Какой-то подозрительно сладкий вариант. Они типа б/у ?
Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
- questioner
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Они полюбому б/у за такую цену. Да еще и скидка хорошая. Это скорее всего с солнечных электростанций идет на продажу. Но там остаточный ресурс пару тысяч циклов как правило, а это очень много
- questioner
Но к ним полюбому нужно смарт бмс иначе намучаетесь с администрированием как балансировки, так и уровня заряда. А смартбмспросто сказка, тебе и ваттметр и абсолютно адекватное сдежание за зарядом/разрядом. И ограничение мощности.
- questioner
Вот, лежу на диване, аккум в гараже за стенкой. Два клика в смартфоне:
Штука классная, но дороговатая для серийки. А для себя любимого надо брать однозначно.
- questioner
О, я бы даже для серийки брал, просто накидывпл бы в цену продукта без наценки. Это того стоит. Стоит попробовать, уже не откажешься ни за какие деньги
- questioner
Не сказать, что шибко догого
https://sl.aliexpress.ru/p?key=ogeTsmq
Тоже интересный вариант, надо будет попробовать. Я раньше красные по пятёрке покупал.
Спустя год появилось несколько новых вопросов к автору проекта
1. Какая толщина стенки у 30 алюминиевой трубы дейдвуда?
2. Ранее обсуждался вариант установки подшипников в шарнир поворота, но как я понял до реализации дело не дошло. В шарнире труба прижимается к пластиковой втулке с усилием, создаваемым мотором, то есть до 15 кг. По идее мягкий алюминий должно погрызть в месте контакта довольно быстро. Как дела с износом в этом месте?
3. Не хотите вернуться к вопросу применения подшипника типа такого https://technobearing.ru/eshop1/product ... 0-20-iskra
4. Не рассматривали вариант трубы из нержа? Материал прочнее и в местах трения будет лучше работать, если не применять подшипник.
5. Не хотите применить для рулежки линейный привод типа https://aliexpress.ru/item/100500352698 ... 6d7cRiKjwp дополнительный бонус - не нужно никаких кодированных команд как для сервопривода, только меняй полярность питания.
Я этим проектом больше не занимаюсь, перешёл на электроплавники viewtopic.php?f=35&t=1493 .
А так-то да, неплохо бы и трубу из нержавейки и подшипники..
Да я её и не измерял. Какая была труба, такую и поставил.
Наверно, стандартные 2 мм.
monster
Подтверждаю, стенка 2 мм. Смысла ставить подшипники не вижу, и так все прекрасно рулится и не протирается. Толстостенную трубку ставить есть смысл если она длинная, высокий транец, тогда она немного гнется на большой тяге.
А в чем плюс плавника в отличии от этого проекта? Ведь его не на все плавсредства можно поставить, на тот же катамаран или надувную лодку.3D-SPrinter писал(а): ↑03 июл 2024, 01:19Я этим проектом больше не занимаюсь, перешёл на электроплавники viewtopic.php?f=35&t=1493 .
На плавники спрос больше, да и в производстве они проще.
michael1976
Андрей и коллеги-ЭлектроВодоМоторники, приветствую!
Вижу, что автором больше не поддерживается эта тема, но, возможно, поделитесь вашим богатым практическим опытом.
Есть катамаран на подобие вашего, может чутка поболее. Акватория та же: Ока, Клязьма = спокойные реки.
Ходили(втроем) на моторе 6384 120KV, винт 6"(есть такой же 7") диаметр 178мм, батарея 5S, солнечные панели. Вроде все устраивает.
Сейчас думаю над созданием более легкого-одноместного ката. Ломаю голову над 2 вопросами:
1. Выбор батареи 4S или 6S?
6S даст возможность "выстрелить" на 1-2км/ч быстрее, но КПД при ходе на крейсерской 5км/ч, я так понимаю, будет в этом случае меньше.
С другой стороны за день в нее можно больше энергии запасти чтобы вечером идти без солнца.
2. Выбор двигателя 5065 140KV или 6374 170KV? Или вообще оставить 6384 120KV? Винт скорее всего будет 7" х 178мм.
У вас есть ограничение по перегреву мотора, у меня его нет(обмотки в воде). В таком случае имеет смысл ставить 6374/84 или достаточно будет 5065?
Благодарю за ответы!
Михаил.
Михаил.
