Спасибо за ответ!Мне бы хоть и на 100км мотора хватило и норм(докатка на тримаран на море).А пластину вместо алюминия нет смысла делать из композита?я так понимаю теплоотвод не тот будет?
Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Georgy_Benelli
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Для этих целей нужен надёжный (фирменный) бензиновый моторчик, а не какая-то электро-фигня самодельная. Особенно на море. А если уж электромотор, то тоже фирменный коллекторный. Он гораздо проще и надёжнее.
Впрочем, улучшить герметичность самодельного электромотора не так уж сложно. Нужно только выточить новый вал без шлица и установить второй сальник, как на моторе для САПа https://youtu.be/fazCMyeMjlo .
Georgy_Benelli
А есть смысл это делать для LiFePo 6S батареи?3D-SPrinter писал(а): ↑27 окт 2022, 17:01Теперь ESC будет всегда думать, что подключён к полностью заряженной батарее LiIon 4S и не сбрасывать обороты с LiFePo и другими батареями
Не знаю, не пробовал. Теоретически такая батарея может быть воспринята ESC, как 5S LiPo.
monster
LiFePo 6S батарея 100A. разряжал до отсечки. Падений напряжения до экономрежима не наблюдал. Думаю смысла перепаивать ESC при такой батарее нет.
Чего-то тут не то. Эти контроллеры https://aliexpress.ru/item/400013343283 ... 9768255723 на 20А чуть-тёплые даже без дополнительного радиатора. Сам на таком два сезона катался.
monster
Сейчас я установил другой контроллер. Тот я благополучно спалил от перегрева. Жара, солнце, +35 и без ветра. Вполне возможно на реке греться так не будет, при прошлогодних испытаниях осенью было прохладно и контроллер был еле теплый. Как только будет возможность стать на воду, буду мониторить, а для контроля установил терморезистор с пищалкой. К ардуине все легко цепляется за копейки.
Если на том же моторе, то скорее всего в нём есть замкнутые витки на обмотках. Вот он и палит контроллеры. Проверьте ток холостого хода, он должен быть небольшой в пределах 0.8-1.5А. Ещё прозвоните, не замыкают ли обмотки на железо статора. Через меня таких контроллеров штук 20 прошло, спалить я смог только один методом утопления в солёной воде на ЧМ. Остальные выдерживали любые издевательства вплоть до 35-40А.
monster
Ток холостого хода это как, когда мотор подключен а жойстик на минимуме?
Так в этом положении ток показывает 0. У меня это все смартБМСка показывает
Мерял сопротивление на обмотках, везде одинаково.
А может он греется от того, что мотор стоит в бассейне у стенки?
Нет, когда мотор в воздухе крутится, а не в воде. И он при этом вообще греться не должен. Перемкнутый мотор греется даже на холостом ходу.
monster
Да, на воздухе крутит с потреблением максимум 1.7 А.
Не греется
Может еще греется от того , что в мотор вода протекает?
Постоянно сливаю воду от туда
Не греется
Конечно же мотор должен быть сухой. Меняйте сальник, ищите течи.
Подайте воздух внутрь мотора (хотя бы ртом через трубу дейдвуда), посмотрите, откуда пузыри пойдут.
monster
Провел ревизию. Да, есть трещины в корпусе , через которые поступала вода. Решил эту проблему, но ESC все равно греется.
Еще обнаружил, что мотор стоит не 6384, а 6374. Чем они отличаются?
