Re: Антикризисный 3D-SPrinter Universal 2121/2621
Я посещал сайты по всем трем ссылкам и первые два изучил, а третий касается восстановления загрузчика с помощью программатора. Загрузчик у меня работает как часы - загружает все приемлемые файлы и делает ребут. В режиме normal и force загрузка файлов идет подряд и только в конце ребут. Почему то после загрузки logo логотип не появляется, а только серый экран на время показа логотипа. В общем загружал normal и force в штатном режиме(вроде автомата), загружал файлы по одному залитые в корень флешки (без каких либо папок) или карты. Все заливал в разной последовательности, только xxx. bin был всегда первым. Заканчивается все одинаково при включении питания:
1. серый экран около 3-х секунд вместо logo;
2. заставка с просьбой подождать - около 3-4 секунд;
3 заставка, что нет файла xxx.ui по времени как п.2 (1-я картинка)
4. наконец это (2-я картинка)
- 2.png (257.86 КБ) 10486 просмотров
- 3.jpg (107.1 КБ) 10489 просмотров
Последний раз редактировалось Croco 17 мар 2023, 15:30, всего редактировалось 2 раза.
При появлении последней картинки, авторы с 2-й ссылки рекомендуют загрузить xxx.ui отдельно или полная загрузка в режиме force - замкнутый круг.
Лого отдельно загружается.
Случалась у меня такая картинка. Решалось загрузкой отдельно через менюшку экрана xxx.ui в соответствии с версией прошивки.
ОТДЕЛЬНО ЗАГРУЖАЮ!!!!!
НЕ РЕШАЕТСЯ!!!!3D-SPrinter писал(а): ↑17 мар 2023, 18:30Решалось загрузкой отдельно через менюшку экрана xxx.ui в соответствии с версией прошивки.
Может, попробовать накатить загрузчик программатором? Но тут ничего конкретного не посоветую, сам не пробовал.
Gorfest_n
Собственно уже пол года в работе 2121 (222) на MKS Eagle, полёт более чем нормальный. Но постоянно доставал рокот вентилятора обдува модели т.к. он регулировался на базовой частоте 7.8 Гц и тот же FAST_PWM_FAN в принципе не работал. Поиск ответа не дал, пришлось вникать самому и придумывать решение.
В общем китайцы как обычно накосячили, у игла шимится нормально только один из двух портов, выделенных под вентиляторы.
Решение решение если собираем сами:
1. Visual Studio Code + PlatformiO + Marlin
2. В platformio.ini ставим default_envs = mks_eagle_usb_flash_drive (иначе не будет собираться с поддержкой юсб при включении USE_OTG_USB_HOST)
3. В Marlin-src-pins-stm4f- pins_MKS_ROBIN_NANO_V3_common.h (игл сделан по пинауту робина) устанавливаем:
#define FAN_PIN PB1 // FAN
#define FAN1_PIN PC14 // FAN1 (переназначаем пины)
4. В Configuration.h ставим
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_EAGLE
//#define FAN_SOFT_PWM (включение дает те самые 7.8Гц и необходимо если вентилятор не шимится)
//#define SOFT_PWM_SCALE 0
5. В Configuration_adv.h ставим
//#define USE_CONTROLLER_FAN
#define E0_AUTO_FAN_PIN PC14
#define FAST_PWM_FAN
#define FAST_PWM_FAN_FREQUENCY 24000 (базовая частота шим, можно менять что бы выловить частоту, при которой вентилятор будет работать максимально стабильно и тихо)
6. Остальные настройки под себя делаем. Собираем прошивку, меняем местами вентиляторы в разъемах FAN1 и FAN2 на плате, заливаем, проверяем.
Если что в аттаче готовый bin на марлине 2.1.2 с включенным русским языком, LA, неопикселем. Пиды и температуры свои, Input Shaping отключен. Если надо то скину саму прошивку.
- mks_eagle.rar
- (117.48 КБ) 370 скачиваний
Спасибо за информацию!
Сделал ссылку на альтернативную прошивку в первом сообщении темы.
