Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2024, 14:20
Alexxx писал(а):
27 мар 2024, 12:49
нужна модель с высотой 260
А нужна ли?.. ;) 260 по высоте только пустотелые вазы быстро печатаются. Что-то более сложное проще склеить из частей, чем печатать много часов.
Непрочитанное сообщение antobel » 28 мар 2024, 22:16
С вероятностью 50/50 (зависит от почты) получу кит 2626 от Андрея либо завтра либо в понедельник...
А пока внимательно посмотрел видео...
И установка воздуходувки мне как-то не понравилась - лишние гайки, циакрин, 8мм отмерь от края :lol: ...
нарисовал 2 модельки...
FanBase.rar
(5.79 КБ) 469 скачиваний
FanFiting.rar
(133.89 КБ) 462 скачивания
у меня 3 турбинки 5015 - та что нужна и 2шт на12V разных фирм - так вот фитинг встаёт на все 3 довольно ровно,
видимо Андрею не повезло просто... Базу поставил печатать и спать падаю - утром сфоткаю что получилось...
ЗЫ, обнаружил косячёк - перевыложил исправленные файлы, а утром придётся ещё и напильником работать...
Непрочитанное сообщение antobel » 29 мар 2024, 04:15
Что-то вчера мозги туго скрипели...
При делении на 2 ошибся, отверстия под сам кулер не совпали...
Исправил...
FanBase.rar
(5.81 КБ) 576 скачиваний
Хвостик сверху - 8мм, потом отрезается
Непрочитанное сообщение antobel » 30 мар 2024, 18:53
Получил кит, доехал хорошо.
Всё гнётся отлично,
Не понял про 4 детали из дибонда - на одну есть подозрение что это половинка днища которые Андрей традиционно не любит,
и ещё куда 3 мелкие овалюшки с 2 дырками?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2024, 20:43
antobel писал(а):
30 мар 2024, 18:53
Соответственно, чтобы соединить две половинки днища. :D
Непрочитанное сообщение antobel » 30 мар 2024, 21:22
30 мар 2024, 20:43
Ясно, значит вторую половинку я отложил к колпаку и убрал до поры...
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 01 апр 2024, 21:59
Никак не получается распечатать сопло.
Без поддержек верхние плоскости не держатся. А с поддержками... Как их изнутри удалять потом?
Андрей, ты не мог бы G код выложить?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2024, 03:04
SergCh писал(а):
01 апр 2024, 21:59
obduv soplo.rar
(668.19 КБ) 470 скачиваний
SergCh
Непрочитанное сообщение SergCh » 03 апр 2024, 22:08
Спасибо, сопло нормально распечаталось.
С фиксаторами ремня не соображу никак. Распечатал belt_universal, с ним понятно. А вот с belt_termo, не понимаю, как зафиксировать концы ремня. Там видимо стяжки используются, я их тоже распечатал. Но как?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 апр 2024, 23:52
Можно одной стяжкой стянуть концы ремня зубьями вовнутрь. Можно никак не фиксировать, просто обрезать ремень.
Непрочитанное сообщение antobel » 16 апр 2024, 16:19
Перевернул ротор Z-мотора и обнаружил что выступ диаметром 22мм и высотой 2мм на крепёжной части теперь...
Напечатал прокладку, но это не есть хорошо. :?
Рекомендую поправить чертежи корпуса - выфрезеровать там овал, дабы теплоотвод на дибонд работал. :lol:
БП 24в/120вт не влез в длинну от задней стенки до вала, но встал поперёк, клеммами к оптореле.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2024, 10:34
antobel писал(а):
16 апр 2024, 16:19
Прокладка должна быть в комплекте пластика. Возможно, забыл положить. :?
antobel писал(а):
16 апр 2024, 16:19
Да это уже как бы не актуально, новая модель PRO-2 на подходе. Там Z-мотор будет на отдельном кронштейне.
Непрочитанное сообщение antobel » 19 апр 2024, 18:36
а для чего самая тонкая печатная пластинка - 30мм*9,2мм+ухо*1,5мм - 5 отверстий?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2024, 07:37
antobel писал(а):
19 апр 2024, 18:36
Для крепления директа спереди. viewtopic.php?f=25&t=1142&start=1035#p69609
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 июн 2024, 19:37
Небольшой анонс. Сейчас проходят испытания и подготовка к производству новой модели PRO-2.
Потому желающим заказать КИТ старой модели 2626 рекомендую подождать релиз PRO-2.
Цена на КИТы будет примерно такой же, зато новая модель принтера гораздо интересней. :)
