Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Georgy_Benelli
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 15 июл 2023, 04:38
14 июл 2023, 19:04
Рано, или поздно вода в мотор попадёт
Спасибо за ответ!Мне бы хоть и на 100км мотора хватило и норм(докатка на тримаран на море).А пластину вместо алюминия нет смысла делать из композита?я так понимаю теплоотвод не тот будет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 июл 2023, 08:45
Georgy_Benelli писал(а): ↑
15 июл 2023, 04:38
Для этих целей нужен надёжный (фирменный) бензиновый моторчик, а не какая-то электро-фигня самодельная. Особенно на море. А если уж электромотор, то тоже фирменный коллекторный. Он гораздо проще и надёжнее.
Впрочем, улучшить герметичность самодельного электромотора не так уж сложно. Нужно только выточить новый вал без шлица и установить второй сальник, как на моторе для САПа https://youtu.be/fazCMyeMjlo .
Georgy_Benelli
Непрочитанное сообщение Georgy_Benelli » 16 июл 2023, 03:31
27 окт 2022, 17:01
Теперь ESC будет всегда думать, что подключён к полностью заряженной батарее LiIon 4S и не сбрасывать обороты с LiFePo и другими батареями
А есть смысл это делать для LiFePo 6S батареи?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июл 2023, 11:14
16 июл 2023, 03:31
Не знаю, не пробовал. Теоретически такая батарея может быть воспринята ESC, как 5S LiPo.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 17 июл 2023, 10:50
LiFePo 6S батарея 100A. разряжал до отсечки. Падений напряжения до экономрежима не наблюдал. Думаю смысла перепаивать ESC при такой батарее нет.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 21 июл 2023, 13:12
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2023, 17:42
Чего-то тут не то. Эти контроллеры https://aliexpress.ru/item/400013343283 ... 9768255723 на 20А чуть-тёплые даже без дополнительного радиатора. Сам на таком два сезона катался.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 21 июл 2023, 17:56
Сейчас я установил другой контроллер. Тот я благополучно спалил от перегрева. Жара, солнце, +35 и без ветра. Вполне возможно на реке греться так не будет, при прошлогодних испытаниях осенью было прохладно и контроллер был еле теплый. Как только будет возможность стать на воду, буду мониторить, а для контроля установил терморезистор с пищалкой. К ардуине все легко цепляется за копейки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2023, 19:49
monster писал(а): ↑
21 июл 2023, 17:56
Если на том же моторе, то скорее всего в нём есть замкнутые витки на обмотках. Вот он и палит контроллеры. Проверьте ток холостого хода, он должен быть небольшой в пределах 0.8-1.5А. Ещё прозвоните, не замыкают ли обмотки на железо статора. Через меня таких контроллеров штук 20 прошло, спалить я смог только один методом утопления в солёной воде на ЧМ. Остальные выдерживали любые издевательства вплоть до 35-40А.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 21 июл 2023, 19:59
Ток холостого хода это как, когда мотор подключен а жойстик на минимуме?
Так в этом положении ток показывает 0. У меня это все смартБМСка показывает
Мерял сопротивление на обмотках, везде одинаково.
А может он греется от того, что мотор стоит в бассейне у стенки?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2023, 20:11
monster писал(а): ↑
21 июл 2023, 19:59
Нет, когда мотор в воздухе крутится, а не в воде. И он при этом вообще греться не должен. Перемкнутый мотор греется даже на холостом ходу.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 21 июл 2023, 20:22
Да, на воздухе крутит с потреблением максимум 1.7 А.
Не греется
Может еще греется от того , что в мотор вода протекает?
Постоянно сливаю воду от туда
monster
Непрочитанное сообщение monster » 21 июл 2023, 20:33
Может не в тему, тот момент когда я спалил предыдущий контроллер. :D
https://youtu.be/WBH6sueikaI
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 июл 2023, 20:52
monster писал(а): ↑
21 июл 2023, 20:22
Конечно же мотор должен быть сухой. Меняйте сальник, ищите течи.
Подайте воздух внутрь мотора (хотя бы ртом через трубу дейдвуда), посмотрите, откуда пузыри пойдут.
monster
Непрочитанное сообщение monster » 28 июл 2023, 19:16
Провел ревизию. Да, есть трещины в корпусе , через которые поступала вода. Решил эту проблему, но ESC все равно греется.
Еще обнаружил, что мотор стоит не 6384, а 6374. Чем они отличаются?
