Я Отцу собирал 6S на 32700 для тримарана.С начала августа катает до сих пор.Никаких проблем не было.Мотор тот же что в этой ветке.Сделал 2шт по 30Ah чтоб на сап их тоже было удобно ставить.
Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Спасибо. Буду 32700 на таких модулях делать в канал. трубе 160 мм
вес 5S получится около 10 кг, что приемлемо
Я по такому пути решил пойти.Не самый бюджетный вариант конечно, но зато практичный.
Не перегревается летом на солнце?Georgy_Benelli писал(а): ↑10 дек 2023, 02:55Не самый бюджетный вариант конечно, но зато практичный.
Вообще нет.Правда прошлым летом тестил совсем скромный вариант такого же 6S аккума с бмс за 500р.Теперь уже взял смарт бмс хорошую и смогу точнее сказать
А насколько сильно влияют на КПД следующие параметры:
1. увеличение расстояния между винтом и дейдвудом
2. изменение формы фланца винта с плоской на полусферу
Стоит ли заморачиваться по этому поводу?
На КПД мало влияет. В основном влияет на усилие на румпеле при повороте мотора. СтОит заморачиваться, чтобы так не делать. Но у китайцев по-другому не получается впихнуть достаточно мощности в более короткий коллекторный мотор.
Давно хотел спросить , зачем вот те регулировочные отверстия
Чтобы угол мотора регулировать, как и на любом другом лодочном моторе.
Ось винта должна быть параллельна поверхности воды под нагрузкой. У некоторых лодок жидкие транцы, их под нагрузкой сильно подгибает.
Я проводил опыты по изменению угла наклона мотора. В моем случае, угол наклона +-20 градусов абсолютно никакого эффекта не давал. Снижение скорости происходило только при совсем грубом наклоне. Для себя решил, что если визуально стоит ровно, то это и есть оптимальное положение.
Конечно визуально, этого вполне достаточно.Андрей_тлт писал(а): ↑26 янв 2024, 23:36Для себя решил, что если визуально стоит ровно, то это и есть оптимальное положение.
А что скажете про эту "технологию" ? Маркетинг?
https://hightech.plus/2024/02/04/motor- ... do-11-kmch