Поделитесь, кто как выпрямляет тефлоновые трубки для боудена? Они приходят скрученные кольцом и зафиксированные стяжками, после удаления которых трубка принимает форму спирали и как ее не выпрямляй особо не получается.
Просто руками выпрямляю. Тремя пальцами (большим, указательным, средним) локально выгибаю в обратную сторону, другой рукой протягиваю трубку по всей длине.
Получил в выходные Lerdge Z без дисплея - с момента оплаты и до получения 16 дней. В комплекте с платой был кабель питания 24в и шлейф к дисплею. После установки платы в принтер подключил только питание и шлейф. Шлейф 50 см, уложен в виде буквы "Г" и на стыке горизонтальной и вертикальной линий сделано 2 излома под 45 градусов, чтобы получить изменение направления 90 градусов. В этом месте и концы шлейфа свободны, а основная часть приклеена алюминиевой фольгой к плоскости. Насколько я понимаю, изломы щлейфа допускаются. Включаю и вижу все тоже самое - только все перевернуто и не цветное. Выйдя из ступора, решил заменить шлейф на родной 30 см - просто как лег, так и лег по диагонали. Все заработало!!!! Загрузил язык RU/ENG, логотип, конфиг - все отлично! Дело было в шлейфе, толи из за излома, толи просто брак... Но он сначала работал! Проблемы начались, когда я решил вернуть прошивку на 4.4.3. Наверно просто совпало...Так что, есть большая уверенность, что с первой платой тоже все нормально.
Начал настраивать и проверять - ось Z все в порядке, только прописал высоту 204 мм. С Е0 непонятки - драйвер 8825, все три перемычки стоят (/32), ШД 4401, МК8, 690 импульсов на 1 мм, а при протяжке филамента на 1мм протягивает 2,7 мм. Пересчитал импульсы на 1 мм, получилось 255, 5555....и стало реально 1 мм. Пока не могу понять... С Х и У тоже проблемы - сначала стояли 2208 (три перемычки стоят, 100 шагов на 1 мм), ШД снял со старого принтера (стояли на осях Z без маркировки, ток минимум 1А), Vref ставил 0,9 - 1V. При перемещении (+-) что то двигается, но звук очень болезненный. Если включить парковку (ремня нет), то дергается в обе стороны с неприятым звуком и затихает. Поменял на драйвера 8825 - тоже самое. Пока не могу понять причину.
Р.С. В конфиге я поставил на Ех тоже 690 импульсов как и на Е0 - никак не влияет на Е0?
Для шестерёнки экструдера МК8 должно быть 284 шага на мм при делителе 32.
Всё правильно для шкивов 16 зубьев и делителя 16. Для 2209 всё точно так же.
Значит, проблема в проводах от платы до моторов. Либо контакта нет, либо фазы перепутаны. Фазы со стороны платы на двух левых и двух правых контактах разъёма.
Как так? Вроде в стоке заложено 8825, делитель 32, МК8, 690 импульсов? Тогда 690 под какую шестеренку и делитель?3D-SPrinter писал(а): ↑03 апр 2023, 10:52Для шестерёнки экструдера МК8 должно быть 284 шага на мм при делителе 32.
На каждой фазе вроде есть + и -, это о них идет речь? Если о них, то достаточно поменять местами два провода на какой то из фаз?3D-SPrinter писал(а): ↑03 апр 2023, 10:52Фазы со стороны платы на двух левых и двух правых контактах
Под редукторный директ с делителем 16 viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 .
Речь не о +/-, а о том, что два левых и два правых провода должны прозваниваться тестером с сопротивлением несколько Ом.
Ваще-та, всё это есть в видеомануале в первом сообщении темы https://youtu.be/jl4U2CKRXqE?t=555 .
Эти звонятся... Так какие параметры оптимальны для драйвера моего экструдера? Деление на 32 оно надо? Или на 16 лучше?3D-SPrinter писал(а): ↑03 апр 2023, 13:39что два левых и два правых провода должны прозваниваться тестером с сопротивлением несколько Ом.
Лучше на 32, меньше шуметь будет. Т.е. просто оставьте на месте все перемычки.
