Да и пусть. Важен же результат, а не выяснение истинных причин такого поведения...
Это я знаю, бывало такое не раз. Но на мой взгляд, он как пересыхает, а не намокает.
Так может, он как раз увлажняется в сушилке-то?
Чем теплее воздух, тем он может больше содержать влаги. Так промышленные осушители воздуха работают - охлаждают воздух холодным душем, и при этом воздух становится суше. Вот и пластик, возможно, чем горячее, тем больше впитывает влаги из воздуха. И не надо путать пластик с овощами/фруктами, которые сушат в той же сушилке. Содержание влаги в АБС-пластике бывает от 0.2 до 0.8%, в овощах 80-90%, а в воздухе десятки процентов. Так что относительно пластика горячий воздух может быть увлажнителем, а не осушителем.
https://youtu.be/8lue3OLd6GA?t=150
При нагревании воздуха его абсолютная влажность не изменяется, а вот относительная - резко падает. В процессе сушки играет роль именно относительная.
Пластику, чтобы набрать свои максимальные 0.8%, достаточно мизерного содержания влаги в воздухе. Просто прикол, видимо, в том, что пластик, как и воздух, охотнее набирает влажность в разогретом состоянии. Вот мы его фактически и увлажняем в сушилке. Тогда всё встаёт на свои места - сухой пластик хрупкий, а влажный пластичный.
- dark184
Можно попробовать обдув детали отключить если включен.
