, собственно слупил их с Менделя, по вашему совету
Между двумя подшипниками по шайбочке. Собственно решил увеличить высоту и распечатал пластиковый цилиндр чуть выше тех, что стояли, сейчас все установил и ремень вроде так уже не гнется влево/вправо. А из-за чего вообще все пошло, в месте крепления ремня на каретке болты находятся на одной высоте, соответственно это место можно принять за точку отсчета и по нему ровнять весь ремень, пришлось очень сильно задирать его вверх, чтобы добиться горизонтальности, под маленькие подшипники на оси Х пришлось подкладывать по несколько шайб, чтобы они стали чуть выше. Ремень трется об фланец подшипника, но ремень там стоит плотно, допускаю, что сам ремень может еще чуть притереться и не пойдет дальше в разнос.
А теперь вот о чем хотел сказать, Андрей, все прекрасно и замечательно ровно до тех пор, пока ты четко знаешь, что и как делать. В моем случае это первый собранный принтер без какого-либо четкого списка необходимых запчастей, все приходится узнавать тогда, когда сталкиваешься с проблемой, за одними болтиками разных мастей пришлось раз 10 ездить в магазин. Если уж вы хотите как-то нормально продвигать свой корпус, то нужна какая-то более-менее внятная инструкция с иллюстрациями, чтобы люди хотя бы имели представление, где какую шайбочку подложить, да как правильно собрать корпус, в конце концов (это я про перепутанные крышки). К примеру у меня так и не закрепились до конца боковые крышки, которые скрывают все провода и моторы, отверстия в корпусе есть, а в самих крышках эти отверстия находятся гораздо ниже, тут перепутать уже нечего было, мерил всяко-разно, и хотелось бы все таки установить верхнюю крышку, чтобы пыль не садилась на рельсы, как минимум, а как максимум придать более эстетичный вид.
Не думайте, что я остался недоволен, но я бы сэкономил кучу времени и нервов, если бы некоторые вещи были ясны изначально.
