Мой вариант старт / энд - кодов для Куры есть вот в этой теме http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=104#p2789 .
3D-SPrinter писал(а): Мой вариант старт / энд - кодов для Куры есть вот в этой теме http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=104#p2789 .
Очень жаль, но все-равно спасибо.AKDZG писал(а):это уже не в прошивке дело. Смотрите End G-code слайсера.
Приветствую!
Подскажите, кто-то устанавливал драйвера TMC2100 на H-bot? Как они себя ведут?
На мой взгляд, очень гиморные драйвера, которые дико греются и от перегрева пропускают шаги. Более-менее надёжно работают только при установке на отдельный здоровенный теплоотвод http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060 . После нескольких неудачных экспериментов отложил их в дальний ящик, потому что не готов превращать быстрый и надёжный принтер в инвалидный овощ ради небольшого уменьшения шумности. Сугубо ИМХО, конечно же.
А то я смотрю, что ведущие производители 3д принтеров их не используют.
- AKDZG
У меня стоят на СПринтере оригинальные. Работают как надо. Можно почитать в моей теме http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=97romzes писал(а):Приветствую!
Нужен совет по моторам и драйверам, вот таким - Имею в наличии из старых запасов вот такие моторы - 17HM19-1684S . И вот такие драйвера - ST-7128 .
Суть вопроса в том - нормально ли они подойдут к 233 принтеру и нормально ли будут работать драйвера в режиме 1/128 на Arduino 2560?
Не знаю, вряд ли кто-то пробовал устанавливать такие драйверы на принтер.
kostyankin
всем привет
вы то наверно думали , что я запустил принтер и свалил )))) неа.
началось лето и было реально не до принтера. не помню на чем все остановилось, но забыл все напрочь.
Вообщем принтер собрал до конца, единственное термобарьер на 4.1 дозаказал, и микруху для разогрева стола.
Но так как все забыл, вставил концевик не в те контакты. по итогам искра и он больше не работает
Интересно, что перегорело
Вообщем надо заново разбираться, настраивать и т.д.
Поделитесь плиз ссылкой на актуальную прошивку, начну с замены ардуинки и концевика, на рампсе вроде выгорания в районе концевика нет.
Модель принтера 222....
ах да, еще двиги забыл как подключать. Нашел звонящиеся пары. Их 1-2, 1-2 обязательно подключать ? или всеравно ? Просто Х и У как-то не адекватно ездят.
На счет драйверов я сам пока еще думаю. А двигатели пойдут получается на DRV8825?
- Revenger
В идеале, перегорел стабилизатор на меге. Перепаять пару минут при наличии. AMS1117 вроде называется, на 5В.
Моторы подключать методом тыка. Пары выявляются просто соединив пару проводов и покрутив вал мотора. При правильной паре туже вращение. Потом уже если что перекинуть фишку и всё.
Моторы должны подойти, но они 0.9 градуса (400 шагов на оборот). С DRV8825 с делителем 32 получается общее деление на 64 (относительно обычных моторов 1.8 градуса, 200 шагов на оборот). С таким делителем Ардуина может не успевать окучивать моторы даже на средних скоростях. Так что я бы использовал для этих моторов обычные драйверы А4988 с делителем 16.
kostyankin
Мега просто перезагрузилась кстати, все работает кроме концевика, может он вообще перегорел.....
Вряд ли
Прозвоните тестером его. Более вероятно что могли спалить вывод меги.
kostyankin
да я так и думаю.... мега есть новая, мне бы прошивку
Или проще просто нового марлина найти,скачать и настроить заново ?
