Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2023, 12:22
MKS Eagle с 2209 лучше. С 2208 надо завязывать, неудачные это драйвера.
Директ K3D Minifeeder с TPU от FDPlast я не пробовал, но думаю, подойдёт. Там шестерёнки с двух сторон пруток подают, трудно придумать что-то более подходящее. Все модели есть вот тут viewtopic.php?f=25&t=1296&p=66862#p66862 .
Термобарьер 4.1 там стандартный https://aliexpress.ru/item/32846055805. ... 1481836102 .
Можно прямо там же заказать радиатор https://aliexpress.ru/item/32966548313. ... 6590885079 и нагревательный кубик https://aliexpress.ru/item/32839745114. ... 0201268085 . Сопла там же https://aliexpress.ru/item/32268241862. ... 7740136498 и пружинки для стола https://aliexpress.ru/item/32330589015. ... 5442815148 .
AlexBiT
Непрочитанное сообщение AlexBiT » 12 ноя 2023, 13:28
12 ноя 2023, 12:22
О, отлично. Кубиков и сопел у меня вагон, а термобарьеры и радиатор заказал. Существенно дешевле чем CR10 в сборе.
12 ноя 2023, 12:22
А. Я осознал. В MKS Eagle 2209 встроены под общую планку. Вроде это получается самый бюджетный вариант, и провода не торчат поверх от UART, и не отклеиваеются радиаторы.
Хотя MKS Robin Nano V3 вроде тоже не требует верхнего подключения UART к 2209 и можно в случае чего поставить другие драйвера на Z. Или 2209 с ремнями по Z достаточны? Шуметь по идее сильно меньше будет.
Вообще разница между Eagle и Robin всего 400 рублей. У кого плюшек больше?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2023, 13:45
AlexBiT писал(а):
12 ноя 2023, 13:28
Да, очень удобная и недорогая платка. Есть там проблемы с управлением пятым драйвером, но он чаще всего не нужен.
AlexBiT писал(а):
12 ноя 2023, 13:28
В притык, но хватает. Лучше бы, конечно, по Z 1.2-1.3А на мотор заливать, но и 1А с 2209 хватет. При быстром подъёме стола маловероятны, но возможны пропуски шагов. Но если снизить скорость подъёма до 15-20 мм/сек, то будет всё ОК. С драйвером А4988 на Z будет совсем всё хорошо. Можно не следить за началом печати, стол всегда приезжает на нужную высоту.
С другой стороны, Robin Nano интересней тем, что возможна замена драйверов в случае выхода их из строя. Ну и Шубинская прошивка https://shui.hardisoft.ru/ustanovka-pro ... proshivki/ влазит, если она интересна. При прочих равных я бы предпочёл Robin Nano.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 13 ноя 2023, 16:56
12 ноя 2023, 13:45
Я вот как раз планирую ставить robin nano v1.3 с шуи . Жду вот кит))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2023, 18:02
kostyanpost писал(а):
13 ноя 2023, 16:56
Жду вот кит))
Вообще-то, у меня нет КИТов под тачскрины MKS. Они туда по высоте не влазят.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 13 ноя 2023, 18:09
13 ноя 2023, 18:02
Так процесс творческий, можно любой экран запихать, если захотеть. Просто эта плата с экраном пока есть, вот и буду пользовать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2023, 18:12
13 ноя 2023, 18:09
Какой экран-то? Может, пока не поздно, сделаю под него вырез в корпусе.
kostyanpost
Непрочитанное сообщение kostyanpost » 13 ноя 2023, 18:41
13 ноя 2023, 18:12
В идеале вообще никаких бы вырезов не делать, в процессе допиливания сделал бы сам.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 ноя 2023, 19:42
13 ноя 2023, 18:41
ОК.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 16 ноя 2023, 00:52
12 ноя 2023, 12:22
после того как в Марлине починили баг управления ими - никаких ограничений нет, можно использовать, пока не кончатся запасы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 ноя 2023, 14:39
Mazayac писал(а):
16 ноя 2023, 00:52
Они и без управления греются гораздо сильнее 2209.
Lelik
Непрочитанное сообщение Lelik » 21 ноя 2023, 12:30
Сорри за если ламерский вопрос, но что входит в 3D-SPrinter Universal-2626 КИТ = 14000 руб ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 ноя 2023, 14:19
Lelik писал(а):
21 ноя 2023, 12:30
Корпус, стёкла, стол, портал, пластиковые детали.
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 18 дек 2023, 08:31
Андрей, день добрый!
Печатал большую деталь из абс с термокожухом. И то ли с температурой переборщил, то ли тормокожух слишком герметичный, но вот держатель ремня (на фото который) поплыл. Разжались усы, держащие ремень, ремень выскочил, ну и т. д...
Может бывают аналогичные замки из металла, или этот напечатать из чего-то более термостойкого?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 дек 2023, 16:43
SergCh писал(а):
18 дек 2023, 08:31
Добрый день! Из АБС можно напечатать. Моделька в приложении.
belt_univ.rar
(159.88 КБ) 393 скачивания
Ещё концы ремня посередине можно стяжкой зафиксировать.
belt_termo.rar
(740.58 КБ) 410 скачиваний
Я сейчас как раз допиливаю модель PRO-2 Universal с термоконтролем в пассивной термокамере, чтобы подобных проблем не случалось.
