Где-то читал, что люди на обычной шестерне пилят тонкую канавку. Получается так, что в пластик вгрызаются два острых угла шестерни. Но мне не понадобилось - прямо сейчас печатаю бутылкопластиком без проблем. Иногда застревает на спайках, изучаю причины пока, перебираю варианты спаек, чтоб такого не было.
mekong
У меня МК-8 под него и покупал стандартную но стальную шестерню. Служит такая шестерня..... Ну как заменил уже года полтора прошло если не два, пока нет к ней претензий, жует бутылочный ПЭТ весь подряд что не дай, начинает проскальзывать только если диаметр прутка меньше 1.2мм. ну или попадает место спайки с большим перепадом диаметров. При этом регулировочный болт затянут почти на всю.
mekong
ИМХО наиболее критична разность диаметров чем она больше тем более вероятно застревание в месте спая. Еще при не стабильном диаметре прутка он может подзаедать в трубке (если она есть). Я в итоге поставил с внутренним диаметром 2мм.
Atlantis
Я в последнее время пришёл к выводу, что рЭзат бутылки надо проставкой 5мм. Не 7,5мм. Потому что при 7,5мм получается не пруток, а дубина, которую или шестерня не может промять и зацепиться, или в тефлоне застревает. Режу на 5мм, пропускаю через сопло 1,5мм, получается мягкий пруток, который почти никогда не стопорится в экструдере. А делал пруток толще - на больших деталях постоянные обломы. Оставил без присмотра - сопло ездит пустое.
Atlantis, дубины у вас это потому, наверное, что в вашем регионе при изготовлении бутылок пэт не жалеют. В Крыму у нас бутылки тоненькие, режу от 8 мм до 10. Протягиваю через болт с 1,7мм отверстием. Всё нормально печатается, проблемы иногда только в местах спайки бывают.
Atlantis
Я бутылки бросил, с них как с козла молока. Перешёл на пятилитровки
mekong
Да и они не слишком жирны но беру... Хотя в основном у меня идут пивные кеги....
Atlantis
Я тоже больше люблю кеги, но у нас зимой их дёшево не продавали, пришлось переквалифицироваться в управдомы, только недавно появились по 10р. У кого почём они?
Ну я минералку в двушках пью, тут ещё есть смысл, за неделю копится много одинаковых, их за раз нарезать, на катушку - и хранить.
Плюс на работе пятишки от предприятия постоянно выдают. До кег ещё не добирался.
mekong
На халяву. В пивнушках их все выбрасывают, а тут я их забираю и на мусорку их нести не надо. Сейчас правда что то связь пропала но я уже запасся на пару лет....
Atlantis
mekong
тут подбирать надо. Кеги они тоже разные. у меня они свои несколько модернизированны да и бутылкорез тоже несколько изменен. Так ширина ленты у меня 3.5мм. Но мои кеги двухслойные без деформации внутренней колбы, а бывают когда средняя колба деформирована и получается один слой, внутренний приходиться выбрасывать.
Atlantis
А у нас вообще не встречаются с внутренней колбой. Просто кега и всёmekong писал(а): ↑13 июн 2023, 20:33тут подбирать надо. Кеги они тоже разные. у меня они свои несколько модернизированны да и бутылкорез тоже несколько изменен. Так ширина ленты у меня 3.5мм. Но мои кеги двухслойные без деформации внутренней колбы, а бывают когда средняя колба деформирована и получается один слой, внутренний приходиться выбрасывать.
mekong
Ты присмотрись внимательно и увидишь на срезе два слоя. Вот это оно и есть. И у нас они смотрятся как монолит. Но если попалась не качественная может расслоиться.
Может кто то подскажет. Спаял схему. Все работает. но при комнатной температуре показывает 115 градусов. Термистор NTC 3950 100 кОм. может подскажите в чем может быть проблемма?
