Шуя не от хорошей жизни возникла) Но как альтернатива голому Марлину она прекрасна)
Лично я с нуля строю принтеры на RRF, железо BTT SKR3 и TFT3.5. Гораздо удобнее Шуи за примерно те-же деньги. И вебморда бодрая, и интерфейс на дисплее удобнее.
- zloyevgen
А о каких лишних настройках идет речь?3D-SPrinter писал(а): ↑20 июн 2024, 16:47Для тех, кому не нужна куча лишних настроек, буду рекомендовать Лердж. Да и себе, пожалуй, Лердж предпочёл бы..![]()
Голого Марлина, безусловно, лучше.
Если нужна вебморда, то вполне себе вариант.
Да там дофига всего, вплоть до программирования портов. Только возникает вопрос, а нафига всё это?
Подробное описание Шуи https://shui.hardisoft.ru/features/
В Лердже всё "из коробки" уже запрограммировано, есть энкодер. Воткнул, накатил конфиг за пару секунд, и всё работает. В экран пальцем можно вообще не тыкать, для запуска печати достаточно энкодера. Но дело хозяйское. Мне все уши пропели этой Шуей, и какой Лердж "кривой". Ну вот попробовал Шуи..
Потому что Шую создавали под многочисленное семейство MKS плат, коих кетайцы напихали в кучу своих принтеров. А Лердж сам в себе.
Кстати, в Лердж завезли ЛА или инпут шейпинг? Проект еще жив?
Так а что мешает сохранить готовый конфиг Шуи по Спринтер и так-же за пару секунд накатывать?
Для доработки китайских принтеров Шуи прекрасна. По-сравнению с китайскими прошивками для MKS это просто прорыв.
Но стОит ли выбирать с нуля MKS+SHUI - вопрос неоднозначный.
Проект живее всех живых. Это по-прежнему самый простой способ (проще Шуи) запустить принтер, не вникая в тонкости настройки прошивки.
ЛА и русификацию туда завезли несколько лет назад. Насчёт шейпинга сомневаюсь. Но на мой взгляд, для хорошего принтера лишнее всё это.
Конечно будет. Для плат MKS Eagle и Nano V3.
- antobel
а на мой вопрос так и не получил ответа... Экран у лерджа-Х отличается от зет только геометрией? В смысле совместим программно и по шлейфу?
А я знаю? Не пробовал менять старый экран на новый. Но на 90% уверен, что экраны совместимы.
- zloyevgen
А новый принтер будет в одном размере только? Какая будет область печати?3D-SPrinter писал(а): ↑18 июн 2024, 23:41Скоро соберусь сделать релиз, будут и фотки и видео в первом сообщении темы.![]()
- antobel
Ну сегодня таки нарисовал/начепятал/прорезал под старый экран накладку и заодно раструб кулера под повёрнутый на 90" лерджХ с двумя удлиннёнными тмс-ками с радиаторами с 2 сторон... Ближайшие пару дней выложу в своём блоге фото и СТЛ-ки...
Мне ещё дырка под USB не приглянулась - я комплекты разъёмов с корпусом у китайцев беру, на них ширина дырки около 10,5мм - а в "заднице" - милиметровые треугольники как упор утопления - в результате никаких винтов не надо, и легко заменяется... у меня под такие кронштейн на столе напечатан - с одной стороны удлиннитель к системнику а с другой - к ноуту что под досом/XP...
- antobel
Еле нашёл...
https://aliexpress.ru/item/400004868601 ... 0109352084
а это стл морды... и раструба на кулер до фотика никак не добраться - опять батарейки сели...
Понял, спасибо. Но паять лень, проще готовый кабель вставить.
- antobel
Готовый часто не той длинны что надо...
А при том числе окружающих что защемляют шнурки от смартфонов дверями авто - паять надо всего 4 точки
За год десяток перебитых кабелей обрыбливается только с соседей...
